Мой GP на 40 м не имеет противовесов. Антенна расположена на лоджии 9-го этажа 9-ти этажного панельного дома. В качестве штыря использовал стеклопластиковую удочку + деревянный черенок (для получения нужной длины), вдоль штыря проложил провод с небольшой навивкой (примерно 3 витка на метр длины), крепление провода изолентой. Изолентой зафиксировал звенья удочки от складывания. Крепление штыря у основания к раме остекления лоджии. При ветре удочка сгинается (на то она и удочка). Для настройки антенны использовал анализатор АА-330. В качестве заземления использовал уголок металлоконструкции ограждения лоджии. Входное сопротивление на резонансной частоте 7080 кГц 30 Ом согласовал с кабелем 50 Ом с помощью трансформатора на ферритовом кольце. В итоге КСВ 1.1 по краям диапазона 7.0...7.2 МГц.
