Страница 6 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 172
  1. #76
    11.08.2008
    Ирпень
    46
    15
    4
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Вот В APAK-е бы оценить - насколько это хорошо.Несколько переходов - это потери.
    Все -- потери, но плавный переход является самым безболезненным. Рупорные антенны знаете? Это как раз оно и есть, плавный переход от Z волновода к Z пространства.
    Так вот как потом измерить - что получилось?
    Какое сопротивление?
    Китайским тестером меряем емкость двух-пяти метров кабеля и считаем по формуле Z=14.2*sqrt(S*ln(D/d)/C), где S, D и d в миллиметрах, а C в пикофарадах.
    UTU1589 - (Жаль нет имени, позывного)
    Михаил, любительский позывной есть в профиле.
    Хотя из попадавшихся мне УКВ кабелей - не встречал с намоткой ленты.
    Все как то цельный...
    Фторопластовые все с намоткой, хотя сейчас их найти уже трудновато будет. Но можно ведь и высмыкнуть центральную жилу 50-омного с заменой ее на "лесенку" из более тонких, методика расчета конечного диаметра жилы такая же, как и конечного диаметра оплетки, только вместо D выражаем из формулы d. А еще можно снять оплетку и протянуть сквозь конусные отверстия в разогретой паяльником жестянке.
  2. #77
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Ох и намудрили: "Потери" "Градиент"
    Простой 1/4 волновый 50-75 ом имеет полосу +-10% по рассогласованию
    до КСВ 1,1. Кому мало, может сделать двухступенчатый с полосой 40%.
    Потери есть везде. Вопрос в том, сколько. В 1/4 волновом трансформаторе
    50-75 Ом с КСВ 1,5 около 0,02 дб сверх того, что в нем же при КСВ 1,0.
    Изоленту нельзя - она из ПВХ, имеет неопределенную Еr и меняет К укор.
    У ПВХ и потери выше, но сколько, уже неинтересно. Можно термоусадку
    из ПЭ или полипропилена. К укор. не меняется, потери те же, что у ПЭ.
    Вложения Вложения
  3. #78
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Можно термоусадку
    Владимир - ну про потери я понял - камень в мой огород.Ну хорошо,пусть
    0,02 дБ - теперь понятно. Можно не принимать во внимание.
    По термоусадке - какой диаметр сделать - что бы надеть оплетку
    и было ну если не гарантировано ,то хоть похоже на 61 Ом ?
    И еще - Владимир - как сделать 100 Омный кабель из двух
    50 Омных ? И можно ли его будет использовать например с
    симметричной/несимметричной антенной ?
    PS Респект,Владимир.
    Трансформаторы я сделал *начитавшись* Ваших статей :-)
  4. #79
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    S видимо площадь,а
    14,2* - видимо 14,2 х - умножить
    Интересно,блин
    Пробовал - из RG11 вытянуть централку....
    пыхтел,потел - не вышло.
    Видимо нужно ток пропустить,нагреть централку,
    потом ее вытаскивать
  5. #80
    11.08.2008
    Ирпень
    46
    15
    4
    S видимо площадь
    Длина обмерянного куска кабеля (сознательно не использовал букву L, чтобы не путали с индуктивностью). Тут есть калькулятор:
    mikelab.kiev.ua/index.php?page=SCHEMES/calc
    Интересно,блин
    Нужно купить самый фуфловый кабель, у которого центральная жила монолитная и сделана из омедненной стали. Она и более прочная, и греется от тока лучше.
    Пропустить в окно сердечника мощного трансформатора и замкнуть витком.
  6. #81
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    to RZ9CJ
    Это не в Ваш огород, просто гуляет по форумам страшилка "потери в трансформаторе"
    Кстати, я завысил их в три раза, как "подушку безопасности" от оппонентов.
    По термоусадке: я сказал лишь о том, что можно, а что нежелательно иметь под оплеткой.
    Кто наращивает, видимо знает, какой диаметр нужен и недостающие доли мм добавит
    скочем или пленкой ПЭ 0,03 мм типа той, что сыр в магазине заворачивают.
    На УКВ есть источник (конец кабеля), есть нагрузка (вход антенны), есть подключенная
    к источнику наружная сторона оплетки, которую нужно отсечь от него. Лучший способ-
    стаканом. А симметричная, или нет, антенна совершенно к делу не относится.
    На КВ свои заморочки, надо вникать в конкретную конструкцию.
    " *начитавшись* Ваших статей :-) " - это с иронией? Что не так, поправим.
