21.04.2010, 15:50 #1Standart Power
- 24.07.2008
- Малин Житомирская область
- 39
- 233
- 262
Антенна в частном секторе небольшой высоты подвеса
Здравствуйте уважаемые знатоки антенн.
Хочу спросить совета по установке антенн на моем участке.Рисунок прилагаю ниже.Пунктиром показана рамка на 160 метров,но я думаю ее снимать,мачты стоят впритык к краям заборов а провод провисает низко над землей.Земля вроде хорошая.Вода не очень глубоко,насколько знаю на такой земле хорошо будут работать вертикальные антенны.
Вопрос следующий: требуется разместить антенну на НЧ диапазоны 80,40 метров.Хотелось бы и для DX и для местных связей. Интересует также влияние забора из алюминиевой сетки и металлического гаража(металлический каркас).Огород каждый год обрабатывается, т.е. например,посреди огорода вертикал вряд ли на постоянно удастся поставить.
Хотелось бы услышать мнение и подсказки опытных ,в антенных делах коллег,так как у самого мало опыта в постройке антенн.
21.04.2010, 16:16 #2Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,105
- 330
- 179
А вот этот изгиб забора, что с юга, там что находится, чужой участок?
Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
21.04.2010, 16:20 #3DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,385
- 7061
- 5312
Вертикал по среди огорода не в коем случае!
Лучше ставь его на границе участка, что бы часть противовесов была над забором или сеткой.
Над сеткой поставишь бруски трех метровые и на них противовесы!
И сетку можно к "земле" - противовесам-хуже не будет! ЭТО ТОЧНО!
А огороде нужно на такой земле УНЖИ ставить!, И если до этого дойдет, то начинай пляски от дома, в том месте где ТВ антенна, ставите первую УНЖУ, а вторую на то место, где 15 метровый дрын! а потом между ними фал! и проволочные яги на запад-восток! ЭГЭГЭЙ!!!
Так Вы дядя тоже помещик однако!
Не торопись, просчитай все на десять раз, а то будет как у меня, я воткнул первую унжу по середине участка, а теперь "пляски с бубном" вокруг неё!
Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
21.04.2010, 16:39 #4QRP
- 06.11.2009
- 20
Ситуация несколько схожая. Участок в городе 100*20, постройки, забор часть металлический лист, а часть металлическая сетка. Для себя выбрал вариант такой: яги 20/15/10 на телескопической мачте, GAP Titan на крыши бани поставлены на постоянной основе, а вертикал 160-30м в конце сентября ставлю, а в конце апреля убираю. Геморрой конечно, но жена довольна, летом цветочно-клубничная эстетика не страдает и противовесы под ногами не путаются. Работы день поставить и настроить и полдня убрать. Если учесть что с проходом летом а НЧ не очень, то практически все время с антеннами от 160 до 10м.
21.04.2010, 16:48 #5Standart Power
- 24.07.2008
- 39
- 233
- 262
То что обведено толстой линией-это площадь,где я могу что нибудь делать с антеннами.Получается-в правом нижнем углу рисунка находится еще один дом,но там везде деревья,с одной стороны 220 вольт сетевые провода проходят(на рисунке показаны),с другой стороны(слева) телефонные линии,плюс столб с телефонным кабельным ящиком. Думаю не совсем удачное место для антенных проводов...
21.04.2010, 16:57 #6QRP
- 10.01.2008
- Луганск ул. Плеханова 24.А
- 75
- 26
Добрый день Андрей Анатольевич! Если есть материальная возможность покупки материалов то оптимально будет антенна UT1MА ( на Краснодарском сайте полное описание), поскромнее W3DZZ (если хороший ФНЧ), можно и несиметричный диполь, но тогда уж точно телевизорам соседей мало не покажется. А по бльшому счету при стесненных условиях инвертер наиболее проверенная и устойчивая антенна: и не заморачивайтесь с проблемой забора и гаража 50 на 50 , что они могут и мешеть, а могут и сконцентрировать излучение в очень вигодном для Вас напрвлении. Маловероятно, что кто то возмется все это просчитать в " МАНЕ", да и оно того не стоит.
С уважением UY5MC в миру Владимир.UY5MC
22.04.2010, 15:16 #7Standart Power
- 24.07.2008
- 39
- 233
- 262
Прилагаю еще фото с Google Maps:
22.04.2010, 16:19 #8Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,105
- 330
- 179
Первое, что приходит на ум, так это поставить между сараями мачту, на сколько сможете высокую. Получается примерно центр участка. Плечи инверторов направить в сторону колодца и южного угла участка, либо наклонные диполя (всё завасит от высоты мачты) на восток и запад. Если есть возможность поставить хорошую (Унжа) мачту, то сверху тайбэндер на ВЧ.
Юрий УА4ЦДТ
22.04.2010, 17:22 #9Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
..из простого я бы соорудил для начала на мачте 15м, которая у Вас в углу, переставив ее в центр участка на место 8м мачты - 3 инвертода (на 80 м лучи с севера на юг по направлению большой диагонали участка, далее веером с "разносом" 20-30гр. инвертоды на 40 и 20м). Получаем 5 диапазонов:
- 80м связи до 2000.3000 км (этот же инвертод будет работать и на 10м )
- 40м (он же и на 15м) можно уже надеятся и на DX
- 20m при такой высоте подвеса можно и до Австралии дотянуться (по крайней мере в таком варианте у меня получалось - местность схожая на даче)
Второй вариант - в центре участка (достаточно поднять основание на 2-3 м от "\центрального" сарая) упомянутую уже тут UT1MA (VMA-9: 2м, 10м,12м,15м,17м,20м,30м,40м,80м). С этой антенной проблемно работать на ближние расстояния - могут давить станции работающие местными связями. Зато DX очень неплохо получается (конечно только не в городе)
Третий вариант - это конечно унжа которую можно использовать и для напраленных вч антенн и для нч проводов..73! Евгений
22.04.2010, 17:37 #10Very High Power
- 04.05.2006
- nr.Montreal
- 1,174
- 900
- 391
Попробуйте Inverted L c общей длиной 26-27 метров (точная длина настраивается по месту). Вертикальная часть 10-15 метров. Горизонтальный остаток - лучше всего протянуть параллельно земле. Но можно и со снижением вниз. Особенность - подвешивать антенну надо к заземлённой металлической мачте, таким образом, что бы вертикальная часть шла параллельно мачте на расстоянии 25-40 см.
На 80м антенна запитывается через конденсатор (примерно 200 пик), на 40 через индуктивность 15-18 витков на каркасе диаметром 5 см. Можно согласовать и на 160 и 30 метров. Только согласование будет немного посложнее. Нужны противовесы. Длина и количество - не критично.
Антенна имеет вертикальную поляризацию и небольшой угол излучения - эффективна как для ДХ так и для местных связей даже при LP.
За 3 года работы - 119 ДХСС на 160, 183 на 80 и 230 - на 40 метров.
Виктор
28.04.2010, 16:10 #11Standart Power
- 24.07.2008
- 39
- 233
- 262
А можно противовесы протягивать не по прямой линии,а изгибами,не на одной высоте,а на разных уровнях?
Еще вопрос: Имеется большое количество компьютерной "витой пары" кусками метров по 6-7 ,но жилы там не очень толстые.Можно ли применить такой провод для противовесов,или он будет очень тонкий???
