Показано с 1 по 9 из 9
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    41
    5,290
    813
    744
    Вопрос про антенну
    Сидел и работал в WAE - знакомый приехал и привёз такую антенну (см. фото)
    Вопрос на каких диапазонах она может работать? (метраж 20м, но зная "вояк")...
ID:	36886   Нажмите на изображение для увеличения.
    Low Power Аватар для RD3MM
    13.03.2009
    г.РЫБИНСК
    40
    77
    5
    10
    Поздравляю Антон! Ты стал счастливым обладателем "СУПЕР" антенны ))))
    вояки используют ее от 30 до 60 Мгц... для связи на 15КМ !!!
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Спасибо =)
    Было просто интересно...
    Пошёл я опять в WAE...
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    А чё? хороший проводок... и прекрасное походное мотовило...
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Эта антенна от радиостанции Р-109.
    По-нашему - антенна направленная "Беверидж" с резисторной нагрузкой на конце и "метёлкой" из трёх огрызков.
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Борис, а можно ей найти практическое применение?
    Или только на диполя?
    23.09.2007
    668
    372
    445
    Антон! Попробуй с этого провода сделать FD-4 или VP2E.
    Вообще то, длина должна быть этого провода 41.7м. У меня такая лежит на лоджии.
    Думаю с нее сделать VP2E , для выезда.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Есть смысл, Антон, использовать только её провод на полотна антенн т.к. сама конструкция этой антенны для радиолюбителя не представляет практического интереса.
    21.11.2006
    Крым
    171
    94
    Это провод БПВЛ. Внешний слой из ткани, пропитанной лаком. Через год "висения" на улице будет иметь "неприглядный" вид и после дождя, пока не высохнет ткань - непредсказуемые параметры. Оно Вам надо?.
    Удачи!
    UU6JJ
  1. Как сделать Wi-Fi антенну ?
    от speed69 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.03.2011, 17:33
  2. Ищу антенну на авто
    от SuhoFF в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 23.02.2010, 12:14
  3. Небольшой вопрос про антенну
    от saaber2008 в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 22:22
  4. Вопрос про магнитную антенну
    от zyrcon в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 11.06.2008, 12:22
  5. Вопрос про трубчатую антенну
    от Сова в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 20:56
