27.08.2010, 17:27 #136
- 12.08.2010
- 159
- 22
Ничто так не помогает победе истины, как сопротивление ей.
RA3DND
27.08.2010, 17:41 #137
27.08.2010, 18:19 #138
- 12.08.2010
- 159
- 22
Последний раз редактировалось RA3DND; 27.08.2010 в 18:47.
RA3DND
27.08.2010, 18:49 #139
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
27.08.2010, 19:23 #140
- 12.08.2010
- 159
- 22
28.08.2010, 05:06 #141
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
28.08.2010, 06:08 #142
- 12.08.2010
- 159
- 22
28.08.2010, 10:32 #143
28.08.2010, 12:22 #144
- 12.08.2010
- 159
- 22
КСВ ни под какое не заточен, он измеряет. Он, в случае 0,5 волны длины кабеля, подключен к кабелю в том месте, где и будет то сопротивление, что и на другом конце кабеля. А это сопротивление антенны, и вых. трансивера. Начало стоячей волны в кабеле, по параметрам равен напряжению спада, но с обратным знаком. А следовательно для "участников процесса" (если 50х50, или 75х75) всё совпадает 1:1 какой бы кабель не был.
Последний раз редактировалось RA3DND; 28.08.2010 в 12:45.
RA3DND
28.08.2010, 16:31 #145
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Я не буду настаивать, ответ на свой вопрос я знаю. КСВ-метр по определению "меряет" (вычисляет) напряжения (токи) прямых и обратных волн. В "повторителе" обратка присутствует и через переход "вход повторителя/выход трансивера" она частично проходит. Но прибор её не замечает. Почему?
Отвечать не обязательно. 73!Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
28.08.2010, 21:20 #146
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Ну а спрашивать то зачем тогда ? Владимир , Вы что полупроводниковых диодов никогда не видели ? Вот уж не верю !
-73- Игорь
29.08.2010, 06:25 #147
Да, есть способ измерить КСВ в линии не зная его волнового - это найти минимум и максимум амплитуд напряжения или тока в линии и разделить одно на другое.
Обычные же КСВ-метры измеряют ток и напряжение в той точке, где они подключены и вычисляют по ним КСВ относительно волнового, под которое они "заточены". Также "поступают" и антенные анализаторы - сначала по току и напряжению вычисляют импеданс, затем по известной формуле КСВ. А в той формуле есть есть такой параметр - волновое линии.
29.08.2010, 08:09 #148
- 12.08.2010
- 159
- 22
Есть КСВ-метры, в которых используется отрезок кабеля или другого волновода с определённым сопротивлением, например 50 Ом, с которого всё и считывается. Такие КСВ метры"заточены" под такой же вход-выход трансивера. Но это конкретная конструкция. КСВ-метр в нашем случае, просто измеритель с неопределёнными параметрами, т.к. рассматривается общий случай полуволнового повторителя и КСВ-метр не должен вносить ошибки.
RA3DND
29.08.2010, 10:06 #149
В КСВ-метрах может много чего использоваться, а суть одна - измеряются мгновенные значения тока и напряжения в данной точке, по ним и вычисляется КСВ.
КСВ в полуволновом повторителе зависит от импеданса нагрузки и волнового сопротивления самого повторителя. Чтобы этот КСВ измерить обязательно надо брать КСВ-метр, "заточенный" на волновое повторителя, а не какой попало.
И Вам того же...
Пучности и узлы тока и напряжения НИКОГДА не "гуляют по кабелю". А при КСВ=1 их, естественно, просто нет...Последний раз редактировалось R3MO; 29.08.2010 в 10:11. Причина: Добавлено сообщение
29.08.2010, 14:11 #150
- 12.08.2010
- 159
- 22
КСВ в полуволновом повторителе стремится к бесконечности Т. К. там стоячая волна и никакой другой нет. Волновое сопротивление линии передачи при этом не имеет никакого значения. Это может быть 50, 75 , 300, или 600 Ом. Если на входе 30 Ом, 30 Ом будет и на выходе. Если линия передачи имеет сопротивление то же, что и сопротивление приёмника и передатчика, то при любой длине этой линии будет только прямая волна. При измерении напряжения по длине такой линии, оно везде будет постоянным.
Как же не гуляют. Измените частоту и они будут в другом месте не настроенного кабеля случайной длинны.Ничто так не помогает победе истины, как сопротивление ей.
RA3DND
