Показано с 1 по 15 из 21
    Low Power
    15.03.2005
    90
    32
    11
    Верёвка - 84 м
    Уважаемые коллеги подскажите чем лучше согласовать луч 84 м. Предпочтение Г-образный контур, землянной конец не хочется к дому железнобетонному приваривать, на 160 и 80 и так грязи много, вот противовесы сколько и какой длины и по контуру какие приблизительно данные катушки с конденсатором. Антенну хочу использовать только на 160 и 80 м.
    На прошлой недели согласовал кабельным стаканом на 3540-ксв 1.0, 1850- ксв 1,0, на прием работает хорошо шумов мало, но передача не в какую , в эти выходные в WAG-контесте немцы на квт с трудом разбирали, приходилось передавать на ГП, слушать на веревку.
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Попробуйте Z-MACH применить или СУ от антенны Фукса .
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    Лучше всего его согласовать П контуром. При питании с конца и Rвх=2000 Ом
    данные П контура для 80м: С1= 200пФ. С2=1000пФ, L=11мкГн. Данные ориентировочные, но помогут вам соорентироваться. При 40м все данные надо уменьшить в 2 раза.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Укоротите ее до примерно 55-60 метров . Z на конце очень уменьшится а остальное почти нет . Будет легко согласовать на всех диапазонах .
    Low Power
    15.03.2005
    90
    32
    11
    Завтра попробую П-контур, а противовес какой длины? или к контуру дома.
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    715
    Сами понимаете, что С1 и С2 переменные, и антенна подключается к конденсатору с меньшим значением емкости.
    Standart Power Аватар для UT5UGL
    24.05.2006
    Киев
    117
    6
    82
    Виктор, а на 160 метров пробовали эту антенну? Есть ли данные П-контура? У меня такая ситуация, что на 160 ничего кроме веревки повесить не получится. Спасибо.
    Standart Power Аватар для RA6HSM
    03.01.2008
    Ставрополь, Россия, LN05XA
    373
    170
    966
    Одно время использовал такую антенну - с 7 этажа до уровня второго. Использовал согласующее Г-образное устройство. Согласование было на всех диапазонах. На 7 мГц работала отлично, на удивление - на 3,6 мГц результаты были никудышные. На остальных диапазонах - средней паршивости. (Скорее всего из-за отсутствия нормального заземления).
    Антенна длиной 55 м работала гораздо лучше. (За исключением 7 мГц).
    73! Игорь,[FONT="Courier New"][SIZE="1"] управляющий оператор радиоэлектронного средства любительской службы и любительской спутниковой службы с позывным сигналом опознавания RA6HSMhttp://www.youtube.com/watch?v=LgG_Z...eature=related
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    715
    Для 160м Rвх= 130 Ом. С1=2000пФ,С2=3000пф,L=5мкГн. Но эти данные, как вы понимаете ориентировочные. Да и желательно иметь 2 противовеса длиной не меньше 1/4 длины волны или "искуственную землю".
    High Power Аватар для RL4R
    24.07.2006
    541
    530
    335
    читайте внимательно
    все описанное на практике проверено, работает.
    Питал 1/2 волны на 160 через параллельный контур, выполненный в виде трапа из коаксиального кабеля вот по этой методикес подобранной катушкой связи. Противовес был проволочный 10м длиной над крышей. Никаких контуров дома, арматур и прочих железяк.
    Но 84м - это длиннее 1/2 для 160м...
    Low Power
    15.03.2005
    90
    32
    11
    Начинал тему наверное и закончу, тем более в параллельной ветке идет то же самое обсуждение. Собрал параллельный контур, с отводами от катушки, сначало без противовеса меньше 2,5 КСВ не опускалось, пришлось "научным"метод увеличивать противовес от 1м и дошел до 8м. КСВ упало до 1.1-1.2. Эффект от такого согласования есть. На 160 м. начал свой сигнал слышать на SDR в Голландии, когда применял кабельный шлейф присутствия даже не было.
  12. #12
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,795
    1979
    2444
    Я на 80м делал такой провод длиной 4м. Видимо, в этом что-то есть)))
  13. #13
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,338
    650
    842
    Хочу сделать что нибудь для работы на 160м, кроме "веревки" более ничего не получается в моих условиях 8-(((.
    С торца дома (в метре от моего окна) начало П-образного железобетонного забора, который стоит на земле, высотой около 2.5 и размером около 30х35х40м, сверху арматура плит забора сварена между собой, очень заманчиво применить его в качестве противовеса/земли для "веревки". Хотелось бы услышать мнения о целесообразности такого решения.
  14. #14
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,795
    1979
    2444
    Веревки бывают разные. Бывают 1/4, а бывают и 1/2. В каждом случае требования к земле ОООЧЕНЬ различны.
  15. #15
    19.01.2005
    59
    1,338
    650
    842
    Есть возможность подвесить до 80м провода, су предполагается на подоконнике.
