2 Юрий
>> Как и рекомендовано в инструкции воспользовался защитной смазкой
Что за смазка? Как называется?
2 Юрий
Согласно комплекта поставки смазка называется RS-96.Цитата:
Первоначальное сообщение от EIKA
[B]2 Что за смазка? Как называется?
Антенна очень чувствительна к окружающим предметам. В моем случае рядом оказалось достаточно много ТВ антенн. После установки антенна по КСВ сразу встала на 28 и 18 МГц, остальные диапазоны пришлось настраивать. Настройку проводил на следующий день после установки. На 18 МГц, сразу после установки, прошел по диапазону и услышал вызов R1ANZ. Позвал его и с первого раза провел QSO, при этом мощность в антенне была не более 10 Вт, рапорт от R1ANZ 559, т.е. антенна реально работает. Ожидать от нее хорошую работу на 3,5 не приходится, даже теоритически для этого диапазона она не просто короткая, а очень короткая. С такимже успехом будет работать гвоздь с пристегнутой к нему катушкой и конденсатором. Поэтому изначально на этот диапазон я и не расчитывал, все остальные диапазоны от 7 до 28 МГц лично меня устраивают. УКВ меня не интересует, поэтому на 50 и 144 МГц я антенну и не проверял. Настройку проводил начиная от 7 МГц. Использовал для поиска резонансов MFJ-259 и КСВ-метр трансивера, затем проверил КСВ ксв-метром Diamond. На 14 МГц длины элемента не хватило и пришлось на 35 см наростить. В остальном КСВ по диапазонам в точке резонанса 1,1-1,2, по краям диапазонов 1,3-1,35, на 21 МГц на верхней границе - 1,5, на 28 по краям - 1,6-1,7. Считаю, что для такой многодиапазонной антенны это компромисное решение и лично меня оно устраивает. Что касается высказываний относительно "10 кг ал. трубок не стоят $350" - то так может говорить человек у которого есть возможность за бесценок купить необходимого диаметра трубы, имеется мастерская, где можно все это собирать и главное есть время заняться изготовлением антенны. Скажу честно, с начала "жаба задавила" покупать готовую антенну за названную сумму, но в последствии уточнил стоимость материала и учитывая, что "в граммах" никто не продает, а только опт и отдельных диаметров труб вообще не было, плюс ко всему разводить мастерскую в квартире нет желания (после 10 лет конструирования аппаратов и постоянных разногласий по этому вопросу с супругой) - я решил что стоимость антенны, если делать самому плюс время и работа, в итоге будет не дешевле, чем в Бризе и для меня проще заработать деньги и купить необходимую мне вещь. Поэтому к цене я отношусь спокойно. Что касается качества антенн японского и американского производства - поверьте они красивы в рекламных буклетах, недостатков в них не меньше, чем у отечественного производителя и хлипкие они действительно. Не буду говорить про другие модели антенн Бриза, не видел их, но последний вариант Z-10 лично мне не понравился, первые были лучше. Что касается отношения к потребителю, то я думаю Бриз может потерять клиентов из числа р/л, ведь именно на р/л конструкциях Бриз поднялся. Работая с организациями и занимаясь профессиональной радиосвязью - р/л стали второсортным контингентом, ведь договор поставки с р/л не заключается и ответственность исходя из этого минимальная, поэтому в сторону р/л идет отмашка рук.
Юрий
Что-то какая-то неизвестная гадость. А что кроме RS-96 вообще больше ничего не написано? А на глаз можно хоть примерно ее классифицировать: силиконовая смазка, вазелин, салидол, и т.д. ???
По консистенции и цвету напоминает яблочное повидло...hiЦитата:
[B]Что-то какая-то неизвестная гадость. А что кроме RS-96 вообще больше ничего не написано? А на глаз можно хоть примерно ее классифицировать: силиконовая смазка, вазелин, салидол, и т.д. ???
Но эффект от этой смазки есть. Может в Бризе спросить откуда они ее добывали?
2 Юрий
Ок, спасибо.
Ну и как работает?Цитата:
В воскресенье с RW3LB поставили CZ56XXL (11 эл. 3+3+5).
При внимательном замере, оказалось, что на 14 и 21 мГц все ОК и КСВ в пределах 1.4. А вот на 28 нет выраженного резонанса и КСВ=3. Возможно, что резонанс выше 30 МГц, а там нечем посмотреть, да и LB пока болеет-не до этого.Цитата:
Первоначальное сообщение от uw8m
Ну и как работает?
