Показано с 1 по 15 из 18
    Без позывного Аватар для Сова
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    Вопрос про трубчатую антенну
    Вопрос такой: если внутри металлической антенны из трубки пропустить шнур из диэлектрика (леска, резинка, и тп) - насколько это повлияет на работу антенны?
    Чем она излучает - внешней стороной или в работе вся трубка, полость нельзя ничем заполнять?
    Зависит ли это от диаметра трубки?
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    463
    107
    33
    Никак не повлияет, излучает поверхность.
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    Это хорошо... спасибо!
    25.01.2004
    351
    конструирует чегото )
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,648
    1897
    783
    Диаметр трубки влияет на широкополосность антенны, а от отношения диаметра и длины корректируется и длина вибратора (если, конечно, это уже соизмеримые величины в пределах 1/100). У Ротхаммеля есть график этой зависимости, там сразу можно посмотреть.
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    Ух ты... а график сей имеется в интернете?
    Пока по расчетам (в "маме") диаметр трубки увеличивает усиление. Широкополосность тоже вроде увеличивется, но в моем случае чуть-чуть....
    впрочем. я теперь обращу на это внимание. Лишние 200 "кило" никогда не помешают!
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,519
    2162
    649
    Сова, Вы чего колесо изобретаете? Изобрели давно! Откройте учебник физики за 9 класс, там написано поро вращение электронов вокруг своей оси, почитайте как этот эффект называется.
    Излучет поверхность трубки! Всё.. Тощина её (диаметр) влияет лишь на широкополосность, чем толще элемент, тем он короче. Улучшается и усиление, но цена за этот рост (НУ ОЧЕНЬ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ) - увеличение веса и парусности антенной системы..
    Когда на голову упадут, тогда поймёте разницу и в 20 кг..
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    На 28 часто элементы антенны входят в какой то мех. резонанс и тарахтят довольно сильно. Способ борьбы - проложить внутри элемента - веревку пеньковую.
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Эти графики весьма приблизительные и у разных авторов не совпадают.
    Даже один автор - Ротхаммель почти в каждом своем последующем издании (всего их при его жизни было 10) изменял предыдущий график.
    Лет 25 назад взял графики у самых авторитетных авторов и вывел средний, которым и пользовался вплоть до появления хороших моделировщиков.
    Вот один из графиков:
    http://xradio.net.ru/content/view/an...zacii-428.html
    Цитата Сообщение от RU3DNN
    Толщина её (диаметр) влияет лишь на широкополосность, чем толще элемент, тем он короче. Улучшается и усиление, ...
    Влияние диаметра на полосу можно тут посмотреть:
    http://dl2kq.de/ant/kniga/332.htm
    А зависимость усиления от материала и его диаметра:
    http://www.cqham.ru/cebik32q.htm
    Кстати, при достижении диаметра диполя или вертикала определенной величины, дальнейшее его увеличение вызывает уже не увеличение, а наоборот - небольшое уменьшение усиления. Это происходит, когда диаметр всего лишь в несколько десятков раз меньше длины. Все хорошо в меру.
    73 Николай
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    У меня нету учебников... Я даже не помню, чему меня учили в институте.
    Это было очень давно, и, как показала жизнь, неправда ))
    Надо сказать, что широта трубки мало влияет на широкополосность (по MMANA), а вот смена алюминия на железо увеличила широкополосность в 2 раза. Зато началась чехарда с усилением:
    MMANA показывает усиление в 2 раза меньше (!!!) чем NEC (а в НЕКе остались данные, похожие на алюминий) Или я куку, или какая-то из этих программ не умеет работать с железом Скорее всего, глючит НЕК. Интиутивно полагаю, что увеличение широкополосности должно уменьшать усиление - чем ширее веер дроби, тем меньше птичек убито наповал
  12. #12
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    Спасибо, но графики медленно качаются... завтра с работы посмотрю!
  13. #13
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    речь идет о мелких диаметрах, 6 мм, 10 мм...
  14. #14
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Нет, глючит MMANA. Потому что при малой высоте сильно занижает входное сопротивление, которое равно сумме сопротивления излучения и сопротивления потерь.
    При замене алюминия на железо фактически увеличивается только сопротивление потерь. В следствии чего уменьшается усиление и расширяется полоса.
    В "свободном пространстве" данные MMANA и NEC должны примерно совпадать.
    А когда полоса одноэлементной антенны увеличивается не за счет увеличения сопротивления потерь, а например путем увеличения диаметра, то усиление почти не уменьшается.
    73 Николай
  15. #15
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    73 Николай
    В MMANA основную добавку сопротивления при переходе с алюминия или меди на железо дает изменение магнитной проницаемости. NEC-2 магнитную проницаемость не учитывает.
  1. Посоветуйте антенну...
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 00:40
  2. Украли антенну 3 эл. на 20 м
    от Потрох в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 12:43
  3. Восстанавливаю VHF/UHF антенну
    от UT3IM в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.09.2004, 10:23
  4. Покритикуйте антенну на 144 MHz
    от UA9ACA в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 02.08.2004, 06:08
  5. Посоветуйте антенну!
    от Alex F в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 13:45
