01.12.2009, 13:48 #1Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Ещё раз о диполе на 160 м
Вопрос и к теоретикам и к практикам.
Не буду останавливаться,на проблеммах установки антенн на данный диапазон,габаритов и т.д.
Есть в наличии,"низколетящий",на высоте 17 м наивысшая точка диполь.
Не буду,особо расспространяться,всем и так понятно,что его эффективность не очень.
не,уверен(потому собственно и хочеться выслушать мнения),но есть идея по улучшению такой антенны.
итак,я отталкиваюсь от того,что:
1.одним кабелем(фидером) можно питать 2 и более диполей,расположенных на одной мачте.
2.Если,плечи диполя изогнуть под углом,то появляеться направленность в сторону изгиба.(то есть,даже низкорасположенный диполь в одном из направлений по идее должен увеличить свой кпд)
В общем,особо ничего,нового,кроме того,что возникла идея(место позволяет) сделать 2 таких диполя запитанных одновременно(нет желания возиться с комутацией,учитывая не постоянность работы в эфире) на 2 направления,в ввиде буквы Х ...
просьба прокоментировать такой вариант,возможно кто-нибудь даже пробовал.(Дельта не подходит мне.оговорюсь сразу,так как есть хорошо работающие антенны на другие диапазоны,на той же мачте)
С уважением,Алексей
01.12.2009, 14:21 #2Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,790
- 1972
- 2443
У диполя нет наивысшей точки - он горизонтальный! Все что наклонено - слопперы, все что сломано в центре и концы к земле - это Inverded V.
Можно. Я питал два IV, при этом каждый был двухдиапазонным - итого 4 антенны.
Для Вашего варианта это вообще забудьте - диаграмма будет круговая, как ни крути,а вот общую эффективность системы вы нарушите точно.
Итак, можно сделать два диполя и примерно перпендикулярно их параллельно запитать. Либо можно кучу таких диполей сделать и тоже запитаь одним кабелем. Настройка трансивером с КСВ-метром - с самого длинного диполя . Технически не представляю, как Вы это будете с диполями делать, но с IV так поступить реально и так делают. Успехов.Дмитрий rv9cx.jimdo.com
01.12.2009, 14:26 #3Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Я в курсе,что идеальный диполь прям как струна,у меня отклонение выходит меньше 5 градусов,так,что до это скорее диполь,чем айви...
Про диаграму не совсем понятно,почему круговая выйдет,я имел в ввиду так--
> + < запитать..
Просто,если запитать их так---
\ и / ,то не вижу смысла.Последний раз редактировалось UR5GAW; 01.12.2009 в 14:41.
01.12.2009, 15:05 #4Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,790
- 1972
- 2443
01.12.2009, 16:43 #5Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Понятно,ну я не исключаю,что излучение в зенит доминирующее...Первый вариант,это два "сломаных" под углом диполя,а второй два прямых перпендикулярных...вообще,это пока как идея,потому предварительно консультируюсь...по идее есть стремление хоть чуть добиться эффекта увеличения кпд в двух направлениях,с перспективой потом(когда нибудь) поставить реле и использовать как 2 елемента > i <...Я не заблуждаюсь в рассуждении?
01.12.2009, 19:28 #6Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Вот вот.Излучение в зенит. И тут диаграмма диполя, с его минимумами по осям, для волны,приходящей с потолка по барабану.
А Вот если поднять диполь на пол -волны, то получится супер Ди-Экс антенна и минимумы появятся..73! Александр (R3BU)
01.12.2009, 20:33 #7Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,790
- 1972
- 2443
01.12.2009, 20:33 #8Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,425
- 1663
- 327
Была статья на эту тему:The Turnstile
An Omni-Directional Horizontally Polarized Antenna
L. B. Cebik, W4RNL
Если коротко-в горизонтальной плоскости будет диаграмма близкая к круговой.
Больше никаких преимуществ нет.
Подобные антенны были когда-то и в профессиональной связи, обзывались ВГД-2У.Лицензия закончилась в июле 2018 года
01.12.2009, 21:48 #9Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
02.12.2009, 05:45 #10Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,790
- 1972
- 2443
02.12.2009, 09:21 #11Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
если уж есть лишняя проволока - добавьте ее - точно такой же
длины - как ваш диполь - к одному из концов.
получится волновой несимметричный вибратор (типа UA1DZ).А у него уже
совершенно другой угол излучения .Низкий к горизонту.
примерно 70 град.
А если среднюю точку приподнять - получится VP2E.
А у нее угол излучения - 50 град вдоль полотна и 20 град
перпендикулярно полотну. А это -уже ДХ антенна.
Только нужно учитывать ее ДН - направлять на зоны активности.
если делать направленную антенну - типа 2 эл на 160 м,
то высота подвеса должна быть минимум 0,16 волны - т.е.
160 м х 0,16 = 27 м а это - высота 9-ти этажки
ну или на 5-ти этажке поставить хотя бы одну мачту
http://qrz-e.ru/forum/29-5-4
Правда тут на 80 м
Но сути не меняетПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 02.12.2009 в 09:21. Причина: Добавлено сообщение
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
02.12.2009, 12:38 #12
02.12.2009, 12:45 #13Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,790
- 1972
- 2443
Да - вариант хороший, но про место опИсано не было и не факт, что сие влезет.
GAW, Вам коллеги правильно подсказали, с т.з. улучшени яэффективности системы. Этот вопрос (и по взаимным диаграммам) обсуждался здесь http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...F2%E5%ED%ED%FB , там же картинки и моя модель с ее двухдиапазонным вариантом, как сейчас у меян и висит.Дмитрий rv9cx.jimdo.com
02.12.2009, 16:59 #14Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Спасибо всем ответившим...
Сразу,оговорюсь,выше мачта не станет-не хочет расти,железная
То есть выше не могу сделать,это вариант не подходит...
Удлинить плечи антенны так же не проходит вариант...
Вообще идея состоит в том,как я набросал на рисунке...
Угол между плечами есть возможность выдержать одинаковым,и развести в пространстве на 2-3 метра.
Рисунок вид сверху,или снизу,т есть синим обозначенны плечи диполя а не айви...
угол между плечами возможен в пределах 120-130 градусов(не хочу выходить за пределы участка своего)...
Вопрос собственно,о том чтоб питать их одновремменно...
02.12.2009, 18:29 #15Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
укажите примерно возможные размеры плеч углов и расстояние
между синими половинками73! RZ9CJ MO06GT Сергей
