18.12.2009, 23:15 #106
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
to RZ9CJ
60 посетителей в день для форума мало, да и не с моим интернетом на коммутируемой 28 Кбит/с.
Сергей, вставка, имитирующая влияние бума, для случая, когда элемент впаян, впрессован в бум.
Предложены приблизительные ее размеры и просто принцип влияния траверсы вместо понятия:
"затенение пучности тока", популярного на момент написания. Таблица ввода размеров нужна
тем, кто моделирует сам антенны с металлической траверсой, чтобы видеть конечный результат.
Мне для расчета конструкций на диэлектрической траверсе в такой таблице нет необходимости.http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
21.12.2009, 14:16 #107
21.12.2009, 21:35 #108
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,595
- 1768
- 2413
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP76P/RR110RAEM/R22BIA/R120LY/ RI1F,XV9LR,7Q7RU,A25RU,C92RU,C91RDX,3DA0RU,7P8RU,8Q7LR,S79LR, 9M2/RA9LR,RT9K/0, Z21RU,TY0RU,5V7RU, CO0RRC, 4W6RU - МС России.
22.12.2009, 11:17 #109
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Владимир ,спасибо.
Лежат еще пара - тройка трансов намотаны , но в выходные были три шт (!) интересных
соревнований...правда поработать в полную силу не удалось ни в одном...
Croatian contest - еще более-менее (хотя менее-чем более извините за тавтологию)
500 QSO . А в *Памяти* просто отметился - около 60 QSO, Russian 160 м - тоже
чуть больше 50 QSO....
Так что трансы не мучил....
Хотя уже на сегодня могу определенно сказать - даже самые простые
трансформаторы - работают.
Можно использовать73! RZ9CJ MO06GT Сергей
23.12.2009, 16:05 #110
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Владимир,
а вот такой вопрос.
УКВ 144,430 мГц.
Как сделать переходник 75/50 Ом ?
Можно кабелем 61 Ом - длина такого 1/4 волнового трансформатора на диапазон
144 равна длине трех четвертьволновых трансформаторов на 430.
Но вопрос - как заменить центральную жилу в 50 Омном кабеле - какой должен быть
диаметр провода - что бы получилось 61 Ом ?
Или вот еще вариант-
сделать жесткий коаксиальный переход.
Т.е. алюм трубка или квадратный профиль - с торцов - разьемы 50 Ом - с одной,
75 Ом - с другой.
Внутри - медный провод от централки одного разьема- к централке другого.
Как посчитать размеры профиля и толщину провода внутри ?
Что бы волновое сопротивление такого жесткого коаксиального перехода
было 61 Ом ?
Знайки - помогайте :-)
Переходник 50/75 Ом
для УКВ 144 и 430 мГц.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 23.12.2009 в 16:10.
24.12.2009, 06:38 #111
- 11.09.2008
- село Быньги, Свердловская область
- 211
- 24
- 17
4 RZ9CJ
было 61 Ом ?
Сергей, почитай книжки и сам будешь знайкой! Ответ на твой вопрос есть почти в любой книге по антеннам ( Ротхамель, Беньковский и Липинский и т.д.)
24.12.2009, 08:58 #112
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Несимметричные воздушные жесткие линии применяются для изготовления согласующих трансформаторов, фильтров, направленных ответвите-лей и т. д. Воздушная коаксиальная линия изображена на рис. 6.4 [6.2].
Рис. 6.4. Конструктивные варианты воздушных жестких линий:
а — концентрическая (коаксиальная) линия, б — цилиндрический проводник в трубе квадратного сечения.
Взято отсюда http://soundchaser.ru/content/encycl...APTER6/6-1.htm73! RZ9CJ MO06GT Сергей
24.12.2009, 17:12 #113
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Если есть необходимость применить кабель 75 Ом для питания антенны 75 Ом -
например диполь (73) или рамку или даже Яги - с Rвх 75 Ом , то нужно
согласовать кабель 75 Ом с входом трансивера 50 Ом.
