02.10.2009, 12:30 #1Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Трансформатор 75 на 50 Ом для антенн
НА сайте И.Гончаренко DL2KQ есть интересное фото трансформатора
сопротивлений на ферритовых трубках от старых мониторов.
Что это дает ?
Можно применить 50 Омную антенну - и точно
согласовать с 50 Омным кабелем.Заодно решив и проблему АЭФ.
Нельзя ли использовать такой трансформатор совместно с 75-ти
Омным кабелем для питания антенн ?
Если подобрать количество витков на пример 10 : 12 вит -
(или 5 : 6 вит)
то можно преобразовать 50 Ом выхода трансивера в 75 Ом кабеля -
и применить 75 Омный кабель в качестве фидера.
Понятно - антенны должна в этом случае быть так же 75-ти Омная.
У кого какие мысли по этому поводу ?Последний раз редактировалось RZ9CJ; 16.12.2009 в 17:21.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
02.10.2009, 13:08 #2Standart Power
- 17.12.2005
- 80
- 407
- 5
RZ9CJ, а вот так получится 0,88 витка?
02.10.2009, 13:13 #3
02.10.2009, 13:29 #4Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
вот это -
тоже трансформатор 1 : 1 по сопротивлениюПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 16.12.2009 в 17:19.
02.10.2009, 13:32 #5Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
транс 1 : 1 по сопротивлению
т.е. 50 Ом кабеля в 50 Ом антенныПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 16.12.2009 в 17:22.
05.10.2009, 09:37 #6Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Кто пробовал подобные варианты ?
05.10.2009, 10:17 #7High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Гончаренко пишет что это 1:1, или я не понял...
73! Вадим (UA9UNG)
05.10.2009, 14:03 #8
05.10.2009, 15:36 #9Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
UA9UNG
Все правильно.
UR4III
ток на внешней поверхности оплётки будет отсутствовать?
Намотайте 1 виток на бинокле и померьте индуктивностьПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 16.12.2009 в 17:23.
05.10.2009, 16:01 #10High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Спасибо, Сергей про диполь я действительно... бывает
Вот что получилось, картинки с АА-330 в нагрузке 52 Ом73! Вадим (UA9UNG)
05.10.2009, 16:02 #11High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Схема таже, но в нагрузке 75 Ом
Трубки от кабелей с мониторов, три трубки - три разных результата, здесь показал лучший вариантПоследний раз редактировалось UA9UNG; 05.10.2009 в 16:05.
73! Вадим (UA9UNG)
05.10.2009, 16:18 #12Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Вадим спасибо за эксперимент.
+1
Графики с R=75 Ом мне нравятся больше ))))
Видимо действительно транс - трансформирует.
На самом деле - это трансформатор 1:1
по сопротивлению.
Что и подтверждается экспериментально.
DL2KQ - респект за интересную схему.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 16.12.2009 в 17:23.
05.10.2009, 16:22 #13High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
да, мне тоже вторые больше нравятся, есть мысль таким образом запитать "дельту"
на 40-ку, удобно точку питания найти73! Вадим (UA9UNG)
05.10.2009, 17:11 #14Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Таким образом можно сделать транс 1:2 например.
(точнее 1:2,25 -
т.е. 2 вит к кабелю и 3 вит - к антенне )
И смело запитать антенну в точках,где Rвх=100 Ом.
(точнее 112 Ом )
Вадим - а какое количество витков ?
Если как на фото - 0,5 вит к антенне
и 1 вит - к кабелю - то это трансформатор
4:1 - т.е. кабель 50 Ом - а антенна (нагрузка)
должна быть 12,5 Ом.
Точнее было бы намотать 5 витков - к кабелю
6 витков - к антеннеПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 16.12.2009 в 17:24. Причина: Добавлено сообщение
05.10.2009, 17:13 #15High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Именно так как на картинка в 7-м посте
73! Вадим (UA9UNG)
