да нет дима, требования одинаковые, просто на четвертушке влияние земли ощущается сильнее, что терпимо на полволны на четвертухе может быь совсем неприемлемым...
http://www.dwave.net/~twomules/antenna.html
Забор (земля), метров 12 вверх, а запитка через 1000 пф или другая. Ссылок найдете много.
80м - это уже 1/2 для 160, не говоря об остальных. Питать напряжением. Землю можно неважнецкую. Но ее надо. Народ за арматуру цепляется, но порловина потом с TVI борется. И побеспокоиться о борьбе с АЭФ.
Добавлено через 30 секунд
Это и есть - разные требования
У меня возможности для пол-волны на 160 пока нет, но пластиковую трубу (около 150мм диаметр) и также алюминиевую для сердечника уже приготовил. :)
Из опыта согласования пол-волны на сороковке - сердечник нужен. Идею взял у Эрнеста Ильича (UT1MA) c его "двойки" на VMA -....
