21.07.2010, 16:30 #1QRPP
- 20.07.2010
- 5
Яги 3 элемента
Имею антенну 3 элемента Яги монобенд на 20 метров-Русские Яги.Антенна находится в эксплуатации.Рабртает хорошо.Нет размеров антенны.Если кто то имеет размеры такой антенны,то пожалуйста пришлите. RA6LY@LIST.RU Юрий
23.07.2010, 01:25 #2Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
Оно?
23.07.2010, 16:34 #3QRPP
- 20.07.2010
- 5
Похоже.Но они ведь все похожи.Так это Русские Яги?Вибратор должен быть разрезной. Юрий
23.07.2010, 21:27 #4Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
24.07.2010, 07:22 #5QRPP
- 20.07.2010
- 5
Спасибо Константин.Такой вопрос.Антенна по всему диапазону показывает КСВ не более 1.02.IC 765-тьюнер отключен,РК 50-7-11,согласование не применяется.Симметрирование:На ферритовом кольце 120мм намотаны 6 витков питающего кабеля(на половине кольца) и в противофазе 6 витков трехмиллиметрового провода(на второй половине кольца).Кто то может обьяснить такую широкополосность? Юрий
26.07.2010, 14:17 #6Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,817
- 5848
- 264
Я тоже замечал что реальная широкополосность по ксв больше чем при моделировании. Могу предположить что это объясняется некоторой некорректностью измерений. Ведь чаще всего мы измеряем ксв после кабеля, зачастую длинного. Во-вторых, часто измеряем используя малую мощность, это в 100% относится ко всяким панорамным приборам типа MFJ-259, AA-200(300). Мощность их генераторов достаточно мала, что может привести к заниженным значениям отраженного сигнала за счет нелинейности диодов на малых уровнях, особенно при длинном кабеле.
В этом случае на мой взгляд выход один - располагать измеритель как можно ближе к антенне.73! Василий.
26.07.2010, 14:31 #7Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
В Мамане накидал модельку из 30мм трубы. Получилась полоса более 500кГц по КСВ 1,5...
30.07.2010, 12:33 #8QRPP
- 20.07.2010
- 5
02.08.2010, 12:11 #9
04.08.2010, 00:09 #10High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
3 el yagi
Так а что конкретно нужно?
Широкополосность- понятно: любой производлитель закладывает полосу чуть больше, чтобы клиент не особо мучался. А, если Вам нужны размеры, то чего Вы уперлись в РусЯги- просчитайте под 50 Ом в любой программе. Не получится- пишите ur8lv(+++)ukr.net
Олег
05.08.2010, 17:54 #11QRPP
- 20.07.2010
- 5