Для этого потребуется 4 куска кабеля длиной 1/4 волны х К укор
Вот два варианта как это сделать
Оба варианта идентичны по КСВ
ПО затуханию - второй вариант предпочтительней
(в первом случае 12.5 Ом во втором 18,75 Ом )Последний раз редактировалось RZ9CJ; 24.12.2009 в 17:43.
24.12.2009, 17:56 #114
- 11.01.2006
- 6,919
- 1689
- 595
А я не выдрючиваюсь - просто использую целый кабель 75 Ом вместо этих соединений кусочков с мифическим выигрышем.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
25.12.2009, 11:22 #115
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Тоже вариант.
И потери не такие уж и большие.
Это - на любителя - ну нужно кому то КСВ = 1,0 и все. :-)
Кстати о КСВ в случае с кабелем 75 Ом имеем : 75/50 = 1,5
Вполне приемлимо
Для однодиапазонного варианта можно сделать еще проще - просто кусок кабеля
50 Ом вставить
Все хорошо - но для однодиапазонного варианта.
http://www.dx.ardi.lv/Image13.gif
Взято отсюда http://www.dx.ardi.lv/Matching2.html
В таблице значения - как согласовать например 75 Омную антенну с кабелем 50 Ом.
Собственно вопрос :
Например имеем антенну Яги или любую другую - тот же диполь
75 Ом. .
(Для продвинутых - 73 Ом )
Подключаем кабель 75 Ом - любой длины.
Перед трансивером делаем вставку 50 Омным кабелем
а за ним - опять кусок 75 Омного кабеля - и в трансивер
длина отрезков кабеля = 0.0815 волны х Кукор.
Имеем 75 - преобразованные в 50 ОмПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 25.12.2009 в 12:20.
25.12.2009, 11:52 #116
25.12.2009, 15:15 #117
25.12.2009, 17:11 #118
- 11.08.2008
- Ирпень
- 44
- 15
- 4
Бытует необоснованное мнение, что при КСВ > 1 появляется антенный эффект.
UR4UEM
25.12.2009, 17:25 #119
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
До тех пор , пока я не настроил-согласовал нормально линию питания антенны на 145 FM - даже при 5 Ваттах все телеки в округе выли . Плюс трансивер ( FT847 , FT90 ) принимал все зарядки в доме и импульсные блоки питания телеков и компов . Простая подгонка длин кусочков кабеля в СУ дала R=49-50 Ом , Х=-1...0...+1 Ом .
И Всё !!! Как бабка пошептала . Радио прикручено снизу к полке , на которой стоит китайский 14' телек . Расстояние от ТХ антенны ( 2 Эл яга ) и TV антенны - сантиметров 50 . При 50 W чуть-чуть гудит УНЧ телека - лень зашунтировать динамик . Синхронизация без проблем ...
Так что в каждой шутке - есть доля шутки .
И последнее - для 144 сделать два коротеньких кусочка ( всего 1/12 волны - это 11- 13 сантиметров , в зависимости от кабеля ) очень просто и недорого . Цепочку прилепить внизу , возле трансивера . Всё проверялось и показало очень хороший результат , особенно с кабелем ( кажется RG7 ) , который ещё используется для прокладки кабельного TV . Зачем ? Для меня сомнений уже лет 5 нет ...-73- Игорь
25.12.2009, 19:54 #120
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
RZ9CJ: Как сделать переходник 75/50 Ом ?
Вообще или для чего конкретно?
Если антенна 75 Ом, то зачем паять короба, проще, дешевле и удобнее довести до 50и
омного трансивера кабель 75 ом. А далее выбор очевиден: соединить с трансивером
коротким куском мягкого 5 мм кабеля RG58, якобы 50, фактически 63 Ома, через F- разьем.
Делов на 5 минут. Где взять и как отличить такой кабель, в этой теме я писал уже.
Но для многих это слишком просто для того, чтобы считать лучшим решением.http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
