02.09.2013, 16:56 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,724
- 10217
- 5484
SteppIR GP - своими руками
Этот вопрос меня интересует давно
Антенна - очень интересная, но уж очень дорогая. Хотелось бы сделать ее своими силами - в принципе это вполне возможно.
Идея такая: берем 7-ми метровую удочку. Последнюю самую тонкую вставку удаляем - в итоге получаем то, в чем будет перемешаться наш провод. Понятно, что настраивать по длине будем по показаниям КСВ-метра сами. Вопрос в сервоприводе и собственно в самой ленте, которую будем скручивать-раскручивать.
Может у кого то есть идеи на этот счет? Хотя бы какой то примитивный вариант. Хотелось бы такую антенну для дачи сделать, чтоб получить простой многодиапазонный GP.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
02.09.2013, 17:14 #2
02.09.2013, 17:14 #3
02.09.2013, 17:19 #4в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
Если совсем просто, не заморачиваться с электроникой, то два блока, по типу флагштока на пальме, или диэлектрической мачте, если нет подходящей высоты. Вместо флага поднимать антенный канатик. Противовесы можно сделать руководствуясь наработками SteppiRa.
02.09.2013, 17:31 #5Very High Power
- 23.04.2011
- Саратов
- 55
- 2,396
- 994
- 688
Последний раз редактировалось RA4DB; 02.09.2013 в 17:34.
Андрей (RA4DB)
Whatever happens, we have got
The Maxim gun, and they have not.
02.09.2013, 17:40 #6
02.09.2013, 17:41 #7
02.09.2013, 17:43 #8Very High Power
- 23.04.2011
- Саратов
- 55
- 2,396
- 994
- 688
Ничего не нужно. Цитирую DL2KQ:
Возразят - в рулетке же сталь, материал совсем не антенный. Да, сталь. Ее проводимость в 6..7 раз хуже чем у меди. Но зато ширина ленты рулетки довольно велика. Типично – 19 mm. По проводимости это эквивалентно медной ленте 2,5 ... 3 mm или медному проводу 1,5 ... 1,8 mm (по длине периметра сечения). Так что в качестве излучающего элемента антенны стальная рулетка подходит ничуть не меньше, чем медный провод 1,5 mm.
Остальное читаем в первоисточнике.Андрей (RA4DB)
02.09.2013, 17:50 #9
02.09.2013, 17:56 #10Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,724
- 10217
- 5484
Все же это немного не то. Хотелось бы вариант при работе в чистом поле. Вариант DL2KQ очень интересный, но тут задействовано дерево. Понятно, что вместо дерева можно ставить мачту, но это уже не так просто.
В принципе по фото R3MM - там конструкция то простая. Только нужно что-то подобрать взамен из того, что есть у нас в магазинах. Наверняка в Чип и Дип можно что то подобрать.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
02.09.2013, 17:57 #11
02.09.2013, 18:00 #12Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,724
- 10217
- 5484
02.09.2013, 18:00 #13Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,724
- 10217
- 5484
Кстати на фото это очень хорошо видно!
02.09.2013, 18:08 #14Standart Power
- 14.08.2007
- 178
- 92
- 92
Че мудрить похожую идею предложил Мартин G8JNJ.
http://webzoom.freewebs.com/g8jnj/FatMax%20Antenna.pdf
Alex
02.09.2013, 18:10 #15Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Перфорация естественно чтобы толкать (тянуть) ленту преодолевая сопротивление трения на изгибе и внутри трубки.
Оптопар там нет и отверстия похоже не считаются, утверждать не могу, но после настройки при первом включении (настройки с вращением "туда-сюда"), впоследствии мотор скорее всего механически отрабатывает для каждого диапазона ранее найденное положение уже без вращения "туда-сюда".Последний раз редактировалось R3MM; 02.09.2013 в 18:36.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
