Показано с 1 по 15 из 18
    08.10.2010
    46
    10
    3
    Антенна GAP TITAN DX
    Приветствую форумчане.Вообщем антенна используется у друга и он не очень дружит с компьютером вот решил ему помочь.Антенна производства БРИЗ спустя год после зимы перестала строится на 7-ке и некоторых других диаппазонах,была замена фидерного кабеля.Народ кто капитально занимался этой антенной заменой кабелей,противовесов прошу помощи любой по этому поводу.
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Цитата Сообщение от RZ3DTY Посмотреть сообщение
    ,противовесов
    У настоящей GAP Titan DX нет противовесов...
    08.10.2010
    46
    10
    3
    я понимаю что каждая производящая фирма копирует оригинал как хочет,допустим не противовесы я эту антенну в глаза не видел написано постом выше,но суть вопроса не решает,хотел бы поговорить с человеком кто капитально занимался ремонтом и регулировкой,настройкой этой антенны
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Фидерный кабель проложен внутри мачты и имеет короткозамкнутые шлейфы. Если ваш друг вмешался туда, то причину ищите там. Настройка антенны сильно зависит от точности выполнения шлейфов. К тому же саморезы, крепящие элементы антенны, могут легко повредить фидер и шлейфы при неаккуратном заворачивании.
    08.10.2010
    46
    10
    3
    Если исходить из ваших ответов тогда как понять руководство по установке антены
    цитата Определить местонахождение проводного противовеса с двумя кольцевыми наконечниками.
    F) Взять кольцевой наконечник от 10м провода обруча Противовеса и одного наконечника от 40м проводного противовеса. Разместите оба наконечника поверх отверстия в конце 80" трубки противовеса, которая имеет желтую глухую заглушку и присоедините к алюминиевой трубке на скобке Противовеса. См. рисунок 6. Вставьте винт, прикрепляя эти наконечники к трубке Противовеса.
    Но это не важно в данный момент.
    значит на фидере тестер покажет 0 ом но как тогда понять цитату из руководства: B) Если все правильно сделано, Омметр будет видеть "бесконечность" при измерении между центральным выводом и оплеткой.
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    это ни есть противовес в чистом виде.
    0 Ом не должно быть , там конденсатор
    Вложения Вложения
    08.10.2010
    46
    10
    3
    Вадим (UA9UNG) всё понятно что там конденсатор есть ладно будем разбиратся спасибо за инфу
    Радиолюбитель Аватар для RX3DU
    13.03.2006
    Москва, Троицкий адм.округ
    78
    1,258
    408
    455
    Вот здесь более понятно на схеме как соеденены элементы антенны: http://www.qrz.ru/schemes/contribute.../gaptitan.html
    22.03.2006
    1,454
    195
    Обратите особое внимание на изолирующие втулки которые на трубе и на мачте. Мне достался недокомплект этих втулок, решил смонтировать на стеклотекстолитовой пластине. Антенна плохо строилась на 40 и 20 метров. После того как, соединил алюминивую пластину с опорной заземлённой мачтой, всё стало нормально.Т.е. труба антенны и несущая труба должны быть не просто изолированы электрически друг от друга, но и иметь между собой небольшую ёмкость
    22.03.2006
    1,454
    195
    Вот что получилось
  12. #12
    08.10.2010
    46
    10
    3
    Николай UA90AI да вот в том то и дело что антенна работала комплектация полная спасибо за инфу надо ещё раз разобрать посмотреть может где какой-нибудь косячёк есть .
  13. #13
    Very High Power Аватар для UN7ECA
    15.07.2008
    Щучинск, Акмолинская обл.
    59
    1,083
    484
    2038
    Под словом противовес,имеется ввиду часть элемента на 40 метров,он
    в виде проволочного противовеса,но это не противовес(так как сама антенна вертикальный ассиметричный диполь),который идет вокруг креста на изоляторах(3 шт).В начале он соединяется с одним из шестов,входящих в крест..Им настраивается 40метровый диапазон(проволочным элементом).
    73.
    73. Oleg UN7ECA
    ANT: A3S, SAYT2-3W(3el. 18/24 mHz), SAY2-2CV(2el. 10mHz), Inv-L EFHW - 42m,
    2el. Phased Arrays 7.0 mHz (Comtek systems),GP - 7,0 mHz.
    SAY6-5 ( 5el. 50 mHz), 300 watts (CW,SSB,Digital).
    DXCC HR MIXED, Plaque 5 BAND P-150-C ,
    Plaque P-150-C (350 CW) #5
    DXCC-CW #11498 , 5 BAND DXCC #7666 (stickers 12-17-30м) ,
    IOTA-719 + .
    Basic 5 Band WAZ#2004,
    RRC#576, KRG#025.
  14. #14
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Если внимательно взглянуть на рис.5 из ссылки, можно проследить, что фидер антенны должен быть электрически замкнут. На деле же омметр кажет бесконечность. Поэтому к ссылке можно отнестись с долей скептицизма.
  15. #15
    22.03.2006
    1,454
    195
    Да вот ещё небольшое дополнение. Возможно ваш друг изменил положение фидера. У меня весьма сильно влияет на КСВ положение кабеля. Если отводить его под углом под крестовиной, то на многих диапазонах КСВ становится хуже. В итоге опустил по мачте до крыши и затем по крыше в коммутатор.
    Также если поблизости появилась какая нибудь вертикальная конструкция, то тоже может повлиять на параметры титана
  1. AV-640 vs GAP Titan DX
    от RD9SA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.01.2013, 22:22
  2. GAP Titan DX
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.08.2010, 13:16
  3. GAP TITAN DX8
    от RA6HJR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.12.2007, 10:10
  4. GAP Titan DX
    от R3VS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 23:12
  5. gap titan
    от UY2UB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 01:21
