30.08.2010, 19:45 #166Standart Power
- 12.08.2010
- 159
- 22
И не получится. Почитайте лучше ссылку.
http://www.radiomaster.net/load/1-40/index.htmlНичто так не помогает победе истины, как сопротивление ей.
RA3DND
31.08.2010, 08:10 #167
31.08.2010, 09:51 #168Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,723
- 5815
- 261
73! Василий.
31.08.2010, 13:01 #169Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Эта идея используется в уже упоминавшемся четвертьволновом трансе. http://www.cqham.ru/forum/showthread...e=0&perpage=30
Если серьёзно, то от антенны ничего не отражается – она не зеркало! Источником отраженных (обратных) волн является явление самоиндукции. Считайте, что возле антенны расположен ещё один ВЧгенератор, который включается при неравенстве волнового линии и входного антенны. Отраженные волны в случае равенства волнового линии и выходного трансивера попадают на колебательную систему (КК) выходного каскада. Теперь отбросьте линию и антенну и рассмотрите колебательную систему с подключенным к её выходу ВЧгенераторм. Его колебания могут совпасть с колебаниями в КК (быть в фазе), быть в противофазе или просто отличаться от фазы колебаний в КК. Что получается в этих случаях думаю понятно.
Есть антенны без стоячих волн.Насколько я представляю себе антенна излучает за счет того, что в ней возникает стоячая волна. И если эта стоячая волна возникает в фидере, то он становится частью антенны и излучает.Последний раз редактировалось UR4III; 31.08.2010 в 13:04.
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
31.08.2010, 15:07 #170Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Я поступил проще.
Взял 75 Омный кабель и уменьшил диаметр диэлектрика
(сточил напильником до нужно диаметра)
Делал я это для 1200 мГц - так что 144 то уж будет работать без проблем.
Подробнее здесь
http://forum.vhfdx.ru/paraboly/refle...-1296-mgts/30/73! RZ9CJ MO06GT Сергей
31.08.2010, 16:52 #171Big Gun
- 22.01.2003
- 13,723
- 5815
- 261
Жестоко Вы с ним (с кабелем). Для 1200 может и проще, точить мало. Для двойки длина в 9 раз больше. Большая вероятность что неравномерно сточите. Да и для 1200 по мне так проще выточить жесткий транс. Длина то всего около 6 см. Если нет возможности токарных работ, то необязательно коаксиал делать круглым. Ведь главное создать нужное соотношение индуктивности и емкости. Т.е. есть смысл взять трубу и под ее диаметр если подобрать нужный диаметр центрального проводника не удастся (хотя почему не удастся - номенклатура обмоточных проводов достаточно большая) то можно сделать его и плоским из например медной шины, которую проще обработать напильником, чем круглый провод. Вон UA6LGO делает такие трансформаторы из прямоугольных алюминиевых труб, на них удобно разъемы сбоку ставить. Гляньте вот тут: http://www.vhfdx.ru/apparatura/delit...alnyih-liniyah Сам не делал, но сама идея отличная и главное можно на коленке сделать, если не заморачиваться с серебрением. По крайней мере алюминиевый не серебреный коаксиал будей лучше чем любой, хоть золотой но с диэлектриком.
73! Василий.
31.08.2010, 17:02 #172Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Василий я читал и эту статью тоже.
Нужно было быстро сделать - перед ЧФО 2010.
Самое простое и быстрое оказалось сделать так.
Результатом доволен - согласовать получилось.
КСВ в норме, Рвых отдается без ограничения мощности.
Согласен - на трубках точность выше. Но стоит ли игра свеч ?
Потери я посчитал - на VHFDX.RU выкладывал - потери малы.
Метод технологичен .
Точности особой не нужно.
И удобно - не разрывая централку и оплетку - а значит меньше
потерь на контактах.
То что выигрываем на жестком коаксиале - наверно больше теряем
на соединениях. Разъем - пайка - на кабеле, разъм - пайка - пайка - разьем
на делителе мощности и снова - разьем - пайка - на кабеле.
Вот и посчитайте что в итоге на жестком коаксиале в сумме получается.
В приведенном методе - только одна пайка - разъем.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
Глупейшая статья. У кого есть четыре 200-омные или 300-омные антенны и без Харченко догадаются, как их соединить.
