Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 3456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 172
  1. #136
    12.08.2010
    159
    22
    3
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    Наводки при высоком КСВ как раз и исходят от кабеля, несогласованного с антенной, который излучает то что отразилось
    Что происходит внутри кабеля, а что снаружи? При чём тут излучение оплёткой при большом КСВ? Там всё происходит внутри кабеля. Волна прямая, волна обратная и всё.
    Оплётка излучает, если линия передачи не симметрирована. Тогда ток симметрии течёт снаружи оплётки и она излучает.
  2. #137
    Standart Power Аватар для UW1WU
    29.07.2009
    Львов
    239
    102
    85
    с теорией - все понятно - а вот при 500Вт вдуваемых в антенну - насколько тише будет разговаривать утюг :-) , если трансформатор все-же применить?
  3. #138
    12.08.2010
    159
    22
    3
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Например согласовать 50 Омную антенну с 75 Омным кабелем.
    RV9CX: У меня 60 метров хорошего, но 75 омного кабеля до крыши.
    Ничего не надо согласовывать. Возьмите длину кабеля кратную 0.5 длины волны и получится, что на входе 50, то и на выходе 50, с любым кабелем.
    Последний раз редактировалось RA3DND; 27.08.2010 в 18:47.
    Ничто так не помогает победе истины, как сопротивление ей.
    RA3DND
  4. #139
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Вот интересно,что покажет в этом случае КСВометр.В настроенной линии вообще
    стоячая волна.
  5. #140
    12.08.2010
    159
    22
    3
    Откуда КСВ-метру знать, что происходит в кабеле. Он имеет дело с разъёмом трансивера и разъёмом кабеля с 50 Омами.
  6. #141
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Так подскажем ему,"в кабеле стоячая волна" какая будет его реакция?
  7. #142
    12.08.2010
    159
    22
    3
    Так подскажем ему
    Наоборот. Надо от него это скрывать. 8-))
    При стоячей волне пучности тока и напряжения не гуляют по кабелю, а стоят на месте.
  8. #143
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    77
    2,551
    541
    257
    Стоят то стоят, но образованы наложением прямой и обратной волн. Так куда девается обратная волна? Ей ведь пофигу, на какое сопротивление заточен ксв-метр.
  9. #144
    12.08.2010
    159
    22
    3
    КСВ ни под какое не заточен, он измеряет. Он, в случае 0,5 волны длины кабеля, подключен к кабелю в том месте, где и будет то сопротивление, что и на другом конце кабеля. А это сопротивление антенны, и вых. трансивера. Начало стоячей волны в кабеле, по параметрам равен напряжению спада, но с обратным знаком. А следовательно для "участников процесса" (если 50х50, или 75х75) всё совпадает 1:1 какой бы кабель не был.
    Последний раз редактировалось RA3DND; 28.08.2010 в 12:45.
    RA3DND
  10. #145
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    77
    2,551
    541
    257
    Я не буду настаивать, ответ на свой вопрос я знаю. КСВ-метр по определению "меряет" (вычисляет) напряжения (токи) прямых и обратных волн. В "повторителе" обратка присутствует и через переход "вход повторителя/выход трансивера" она частично проходит. Но прибор её не замечает. Почему?
    Отвечать не обязательно. 73!
  11. #146
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Ну а спрашивать то зачем тогда ? Владимир , Вы что полупроводниковых диодов никогда не видели ? Вот уж не верю !
  12. #147
    05.07.2005
    3,081
    612
    274
    Да, есть способ измерить КСВ в линии не зная его волнового - это найти минимум и максимум амплитуд напряжения или тока в линии и разделить одно на другое.
    Обычные же КСВ-метры измеряют ток и напряжение в той точке, где они подключены и вычисляют по ним КСВ относительно волнового, под которое они "заточены". Также "поступают" и антенные анализаторы - сначала по току и напряжению вычисляют импеданс, затем по известной формуле КСВ. А в той формуле есть есть такой параметр - волновое линии.
  13. #148
    12.08.2010
    159
    22
    3
    Есть КСВ-метры, в которых используется отрезок кабеля или другого волновода с определённым сопротивлением, например 50 Ом, с которого всё и считывается. Такие КСВ метры"заточены" под такой же вход-выход трансивера. Но это конкретная конструкция. КСВ-метр в нашем случае, просто измеритель с неопределёнными параметрами, т.к. рассматривается общий случай полуволнового повторителя и КСВ-метр не должен вносить ошибки.
  14. #149
    05.07.2005
    3,081
    612
    274
    Есть КСВ-метры, в которых используется отрезок кабеля...
    В КСВ-метрах может много чего использоваться, а суть одна - измеряются мгновенные значения тока и напряжения в данной точке, по ним и вычисляется КСВ.
    ...рассматривается общий случай полуволнового повторителя и КСВ-метр не должен вносить ошибки.
    КСВ в полуволновом повторителе зависит от импеданса нагрузки и волнового сопротивления самого повторителя. Чтобы этот КСВ измерить обязательно надо брать КСВ-метр, "заточенный" на волновое повторителя, а не какой попало.
    __________________
    Удачи!
    И Вам того же...
    Стоят то стоят, но...
    Пучности и узлы тока и напряжения НИКОГДА не "гуляют по кабелю". А при КСВ=1 их, естественно, просто нет...
  15. #150
    12.08.2010
    159
    22
    3
    КСВ в полуволновом повторителе стремится к бесконечности Т. К. там стоячая волна и никакой другой нет. Волновое сопротивление линии передачи при этом не имеет никакого значения. Это может быть 50, 75 , 300, или 600 Ом. Если на входе 30 Ом, 30 Ом будет и на выходе. Если линия передачи имеет сопротивление то же, что и сопротивление приёмника и передатчика, то при любой длине этой линии будет только прямая волна. При измерении напряжения по длине такой линии, оно везде будет постоянным.
    Как же не гуляют. Измените частоту и они будут в другом месте не настроенного кабеля случайной длинны.
  1. Переключатель антенн
    от UA0SM в разделе Антенномания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 13:23
  2. Изготовление антенн
    от RX3VI в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 14:05
  3. Совместимость антенн
    от UA0FUA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 23:12
  4. выбор антенн
    от АлександрRW9UVB в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 21:02
  5. Разнос антенн на СВ (+)
    от Gl_2 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.05.2003, 21:59
