Показано с 1 по 9 из 9
Тема: RG-11 ДЛЯ W3DZZ
    QRPP
    05.03.2010
    50
    5
    RG-11 ДЛЯ W3DZZ
    ЗДРАВСТВУЙТЕ! У меня возник такой вопрос. я решил построить антенну W3DZZ удлиненный вариантестьНажмите на изображение для увеличения.
ID:	37539 несколько вопросов 1й- кабеля потребуется 45-60 метров но 75 ом у меня в наличии как раз есть 100 метров кабеля RJ-11 фирмы rexant Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	37536,это кабель используется для прокладки наружных сетей кабельного телевидения судя по виду кабель хороший внутренняя жила 2 мм оплетка луженая медь +фольга но есть одно но вход в трансивере 50 ом можноли ипользовать кабель с четвертьволновый коаксиальный трансформатор составленный из параллельно включенных отрезков 50- и 75-омных кабелей Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	37537 И как написано в описание антенны длинна кабеля около 45 метров у меня получается 60-65. ваше мнение на этот счет?
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Вот такая простенькая штука
    спасет вас
    Феррит - любой
    Количество витков - как на фото.
    6 вит - к нагрузке 75 Ом , 5 вит - к кабелю 50 Ом
    Провода - как можно толще .
    Делать намотку по возможности параллельно - провода
    одной обмотки - с проводами другой обмотки.
    Выводы обмоток - как можно короче
    Имеем :
    КСВ
    1,8 = 1,0
    3,5 = 1,0
    7 = 1,3
    14 = 1,3
    21 = 2,5
    28 = 1,5
    Работает.
    Только вот все мои трансформаторы почему то на 21 мГц диапазоне имеют
    высокий КСВ....резонанс какой то *поймал* ?
    подробнее - смотрите здесь
    http://qrz-e.ru/forum/29-441-1
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,573
    1869
    762
    Да не мудрствуйте, подключайте просто безо всяких приблуд имеющийся у Вас 75 Омный. Думаю, разницы в работе не заметите.
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Михаил - если предположить - что у W3DZZ на всех диапазонах КСВ =1,0 - чего
    быть не может ... ну да ладно - условимся - пусть 1,0 , а вход трансивера 50 Ом,
    то имеем
    антенна 50 Ом - кабель 75 Ом
    КСВ = 75/50 = 1,5
    Далее
    кабель 50 Ом - трансивер 75 Ом
    КСВ = 75/50 = 1,5
    В итоге
    КСВ = 1,5 х 1,5 = 2,25
    Я нигде не ошибся ?
    Конечно КСВ = 2,25 - это еще не КСВ = 3,0 - но
    все равно - многовато.
    С реальной антенной - особенно на краях диапазонов - картина
    еще хуже.
    Так что применение трансформатора необходимо.
    11.01.2006
    7,573
    1869
    762
    Ну, пошла теоретизация! Пусть человек сделает самое простое подключение - напрямик кабелем 75 Ом - и увидит, что с этой антенной кабель питающий работать будет любой. И разницы при использовании 50-или 75-Омного кабеля не заметит. Эта тема уже обсосана на форуме донельзя, нельзя же до такой степени фанатеть от цифры "КСВ=1,0000".
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    ну какая теоретизация ?
    Я даже цифры реальных замеров выложил.
    Даже не пытаюсь обьяснить - что трансформатор
    на коаксиальном кабеле - диапазонный.
    07.12.2008
    3,129
    1251
    2244
    то имеем
    КСВ = 75/50 = 1,5
    Далее
    КСВ = 75/50 = 1,5
    В итоге
    Я нигде не ошибся ?
    В случае любимого теоретиками полуволнового повторителя КСВ=1 при любом кабеле.
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Угу.Так.
    Только полоса по диапазону при такой длине
    питающего кабеля (45-60 метров) - узкая будет
    07.12.2008
    3,129
    1251
    2244
    Возможно, я никогда им - повторителем - не пользуюсь. Прежде всего антенна должна быть согласована с кабелем ( волновое кабеля не имеет значения - 50 ли, 75 ли Ом ), а уж у трансивера делай с ним что хочешь. Встроенный тюнер с этой задачей справляется на ура.
    Но каждый варится в своём суповом наборе .
  1. Антенна W3DZZ
    от Roland в разделе Антенная механика
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 15:02
  2. Удлиненная W3DZZ .....
    от UY7IB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 12:29
  3. FT-840 + w3dzz
    от alexfx в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 16.01.2006, 14:54
  4. W3DZZ 10-18-24
    от RA1WU в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 01.03.2004, 17:16
  5. про W3DZZ
    от UN8FM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 11.02.2004, 11:36