  7. #82
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Владимир - это в положительном смысле.
    Дело в том что прочитав все - я не испугался а решил попробовать.
    Написано на мой взгляд толково - много нового для себя почерпнул.
    А вот подача информации - трудно воспринимается.
    Не каждый - прочитав все - решится сделать трансформатор.
    Поэтому я и выложил в этой теме результаты практического
    применения - что все это просто делается.
    Кстати - насчет симметрирования - несимметрирования УКВ антенн -
    в общем - вот скриншоты
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221-33.html
    КОЕ ЧТО О СИММЕТРИРОВАНИИ УКВ АНТЕНН
    RZ3AJF
    Своими скрин шотами ответил на извечный вопрос -
    нужно ли делать симметрирование УКВ антенн
    Слева - без симметрирования, справа- с симметрированием
    RZ3AJF
    Как и обещал (а на самом деле AR-35x замерзла и пришлось лезть на крышу) диаграмма после симметрирования на той же частоте (тот-же источник). К тому же была выпрямлена мачта, элевация немного уменьшилась, что отразилось на картинке ширины основного лепестка ДН.
    Как видно - на 430 МГЦ симметрирование можно вообще на делать.
    На 144 делать или нет - дело вкуса.
    Изменения есть но они минимальны.
    Так что тоже делать симметрирование - нет смысла.
    Здесь же на предыдущей странице
    РАсчет и практически получившаяся ДН - без симметрирования
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221-32.html
    Вот отзыв
    Всем привет!
    Пересчитал 4+7 элементов под имеющиеся 8 мм трубки, сделал за пару дней, залез на крышу, замерз как собака, покричал несколько дней на пролетающие спутники, понравилось, а сегодня наткнулся на чудную программу PolarPlot...
    Нашел пару несучек на диапазонах, снял диаграмму и ох... Просто ох... Как похоже то... Не ожидал.
    Вообщем две самые удивительные программы на свете, особенно ммана... При том что антенна ради интереса была перекручена под спутниковые частоты, некоторую широкополосность и красивость диаграммы при вертикальной поляризации (уж больно лепесток по горизонту расширяется).
    Смотрите сами. Слева расчет, справа реал..
    Это я кстати - о четвертьволновых стаканах.
    Выводы делайте самостоятельно.
  8. #83
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Сергей, спасибо за ответ и ваше мнение. Можно конечно отдельные, часто применимые
    решения описать подробнее, но хочется и охватить всё и уложить в свои 28 Кбит/с интернета.
    И детский вопрос: зачем симметрировать антенну, не проще ли проверять линейкой
    и угольником ее симметричность при изготовлении. И как симметрировать антенну
    с гаммма-согласователем. Лепить с другого боку бутафорский гамма согласователь?
    На мой взгляд, крайне неудачный и вводящий в заблуждение термин "симметрирование
    антенны". Тем более если она от рождения смметричная. Дело не в антенне, отсюда
    вывод:" симметричная, или нет, антенна совершенно к делу не относится". Не надо ее
    кривить кабелем, тогда и "симметрировать" не понадобится. Кабель должен остаться
    вне игры. Как по синфазному, так и по наведенному току. И траверса, кстати, тоже.
    И все железо в антенне. И рядом с ней и т.д. Как там у Зощенко? - "Не надо бороться
    за чистоту, надо не сорить".
    Сергей, ссылки на сообщения , в которых учат как снимать диаграмму направленности
    антенны, вызывают улыбку. Можно вкратце, на три -четыре страницы, сказать свое
    мнение как снимать диаграмму и сколько факторов при этом необходимо учитывать,
    но читать никто не будет. А тот, кто прочитает, еще и обидится, что не так, как делает он.
  9. #84
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Владимир, уважаю ваши труды и отношусь к вам как к человеку ,который знает,
    что говорит.
    Где то встечалось мнение - что с внедрением ММАНы в широкие ряды
    радиолюбителей - вроде это DL2KQ говорил - разрушаются многие мифы
    и легенды в части антенностроения.
    Множество споров на сайтах по антеннам - вероятно потому, что сталкиваются
    два эти течения - старое классическое
    (а как же - людей учили этому в институтах ! Иначе и быть не может - сданы
    экзамены и получен диплом ! )
    и то новое - что пользуется
    компьютерными моделировщиками и прочими утилатами к этим программам.
