08.10.2010, 22:59 #1QRP
- 08.10.2010
- 46
- 10
Антенна GAP TITAN DX
Приветствую форумчане.Вообщем антенна используется у друга и он не очень дружит с компьютером вот решил ему помочь.Антенна производства БРИЗ спустя год после зимы перестала строится на 7-ке и некоторых других диаппазонах,была замена фидерного кабеля.Народ кто капитально занимался этой антенной заменой кабелей,противовесов прошу помощи любой по этому поводу
Последний раз редактировалось RZ3DTY; 08.10.2010 в 23:06.
RZ3DTY
09.10.2010, 04:17 #2
09.10.2010, 10:57 #3QRP
- 08.10.2010
- 46
- 10
RZ3DTY
09.10.2010, 11:11 #4
09.10.2010, 11:19 #5Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Фидерный кабель проложен внутри мачты и имеет короткозамкнутые шлейфы. Если ваш друг вмешался туда, то причину ищите там. Настройка антенны сильно зависит от точности выполнения шлейфов. К тому же саморезы, крепящие элементы антенны, могут легко повредить фидер и шлейфы при неаккуратном заворачивании.
RV4LX, Александр
09.10.2010, 14:09 #6QRP
- 08.10.2010
- 46
- 10
Если исходить из ваших ответов тогда как понять руководство по установке антены
цитата
Определить местонахождение проводного противовеса с двумя кольцевыми наконечниками.
F) Взять кольцевой наконечник от 10м провода обруча Противовеса и одного наконечника от 40м проводного противовеса. Разместите оба наконечника поверх отверстия в конце 80" трубки противовеса, которая имеет желтую глухую заглушку и присоедините к алюминиевой трубке на скобке Противовеса. См. рисунок 6. Вставьте винт, прикрепляя эти наконечники к трубке Противовеса.
Но это не важно в данный момент.
значит на фидере тестер покажет 0 ом но как тогда понять цитату из руководства: B) Если все правильно сделано, Омметр будет видеть "бесконечность" при измерении между центральным выводом и оплеткой.RZ3DTY
09.10.2010, 14:22 #7
09.10.2010, 14:43 #8QRP
- 08.10.2010
- 46
- 10
Вадим (UA9UNG) всё понятно что там конденсатор есть ладно будем разбиратся спасибо за инфу
RZ3DTY
09.10.2010, 15:26 #9Радиолюбитель
- 13.03.2006
- Москва, Троицкий адм.округ
- 78
- 1,260
- 409
- 468
Вот здесь более понятно на схеме как соеденены элементы антенны: http://www.qrz.ru/schemes/contribute.../gaptitan.html
Последний раз редактировалось RX3DU; 09.10.2010 в 15:46.
73! Валерий.
09.10.2010, 15:47 #10Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
Обратите особое внимание на изолирующие втулки которые на трубе и на мачте. Мне достался недокомплект этих втулок, решил смонтировать на стеклотекстолитовой пластине. Антенна плохо строилась на 40 и 20 метров. После того как, соединил алюминивую пластину с опорной заземлённой мачтой, всё стало нормально.Т.е. труба антенны и несущая труба должны быть не просто изолированы электрически друг от друга, но и иметь между собой небольшую ёмкость
[I][COLOR="#808080"]Николай, UI9O[/COLOR][/I]
09.10.2010, 16:07 #11Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
09.10.2010, 16:11 #12QRP
- 08.10.2010
- 46
- 10
Николай UA90AI да вот в том то и дело что антенна работала комплектация полная спасибо за инфу надо ещё раз разобрать посмотреть может где какой-нибудь косячёк есть .
RZ3DTY
09.10.2010, 17:48 #13Very High Power
- 15.07.2008
- Щучинск, Акмолинская обл.
- 1,083
- 484
- 2038
Под словом противовес,имеется ввиду часть элемента на 40 метров,он
в виде проволочного противовеса,но это не противовес(так как сама антенна вертикальный ассиметричный диполь),который идет вокруг креста на изоляторах(3 шт).В начале он соединяется с одним из шестов,входящих в крест..Им настраивается 40метровый диапазон(проволочным элементом).
73.73. Oleg UN7ECA
ANT: A3S, SAYT2-3W(3el. 18/24 mHz), SAY2-2CV(2el. 10mHz), Inv-L EFHW - 42m,
2el. Phased Arrays 7.0 mHz (Comtek systems),GP - 7,0 mHz.
SAY6-5 ( 5el. 50 mHz), 300 watts (CW,SSB,Digital).
DXCC HR MIXED, Plaque 5 BAND P-150-C ,
Plaque P-150-C (350 CW) #5
DXCC-CW #11498 , 5 BAND DXCC #7666 (stickers 12-17-30м) ,
IOTA-719 + .
Basic 5 Band WAZ#2004,
RRC#576, KRG#025.
09.10.2010, 18:53 #14Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
09.10.2010, 19:06 #15Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
Да вот ещё небольшое дополнение. Возможно ваш друг изменил положение фидера. У меня весьма сильно влияет на КСВ положение кабеля. Если отводить его под углом под крестовиной, то на многих диапазонах КСВ становится хуже. В итоге опустил по мачте до крыши и затем по крыше в коммутатор.
Также если поблизости появилась какая нибудь вертикальная конструкция, то тоже может повлиять на параметры титана[I][COLOR="#808080"]Николай, UI9O[/COLOR][/I]
