Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Базука
    18.11.2009
    38
    11
    Thumbs down Базука
    Кто может поделиться информацией по данной антене?Сергей.
    Радиолюбитель Аватар для RX3DU
    13.03.2006
    Москва, Троицкий адм.округ
    78
    1,260
    409
    468
    Standart Power Аватар для UA3T
    13.10.2008
    Нижний Новгород
    132
    13
    Вы, знаете Сергей,у меня такая ант. висит на чердаке......:-)))) и очень не плохо работает....Был контест в 2008 году ARRL с америкосами очень даже неплохо поработал......а ведь никто и не верит......:-(((
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Здесь:http://www.hamuniverse.com/bazooka.html
    Из личного опыта скажу о преимуществах по сравнению с обычным диполем:
    1. Большая штрокополотность, что хорошо на НЧ диапазонах.
    2. Лучше с точки грозозащиты, поскольку по постоянному току короткозамкнута.
    3. Лучше подавлены на передачу( дополнительно) четные гармоники.
    4. На нечетных может нормально работать, например 7 мс антенна вполне нормально работает и на 21мс.
    5. Меньше чем диполь имеет шумов на прием.
    Недостаток один-больший вес, чем у обычного диполя.
    Что еще, симметрирующий балун желательно ставить.
    13.10.2008
    Нижний Новгород
    132
    13
    Полностью согласен с предыдущим автором.....тока добавлю, по науке у этой антенны не 4-ре лепестка а 6.и еще у меня эта ант.работает на всех диапазонах и везде КСВ не больше 2....вот. И отвечают на 80- вся европа.И действительно шумит гораздо меньше...Единственный минус --- тяжесть кабеля.Но у меня на чердаке и я повесил на 4- деревянных перекрытия чердачных.И я эту ант. использую в основном на 80-м .....мне хватает....Я думаю что если эту ант. повесить в нормальных условиях то будет очень даже ничего....
    18.11.2009
    38
    11
    А если использовать тонкий импортный кабель,не пробовали.Сергей
    Добавлено через 4 минуты
    А о балуне можно по подробнее,остальная информация понятно.Какая длина фидерной линии на 7,1 по формуле получается 26,4 метра.Сергей.
    Добавлено через 6 минут
    Почему не верю-сам вчера наблюдал эксперемент в эфире.Станция с Украины шла 5-9 громко на Инвертере включил Базуку +15 дб как будто включил усилитель ватт на 300-400 и на прием принимал меня на 1 вт 5-6 а его сосед с этого города на уровне шумов меняслышал на инверт.Сергей
    Standart Power Аватар для US0KF
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Посмотрите здесь: http://us0kf.ucoz.ru/publ/quotbazukaquot/3-1-0-124
    Очень успешно применяет такую антенну Анатолий, US9PA. Я пробовал варианты этой антенны на 10 метрах и даже... на двух. Впечатления хорошие, сравнивая с простыми "верёвками" и вертикалами.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    В этой программе:http://www.ve3sqb.com/coaxdpl.exe
    для расчета заложен импортный кабель, в том числе и тонкий.
    на 7 мс я просто в месте подключения кабеля к антенне повесил на кабель "колбасу" из ферритовых колец сантиметров 60 длиной.
    Если память не изменяет, подобный балун называется w2du.
    На более ВЧ диапазоны длина "колбасы" поменьше.
    Длина кабельной линии там не шибко критична, КСВ нормальный получается.
    Добавлено через 9 минут
    По такому принципу делают активный вибратор для многоэлементных антенн не только на двойку, но и на 430 мс. Если интересно можете посмотреть здесь:http://myweb.tiscali.co.uk/g4cqm/index.html
    Последний раз редактировалось UA9OF; 02.12.2009 в 17:37. Причина: Добавлено сообщение
    Лицензия закончилась в июле 2018 года
    18.11.2009
    38
    11
    Для ua9of как расчитать длину коаксиала я так и не понял в указанных вами ссылках.Сергей
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Сергей, длина центральной части полотна из коаксиального кабеля зависит от коэффициента укорочения длины волны в том кабеле, который который Вы будете использовать для полотна антенны.
    В программе VE3SQB, на которую я Вам дал ссылку, сразу указаны наиболее распространенные( у них ) типы кабелей, из которого можно делать полотно.
    Это у него так сделано для того, чтобы не было нужды рыться в справочниках и искать какой коэффициент укорочения имеет тот или иной кабель.
    Если того типа кабеля, который Вы собираетесь применить, в этой программе нет, то тогда Вам надо определить коэффициент укорочения Вашего кабеля, а дальше можно либо посчитать размеры антенны вручную, либо по программе, установив в ней марку того кабеля, коэффициент укорочения которого одинаков с вашим кабелем.
    18.11.2009
    38
    11
    Юрий Здравствуйте.Собрал сегодня конструкцию по расчетам и установил и.........работает хуже моего ин вертера и на прим и на передачу теряет Балл а шумит также.Так что вот сижу в полном разочаровании,чуда не призошло.И резонанс 7300 расчитывал на 7100.Вкачестве емкостной нагрузки -телефонный кабель ППРМ2*0,9 ДЛИНА 2-93 ПО РАСЧЕТАМ.Ктонибудь с такими фортелями сталкивался?
  12. #12
    QRP Аватар для UR5GLT
    12.10.2008
    В-рогачик
    42
    29
    Тоже интерестна информация по базуке, выполнял ли кто небудь из китайского кабеля,где вместо оплетки фольга???