    (Вот ! Оказывается преподаватели в институтах не всегда были правы - кое что
    не так - и можно это практически доказать ! Значит нужно в институтских
    программах делать исправления ! )
    Проверить многие прежние аксиомы - теперь можно не выходя из за письменного
    стола... и некоторые из аксиом превращаются .. в тиоремы....которые требуют
    доказательств.
    Так что по симметрированию УКВ антенн для себя я нашел ответ.
    (Заранее извиняюсь - если с Вашим мнением оно не совпадает...)
    Теперь вот хотелось бы найти ответ по удлинению элементов на металлической
    траверсе. Моделировщик показывает - никакого удлиннения (почти) не требуется.
    А как же куча статей, формул и программ - для вычисления этого самого удлинения ?
    Еще вопрос - питание вибратора антенны с конца - т.е. с краю - ну в общем -
    там где он заканчивается :-)
    Так же я для себя нашел ответ
    http://qrz-e.ru/forum/29-126-1
    Основываясь на нем, можно создавать антенны несколько отличные от общепринятых
    антенн http://qrz-e.ru/forum/29-5-1
    Кстати - теперь вот есть и еще вариант - как сместить точку питания еще ближе
    к концу вибратора. Смоделировано. Проверю практически - выложу в Инете.
    Ну и самое главное :-)
    Нужно придумать как снизить стоимость самодельных антенн.
    Один из вариантов решения - это переключаемые проволочные антенны.
    (В этой теме правда - просто проволочные антенны для ДХ-инга)
    http://forum.qrz.ru/thread13747-40.html
    В этом случае самым дорогим компонентом оказывается....кабель питания 50 Ом.
    Как его заменить на недорогой кабель 75 Ом ? Вот отсюда и интерес к
    трансформаторам 75/50 Ом.
    Вобщем - все для практического применения.
    PS - а гамма согласование - в смысле несимметричности - антенна даже не заметит :-)
    Трансформатор 50/112 Ом
    (нужен для построения многодиапазонных антенн)
    Испытан вот такой транс 50/112 Ом ну в смысле 1/2,25 - *бинокль* - две трубки
    от монитора
    Количество витков в обмотках : 2 вит и 3 вит
    В обоих трансформаторах
    и вот такой - одна трубка от монитора
    Результаты :
    КСВ
    1,8 = 1,0
    3,5 = 1,0
    7 = 1,3
    14 = 1,3
    21 = 1,6
    28 = 1,2
    Разница между этими трансформаторами - у одного на 21 КСВ = 1,6 и другого 1,7
    и на 28 - у одного 1,3 у другого 1,2
    Вывод :
    оба трансформатора работоспособны и
    практически равноценны.
    Трансформатор 50/75 Ом
    (Что бы вместо 50 кабеля применить телевизионный кабель 75 Ом )
    Берем попавшиеся под руку кольца.
    В моем случае это оказались 600НН
    складываем их в виде трубки
    наматываем провод - 5 и 6 витков - получился транс 50/75 Ом
    испытываем получившийся трансформатор
    Имеем :
    КСВ
    1,8 = 1,0
    3,5 = 1,0
    7 = 1,3
    14 = 1,3
    21 = 2,5
    28 = 1,5
    Работает.
    Только вот все мои трансформаторы почему то на 21 мГц диапазоне имеют
    высокий КСВ....резонанс какой то *поймал* ?
    В этом трансе - на 28 мГц КСВ высоковат,больше чем у первых двух....
    Попробовать уменьшить количество витков ? Например сделать на бинокле.
    Кол-во витков при этом уменьшится.
    Или намотать в трансе - что на фото - примерно половину витков в обратную сторону ?
    Как в Балун-е Спайдера ?
  10. #85
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,365
    660
    851
    Результаты :
    КСВ
    1,8 = 1,0
    3,5 = 1,0
    7 = 1,3
    14 = 1,3
    21 = 1,6
    28 = 1,2
    Вывод :
    Осталось только выяснить, при какой мощности какой транс задымится первым, например при КСВ-1 8-))))
    Если проблема с мощным эквивалентом 112Ом, можно аналогично переделать трансы в 1/1 и испытать на эквиваленте 50 Ом. Очень интересны сравнительные результаты, даже при 100 Вт на нагрев сердечников.
  11. #86
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Вывод :
    __________________________________________
    При наличии Х1-47,Х1-38 практическую разницу увидеть очень легко.
    Трансформатор в чистом виде -это что, назад в будущее?
  12. #87
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    RZ9CJ нужно в институтских программах делать исправления
    Могу Вас заверить- ничего не изменилось, править действительно надо, но в головах, а не в
    учебниках. Если человека учили в институте, и после этого он несет чушь - он или неуч или шулер.
