Показано с 1 по 6 из 6
    Low Power
    14.04.2008
    Dresden
    38
    15
    Антенны из коаксиального кабеля
    Кто использовал антенны из коаксиального кабеля подскажите какая эффективность их работы. Какой кабель лучше для них использовать? Подходит ли для этих антенн кабель в черной наружней изоляции?
    Low Power
    12.04.2008
    46
    4
    7
    Антенна из коаксиального кабеля в принципе ничем не отличается от антенны из простого провода, кроме того, что она несколько широкополоснее из-за большой толщины (ну и на коаксиальном кабеле можно делать всякие фокусы типа "двойной базуки" и т.п.). Но свободновисящий коаксиал очень быстро вытянется, что скорее всего приведет к обрыву оплетки, если не принять меры против этого, например, закрепив его на тросе (или использовать самонесущий кабель с тросом). Черная изоляция более стойка к ультрафиолетовому излучению, но не гарантирует, что кабель -- для наружной прокладки.
    Насчет вытягивания и обрыва оплетки -- мой личный печальный опыт...
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Неудобно: тяжело, непрочно, вытягивается. С тросом будет большую ёмкость иметь. Да и зачем? Провод сейчас можно найти любой, конечно, лучше всего применить биметалл 1,5-2,5 мм: и медь сверху, и прочный на разрыв (сталь в середине).
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    Не согласен. Это смотря что делать. У меня работает вертикал верхнего питания конструкции Полякова. http://qrp.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=4
    Получается очень удобно, эффективно и просто. Делается и настраивается за полчаса с помощью встроенного КСВ метра трансивера. Если только с трансивером и использовать, то никаких тебе перенастроек при смене диапазона. Ткнул кнопку в трансивере и работай. Я доволен. Правда я использовал кабель КВ (какой валялся). А Валялся у меня RG6U от домашней внешней телевизионной антенны. Изоляция у него белая, но думаю, что цвет не сильно влияет на свойства. Да, чуть не забыл, трап для двадцатки я не делал. Работает 10, 15 и 40м. Ну и на 40м не совсем вертикал получился. Поскольку мачта около 12 метров, а трапа на двадцатку нет, метра 4 висит горизонтально и вводится прямо в окно шека. Последний трап лежит прямо у трансивера.
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Причём здесь коаксиальный кабель? При наличии 12-метровой мачты антенну можно было сделать любого типа и из чего угодно, тем более, что в антенне Полякова верхняя часть, выполненная из кабеля, работает, как обычный проводник.
    QRP Аватар для UN7RAP
    08.10.2009
    Жезказган
    21
    5
    Всем добрый день.Хотелось узнать,может у кого есть модели ВВП антенны в ММАНЕ?
  1. Диполь из коаксиального кабеля
    от RA0JEV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 15:03
  2. Антенна Yagi из коаксиального кабеля
    от RX9KC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 09:29
  3. Кусок коаксиального кабеля
    от UR5SAJ в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 14:35
  4. Согласующее устройство из коаксиального кабеля...
    от RM4Y в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 12:11
  5. Фильтры на отрезках коаксиального кабеля?
    от Olenevodic в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 13.05.2003, 16:39
