Ну надо же.
Крыша-то жестью крытая?
Надо попробовать :)
Да . Кабель - 50 Ом . Они же - четвертушки диполей - будут растяжками вертикальной трубы-мачты . Это классика 80-40м 70-80-х годов и 160-80 90-х и позже . Можно на одну из точек подключения кабеля прицепить вертикально 49 см вертикальный кусочек трубки - будет для 145 FM антенна тоже .
Тема настройки и эксплуатации " интервентов " затянет не один десяток страниц . Антенная система - работоспособна . Это подтвердят не одна ТЫСЯЧА НАМ-ов .
Теоретически , да и на практике , входной импенданс Inv Vee может быть меньше Z=50 . Для решения этой проблемы есть простое решение - чуть-чуть ( а вот это рассчитать невозможно - только методом тыкa ) уйти в сторону от центра полуволнового излучателя . Он уже не будет диполем - два луча имеют разную длину . Общая длина излучателя остаётся 1/2 волны , а точка питания сдвигается чуть в сторону от центра - туда , где Z=50 . Точка подбирается при помощи приборов . Можно и с помощью встроенного в трансивер КСВ метра .
Просто и эффективно .
Вроде бы договорился привезти завтра на дачу радиолюбителя с swa-330, посмотрим как получится... :-)
Мои 5 копеек...
Стоит дельта на 40м из полевки - работает сносно на 40-15(с WARC) ЭТО НА TS48O, а на самоделке строится и на 80 (qso до 2000км)
IV - на 80/40 запитан одним кабелем - тоже не плохо.
Ну и windom из "Вестника СРР"
А у Роберта (UA1CUR) дельта из полевки на 160м - очень хорошо!
Главное экспериментировать.
А я попробовал. 7,035. Взял 21 метр провода в изоляции (разодрал speaker cable).
Жалко было резать, я через бинокль 1:1 подцепил.
Меня больше интересовало - шумным ли будет такое размещение.
Нет, не более шумно, чем если разместить на улице (в городе, разумеется).
Ночью конечно пробовал, примерно в час ночи последнюю помеху кто-то из соседей выключил, наверное блок питания.
Послушалпочитал "цифру" - США (оч. много The BARTG HF RTTY Contest), Испания, Франция, Англия, Италия, Румыния, Словения, Польша - всех 589-599 слышно. К утру Украину, Урал и Казахстан стало слышно, правда не так громко, как гремела Европа с Америкой.
КСВ ниже 1,5 загнать не удалось, ну и ладно.
swa-330 помог, все настроили, в тесте отработал. Всем спасибо :-)
Так что в итоге сделал ?
8-)