    И огорчить- за последние 60 лет ничего принципиально нового в антенной технике тоже не изобретено.
    Например полупетлевой вибратор стал известен 90 лет назад. Два вибратора, как участки растяжек,
    один из них пассивный короче активного, я видел 30 лет назад на мачте. Есть лишь оригинальные
    конструктивные решения с акцентами в параметрах, конструкции или частоте под те или иные
    требования практики и (или) возможности современной технологии и материалов.
    Яги- крайне неудачное название для системы из двух вибраторов. Во первых потому, что антенну ВК
    изобрел Уда, а во вторых ВК начинается тогда, когда как минимум, начинает образовываться зародыш
    волнового канала с замедлением скорости распространения ЭМВ. Для этого необходимо 2...3 директора.
    ...найти ответ по удлинению элементов на металлической траверсе.Моделировщик показывает -
    никакого удлиннения (почти) не требуется. А как же куча статей... ...
    Другая куча статей- почему не показывают моделировщики на Методе Моментов (MMANA, NEC).
    Есть статья, как заставить их показывать. Есть моделировщики, которые добровольно показывают,
    но расчет идет в сотни и тысячи раз дольше.
  13. #88
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Испытывал трансформаторы при мощности 50 Вт.
    Резисторы греются. Выжидаю время когда остынут
    и снова измерения .По времени - два диапазона
    измеряю - резюки горячие И так по два диапазона.
    Успеваю один и еще один замерить .. и жду.
    Трансформаторы - при 50 Вт - нагрев не отмечался.
    Специально контролировал. Резюки-греются ,трансы -
    температура комнатная.
    Видимо действительно нужно нагрузку 100 Вт .
    И подержать подольше.
    Так уже испытывали - здесь в этой теме - на стр 3
    UA9UNG :
    http://forum.qrz.ru/thread24319-3.html
    Собственно вот результат :
    вот какой нагрев был сначала :
    Цитата Сообщение от UA9UNG Посмотреть сообщение
    в нагрузку пошло 80 Вт(RTTY), КСВ 1.3. В течении 40 сек трубка нагрелась до 70(!) градусов(в качестве градусника APPA-109N), КСВ возрос до 5(!).
    И вот какой результат был получен в конце *лабораторной работы* :-) :
    4 трубки можно соединить биноклем :
    по две в линию
    UA9UNG :
    в этом варианте КСВ=1(!), за 2 минуты трубки нагрелись только до 42-х градусов, КСВ не изменилось.
    Вывод - нужен более мощный сердечник .
    Ну и некоторые комментарии к этому :
    RV9CX :
    Именно в этом варианте и именно с таого объема трубками и именно такой конфигурации, но другим коэффициентом трансформации этот транс выдержал АСОМ-2000 в течение получаса. А при 100 ваттах даже намека не было на изменение температуры. Так что ищите, где потери.
    Нет - просто хотелось бы получить легкий в повторении трансформатор,
    который может сделать любой начинающий.
    Пусть с небольшим ухудшением параметров - по КСВ в частности.
    Основной параметр - именно - широкая повторяемость.
    Если компенсировать реактивные токи - то нужно точно определить
    номинал например конденсатора.Начинающему - нужна определенность.
    Сделать по схеме такой то вот трансформатор и припаять конденсатор 70 пФ.
    Что бы все было предельно ясно.
    А если не учили ? Например человек учился по другой специальности ?
    А вот это уже интересно.Ссылку можно ?
  14. #89
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Даже здесь в ветке это можно увидеть ? :-)
    Очень любопытно.... если не трудно.... можно фото ?
  15. #90
    19.01.2005
    59
    1,365
    660
    851
    Вы сами себе противоречите - определить номинал конденсатора.... и припаять 70 Пф...почему не 80, или 20?
    Откуда уверенность какой у "повторителя" будет феррит, как и чем он будет мотать этот транс и под какой коэффициент трансформации? Просто намотать, припаять указанный кондюк и поставить на антенну? может повезти, а может и наоборот....
  1. Переключатель антенн
    от UA0SM в разделе Антенномания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 13:23
  2. Изготовление антенн
    от RX3VI в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 14:05
  3. Совместимость антенн
    от UA0FUA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 23:12
  4. выбор антенн
    от АлександрRW9UVB в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 21:02
  5. Разнос антенн на СВ (+)
    от Gl_2 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.05.2003, 21:59
