16.07.2010, 14:08 #1Standart Power
- 18.11.2008
- Краснодар
- 298
- 218
- 1514
Два 'этажа' RR-432 + Яги на 10 и 15 м
Приветствую коллег по хобби!
Кто нибудь имел практику "скрещивания" (в двух уровнях) робинзоновской антенны RR-432 (40-30-20m) и "этажом" выше Яги на 10 и 15m?
Хочется "закрыть" вопрос одной мачтой, увы таковы жилищные условия...
Две мачты не вписываются в "дизайн" дворика
Изначально хотел установить на одной мачте две "Квадовские" антенны - RR-432 и RR-33, но изготовители говорят, что они "не дружат" на одной мачте, имеет место взаимное негативное влияние...
Что подскажите, коллеги?
Буду рад Вашим сообщениям. Жду
С уважением, Анатолий, 73! :: R6AW ex UA6BFL
16.07.2010, 14:21 #2КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,558
- 2207
- 654
Не делал, но думаю - работать будет. При расстоянии между этажами 2-2.5 метра влияние быть должно минимальное. Только (на мой взгляд) бум "10-15" должен проходить вдоль распорок Робинзона ( перпендикулярно??). Это исключит влияние проволочных элементов его и труб Яг на него. Но.. будет поправка на азимут для одной из антенн.
Поставьте, повращайте одну относительно другой и оцените влияние.73! Павел ru3dnn.ru
16.07.2010, 14:52 #3Standart Power
- 18.11.2008
- Краснодар
- 298
- 218
- 1514
16.07.2010, 15:01 #4КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,558
- 2207
- 654
Анатолий, согласен. Убить можно не только диаграмму направленности одной из трёх антенн, но и "сопротивления". Приборчики MFJ-ххх или АА-ххх помогут определить точно, относительно точно.
Побороть погрешность указателя поворот можно вводя в цепь обратной связи соответствующий резистор для компенсации погрешности. Переключаем рабочую антенну, добавляется резистор. Можно и привыкнуть - дело хозяйское.73! Павел ru3dnn.ru
16.07.2010, 15:31 #5Standart Power
- 18.11.2008
- Краснодар
- 298
- 218
- 1514
Да, Павел, это я и имел в виду...
Надо все это хозяйство "покрутить" в "МАМАНЕ", прежде чем доходить до измерений приборами смонтированных и поднятых на мачте двух антенн.
Может быть вариант
, и жалко будет потраченого времени и средств...
По этому надо подождать отзывов коллег кто с этим уже имел дело.
Сегодня попросил товарища "прикинуть" эту идею в моделировщике.Последний раз редактировалось R6AW; 16.07.2010 в 15:36.
16.07.2010, 22:43 #6Standart Power
- 25.06.2010
- Краснодар
- 53
- 289
- 123
- 73
TO UA6BFL
всем привет!идея конечно классная.но полюбому надо в маньке смотреть.а ещё подумать как это всё будет крутиться итд.я эксплуатирую данную RR-432 около 3 лет.сами знаете какие проблемы были
работает она та бомбовски а вот проблемы не шуточные создаёт!это просто огромный парус.а ведь ветра здесь у нас не маленькие.я бы не стал спешить пока.особенно в городе.мне кажеться проще изловчиться и поставить ещё маленькую мачту и поставить отдельную RR-33
73 ! UA7D Геннадий . ex RZ6AQB. UA6-101-491.
18.07.2010, 17:12 #7Standart Power
- 18.11.2008
- Краснодар
- 298
- 218
- 1514
Да, Геннадий, по этому и не спешу, что надо все "семь раз отмерить..."
Для 10-15-20 лежат в упаковке RQ-23, телескоп военный, поворотка с RM-кой и опорником, - все есть, кроме места где развернуться.
Вот и втемяшилась в голову идея "скрестить" RR-432 и "Ягу", чтобы "двух зайцев" с одного "выстрела" т.е. одной мачтой ("Стрела") закрыть" максимум диапазонов....
18.07.2010, 17:24 #8
18.07.2010, 18:15 #9Standart Power
- 25.06.2010
- Краснодар
- 53
- 289
- 123
- 73
TO UA6BFL
всем привет!кстати о мачте-вы собираетесь ставить эти антенны на телескопе?я правильно вас понял??
Добавлено через 7 минут
p.s ещё могу добавить что для нормальной работы RR-432нужно её поднять хотя бы на 19 метров.в противном случае что касаемо 40м -она та работать будет.но будет задранный лепесток.и не очень классный f/b f/s.так что дальше прикидывайте сами высоту всёй системы!!!!Последний раз редактировалось UA7D; 18.07.2010 в 18:15. Причина: Добавлено сообщение
19.07.2010, 08:27 #10Standart Power
- 18.11.2008
- Краснодар
- 298
- 218
- 1514
Геннадий, Вы меня не верно поняли. Для RR-432, заготовлена мачта 20м.
Телескоп 12м для RQ-23.
Добавлено через 11 минут
Да, это я прикидывал, если мостить два этажа антенн получается все "ВПРИТЫК" (для "Стрелы"), запаса по нагрузке и надежности совершенно не остается...., что совсем не радует
В итоге от этой затеи придется отказаться, или менять тип мачты на более серьезную.
Меня больше интересует вопрос взаимо-совместимости антенн.Последний раз редактировалось R6AW; 19.07.2010 в 08:27. Причина: Добавлено сообщение
19.07.2010, 10:18 #11Standart Power
- 25.06.2010
- Краснодар
- 53
- 289
- 123
- 73
TO UA6BFL
всем привет!ну тогда всё понятно.вопрос по манне это точно к игорю.
мне кажеться что проще наверное будет сделать яги.в два этажа.т.е на одном буме 10.15.20 м. а выше например яги на варки.а на 40м на базе этой мачты сделать 4 squaer. и вот тогда по идее вы закроете 10м и до 40м с направленными антеннами!!!либо ...от тего отказаться!!!
14.02.2011, 15:58 #12Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
Что-бы не плодить темы...
У кого-нибудь есть файл мамани RR-432 или RR-4020, RR-4030??
Или инструкция по сборке с размерами?
