18.05.2010, 17:10 #1Standart Power
- 28.02.2010
- 48
- 210
- 15
- 92
ATAS-120, противовесы
Поделитесь опытом, планирую сделать к АТАСу противовесы из жил витой пары. Работать будет на диапазонах 10,15,40м. Какого размера делать противовесы - 1/4лямбда? По сколько штук на диапазон будет оптимально?
И еще, есть мнение что магнитное основание мешает работе антенны, действительно ли это так? У меня неродное основание от Diamond.Олег R2KO, ex. R9XAB - ex. UB8XAB - ex. UA9-090-1043
18.05.2010, 17:38 #2Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Имею такую антенну. Противовесы вообще ничего не дают, на слух. Делал аналогично противовесам для АТАС-25. Антенне нужно что-то токопроводящее под основанием. Чем оно больше - тем лучше.
Почитайте соответствующую ветку на Радиосканере - там народ всякие опыты ставил.
18.05.2010, 19:49 #3Standart Power
- 28.02.2010
- 48
- 210
- 15
- 92
Радиосканер чтил, но перечту.
Я сейчас экспериментировал, без противовесов на балконе (без контакта с землей) на 40 не строится, добавил один противовес метров 10 из полевки - начала строится, но пропала 15ка...Олег R2KO, ex. R9XAB - ex. UB8XAB - ex. UA9-090-1043
18.05.2010, 20:00 #4Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
В настоящее время моя стоит на кронштейне длиной около 70 см, закрепленном на 8 этаже ж/б дома. Противовесов нет вообще, наклона тоже нет, строится на всех заявленных дипазонах как 857-м, так и с помощью кнопочки от MFJ. Скорее всего, ж/б стена дает эффект.
28.05.2010, 10:33 #5Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Все автомобильные антенны имеют низкое Rизлучения 1-5ом. Входное R по-больше, за счет добавления Rпотерь. И по-этому токи в основании таких антенн больше раза в два-три, чем полноразмерных обычных GP. И на этом фоне возрастают требования к земле(противовесам) таких антенн. Всегда делаю кратчайшие широкие медные шины на корпус( у меня сьемные, через разьем), прямо с основания антенн(конец оплетки кабеля). А при эксперементах вариант, который получается с более узкой полосой-есть лучший по КПД.
73! Александр (R3BU)
07.06.2010, 07:58 #6Very High Power
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Может на слух по приему Вы и не заметили. Такая антенна по определению не работает (плохо работает) без противовесов. При установке на автомобиле противовесом является кузов автомобиля. Вероятно, роль противовесов у Вас выполняет кронштейн, стена или какие-нибудь железяки рядом с антенной. Возможно коаксиальный кабель.
Чем ниже диапазон, тем выше требования к противовесам (их наличию) для таких (укороченных) антенн. Бросьте вниз несколько резонансных противовесов, хотя бы по одному на каждый диапазон, равные 1/4 длины волны * 0,96. Хуже не будет
Добавлено через 1 минуту
Странно. Попробуйте немного изменить длину противовеса.Последний раз редактировалось RU0AU; 07.06.2010 в 07:58. Причина: Добавлено сообщение
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
07.06.2010, 08:46 #7Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
Выезжал в поле с 857d + atas120(не на автомобиле) - крепил антенну на геодезический репер, противовес - один на 40-ку. Строилась на всех диапазонах, но на 10-20 ватт мало кто меня слышал. При установке на крыше дома, с арматурой здания в качестве противовеса - работала отлично. При креплении на автомобиль также проблем не обнаружено. Судя по всему - для балкона достаточно будет надёжного контакта основания с арматурой балкона и здания, если они имеют место быть. Если здание не железобетон - то однозначно должен работать вариант по одному противовесу на диапазон просто вертикально вниз.
07.06.2010, 11:24 #8Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Последний раз редактировалось R3BU; 07.06.2010 в 11:35.
07.06.2010, 11:58 #9Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
01.07.2010, 10:44 #10Low Power
- 21.05.2010
- ТиНАО
- 87
- 115
Моя не строилась вообще, Вадику RU0AU позвонил, он посоветовал противовес. Кинул прям с балкона 10 метров витой пары (то что было дома)на дерево, результат-строится великолепно. Антенна у меня закреплена (вынесена) на профильном 1 метровом кронштейне прикрепленном к деревянной раме балкона. Работает отменно. Спасибо Вадик.
01.07.2010, 12:50 #11Low Power
- 20.04.2009
- Москва и любимая деревня
- 85
- 29
Добрый день.
Как балконный вариант у меня не пошла.Пытался выносить на кронштейне,результат не удовлетворительный.
Как автомобильная работает на всех заявленных диапазонах.
В качестве основания применяю магнит от MFJ.Сергей RJ5A (ex. call: RN3APJ) :: Рожденный в CCCP.
02.07.2010, 21:14 #12
Не всегда. Мощность, излучаемая антенной относится к мощности, излучаемой противовесами так же, как относятся их сопротивления. Если антенна полволны, а противовес - четверть, он излучать не будет. А вот у нескольких симметрично расположенных радиалов действительно излучение взаимно компенсируется и, как следствие, их сопротивление мало.
02.07.2010, 21:31 #13
