Показано с 1 по 11 из 11
    Standart Power Аватар для UR5XMM
    24.07.2008
    Малин Житомирская область
    39
    233
    262
    Антенна в частном секторе небольшой высоты подвеса
    Здравствуйте уважаемые знатоки антенн.
    Хочу спросить совета по установке антенн на моем участке.Рисунок прилагаю ниже.Пунктиром показана рамка на 160 метров,но я думаю ее снимать,мачты стоят впритык к краям заборов а провод провисает низко над землей.Земля вроде хорошая.Вода не очень глубоко,насколько знаю на такой земле хорошо будут работать вертикальные антенны.
    Вопрос следующий: требуется разместить антенну на НЧ диапазоны 80,40 метров.Хотелось бы и для DX и для местных связей. Интересует также влияние забора из алюминиевой сетки и металлического гаража(металлический каркас).Огород каждый год обрабатывается, т.е. например,посреди огорода вертикал вряд ли на постоянно удастся поставить.
    Хотелось бы услышать мнение и подсказки опытных ,в антенных делах коллег,так как у самого мало опыта в постройке антенн.
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    А вот этот изгиб забора, что с юга, там что находится, чужой участок?
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,387
    7062
    5315
    Вертикал по среди огорода не в коем случае!
    Лучше ставь его на границе участка, что бы часть противовесов была над забором или сеткой.
    Над сеткой поставишь бруски трех метровые и на них противовесы!
    И сетку можно к "земле" - противовесам-хуже не будет! ЭТО ТОЧНО!
    А огороде нужно на такой земле УНЖИ ставить!, И если до этого дойдет, то начинай пляски от дома, в том месте где ТВ антенна, ставите первую УНЖУ, а вторую на то место, где 15 метровый дрын! а потом между ними фал! и проволочные яги на запад-восток! ЭГЭГЭЙ!!!
    Так Вы дядя тоже помещик однако!
    Не торопись, просчитай все на десять раз, а то будет как у меня, я воткнул первую унжу по середине участка, а теперь "пляски с бубном" вокруг неё!
    06.11.2009
    20
    Ситуация несколько схожая. Участок в городе 100*20, постройки, забор часть металлический лист, а часть металлическая сетка. Для себя выбрал вариант такой: яги 20/15/10 на телескопической мачте, GAP Titan на крыши бани поставлены на постоянной основе, а вертикал 160-30м в конце сентября ставлю, а в конце апреля убираю. Геморрой конечно, но жена довольна, летом цветочно-клубничная эстетика не страдает и противовесы под ногами не путаются. Работы день поставить и настроить и полдня убрать. Если учесть что с проходом летом а НЧ не очень, то практически все время с антеннами от 160 до 10м.
    24.07.2008
    39
    233
    262
    То что обведено толстой линией-это площадь,где я могу что нибудь делать с антеннами.Получается-в правом нижнем углу рисунка находится еще один дом,но там везде деревья,с одной стороны 220 вольт сетевые провода проходят(на рисунке показаны),с другой стороны(слева) телефонные линии,плюс столб с телефонным кабельным ящиком. Думаю не совсем удачное место для антенных проводов...
    QRP Аватар для UY5MC
    10.01.2008
    Луганск ул. Плеханова 24.А
    75
    26
    3
    Добрый день Андрей Анатольевич! Если есть материальная возможность покупки материалов то оптимально будет антенна UT1MА ( на Краснодарском сайте полное описание), поскромнее W3DZZ (если хороший ФНЧ), можно и несиметричный диполь, но тогда уж точно телевизорам соседей мало не покажется. А по бльшому счету при стесненных условиях инвертер наиболее проверенная и устойчивая антенна: и не заморачивайтесь с проблемой забора и гаража 50 на 50 , что они могут и мешеть, а могут и сконцентрировать излучение в очень вигодном для Вас напрвлении. Маловероятно, что кто то возмется все это просчитать в " МАНЕ", да и оно того не стоит.
    С уважением UY5MC в миру Владимир.
    24.07.2008
    39
    233
    262
    Прилагаю еще фото с Google Maps:
ID:	32927   Нажмите на изображение для увеличения.
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Первое, что приходит на ум, так это поставить между сараями мачту, на сколько сможете высокую. Получается примерно центр участка. Плечи инверторов направить в сторону колодца и южного угла участка, либо наклонные диполя (всё завасит от высоты мачты) на восток и запад. Если есть возможность поставить хорошую (Унжа) мачту, то сверху тайбэндер на ВЧ.
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..из простого я бы соорудил для начала на мачте 15м, которая у Вас в углу, переставив ее в центр участка на место 8м мачты - 3 инвертода (на 80 м лучи с севера на юг по направлению большой диагонали участка, далее веером с "разносом" 20-30гр. инвертоды на 40 и 20м). Получаем 5 диапазонов:
    - 80м связи до 2000.3000 км (этот же инвертод будет работать и на 10м )
    - 40м (он же и на 15м) можно уже надеятся и на DX
    - 20m при такой высоте подвеса можно и до Австралии дотянуться (по крайней мере в таком варианте у меня получалось - местность схожая на даче)
    Второй вариант - в центре участка (достаточно поднять основание на 2-3 м от "\центрального" сарая) упомянутую уже тут UT1MA (VMA-9: 2м, 10м,12м,15м,17м,20м,30м,40м,80м). С этой антенной проблемно работать на ближние расстояния - могут давить станции работающие местными связями. Зато DX очень неплохо получается (конечно только не в городе)
    Третий вариант - это конечно унжа которую можно использовать и для напраленных вч антенн и для нч проводов..
    04.05.2006
    nr.Montreal
    1,174
    900
    391
    Попробуйте Inverted L c общей длиной 26-27 метров (точная длина настраивается по месту). Вертикальная часть 10-15 метров. Горизонтальный остаток - лучше всего протянуть параллельно земле. Но можно и со снижением вниз. Особенность - подвешивать антенну надо к заземлённой металлической мачте, таким образом, что бы вертикальная часть шла параллельно мачте на расстоянии 25-40 см.
    На 80м антенна запитывается через конденсатор (примерно 200 пик), на 40 через индуктивность 15-18 витков на каркасе диаметром 5 см. Можно согласовать и на 160 и 30 метров. Только согласование будет немного посложнее. Нужны противовесы. Длина и количество - не критично.
    Антенна имеет вертикальную поляризацию и небольшой угол излучения - эффективна как для ДХ так и для местных связей даже при LP.
    За 3 года работы - 119 ДХСС на 160, 183 на 80 и 230 - на 40 метров.
    Виктор
    24.07.2008
    39
    233
    262
    А можно противовесы протягивать не по прямой линии,а изгибами,не на одной высоте,а на разных уровнях?
    Еще вопрос: Имеется большое количество компьютерной "витой пары" кусками метров по 6-7 ,но жилы там не очень толстые.Можно ли применить такой провод для противовесов,или он будет очень тонкий???
  1. Расчёт размеров рамочной антенны
    от философ в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 14:31
  2. регулировка высоты дуги плазмотрона
    от gva000 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 18:52
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.10.2007, 20:12
  4. Высота подвеса антенны
    от alex100 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.07.2006, 08:14
  5. Радио замыкатель минимальных размеров
    от Dok411 в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 20:23
