31.07.2008, 10:22 #1Low Power
- 14.04.2008
- Dresden
- 38
- 15
Антенны из коаксиального кабеля
Кто использовал антенны из коаксиального кабеля подскажите какая эффективность их работы. Какой кабель лучше для них использовать? Подходит ли для этих антенн кабель в черной наружней изоляции?
31.07.2008, 14:33 #2Low Power
- 12.04.2008
- 46
- 4
- 7
Антенна из коаксиального кабеля в принципе ничем не отличается от антенны из простого провода, кроме того, что она несколько широкополоснее из-за большой толщины (ну и на коаксиальном кабеле можно делать всякие фокусы типа "двойной базуки" и т.п.). Но свободновисящий коаксиал очень быстро вытянется, что скорее всего приведет к обрыву оплетки, если не принять меры против этого, например, закрепив его на тросе (или использовать самонесущий кабель с тросом). Черная изоляция более стойка к ультрафиолетовому излучению, но не гарантирует, что кабель -- для наружной прокладки.
Насчет вытягивания и обрыва оплетки -- мой личный печальный опыт...
31.07.2008, 15:15 #3Big Gun
- 11.01.2006
- 7,576
- 1869
- 764
Неудобно: тяжело, непрочно, вытягивается. С тросом будет большую ёмкость иметь. Да и зачем? Провод сейчас можно найти любой, конечно, лучше всего применить биметалл 1,5-2,5 мм: и медь сверху, и прочный на разрыв (сталь в середине).
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
31.07.2008, 18:57 #4Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,660
- 546
- 175
Не согласен. Это смотря что делать. У меня работает вертикал верхнего питания конструкции Полякова. http://qrp.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=4
Получается очень удобно, эффективно и просто. Делается и настраивается за полчаса с помощью встроенного КСВ метра трансивера. Если только с трансивером и использовать, то никаких тебе перенастроек при смене диапазона. Ткнул кнопку в трансивере и работай. Я доволен. Правда я использовал кабель КВ (какой валялся). А Валялся у меня RG6U от домашней внешней телевизионной антенны. Изоляция у него белая, но думаю, что цвет не сильно влияет на свойства. Да, чуть не забыл, трап для двадцатки я не делал. Работает 10, 15 и 40м. Ну и на 40м не совсем вертикал получился. Поскольку мачта около 12 метров, а трапа на двадцатку нет, метра 4 висит горизонтально и вводится прямо в окно шека. Последний трап лежит прямо у трансивера.
03.08.2008, 10:16 #5Big Gun
- 11.01.2006
- 7,576
- 1869
- 764
Причём здесь коаксиальный кабель? При наличии 12-метровой мачты антенну можно было сделать любого типа и из чего угодно, тем более, что в антенне Полякова верхняя часть, выполненная из кабеля, работает, как обычный проводник.
16.12.2009, 21:24 #6
Всем добрый день.Хотелось узнать,может у кого есть модели ВВП антенны в ММАНЕ?
73. Андрей (UN7RAP)
