С простыми антеннами как пока у Вас, прохождение лучше когда в эфире есть близкорасположенные станции. И оператор ее включился на передачу...
Ну несколько человек, 2-3 вечером...
на 145.500 и рядом т.е. 145.425 и 145.450 "прохождениЁ" обычно с 20-00 до 23-55 иногда чуть дольше... т.е. пока по койкам не расползуться :D модуляция ЧМ поляризация вертикальная т.е. на штырь
слышно Москву и чутка рядом. но! ежедневно! будете выходить в эфир проверьте как воздействуете на канал СТС....
там можно задавать вопросы и народ подскажет что и как.
Для проверки включил на ФТ -897 щуп от тестера внутри комнаты диапазон 7 мгц . В 19 .24 давал общ вызов RA3MJ 579 частота 7006 кгц ,но остальное слабовато в шумах
На УКВ 145 мгц применяю комнатную антенну типа рамки на окне . С 5 ватт репитер открываю нормально без шумов .Этаж 6-й
В Чертаново должно быть слышно маяк на 144.440. Даже на гвоздь.
кабельное как раз и захватывает 145 мГц., хотя у них эти частоты на вторичной основе. Но всё ж не советую конфликтовать. Можете проверить сначало на своём ТВ. У меня двойка закрывает какой то канал кабельного. Посмотрел на сайте провайдера, а этот канал аккурат в полосе 145мгц. Правда помеха только у меня и соседа за стенкой
Да ,она отлично у меня работает на 5 ваттах . Прямые связи на FM модуляции микрофоном ,с теми у кого прибл на такой же высоте работают простые антенны , удаются на расстояние до 25-30 км связи. Поляризация антенны-вертикальная .Если на ТЛГ то до 50 км ....
На местных УКВ соревнованиях весной с хорошими поворотными антеннами до меня дотягивали участники ,которые находились на расстоянии до 150 км от меня . И я их неплохо слышал за счет их антенн .
В вашем случае -2 этаж это довольно плохо .Низко ...При антенне в комнате / или балкон / результаты будут неважные....Даже если сделаете 3-5 элементов .Вокруг дома будут закрывать горизонт и экранировать .Надо в обязательном порядке ставить на крышу хотя бы ВЕРТИКАЛ .
а у меня помехи идут даже по кабельному только на одном телевизоре - у меня их 2 они в разных комнатах установлены - подключение через краб. вызывал специалиста с кабельного ТВ он посмотрел - снял развязывающий трансформатор к коробке и все. потом опять все повторилось - как правило вечером - пока больше не вызывал - идет периодическая вертикальная полоса белая узкая по экрану и слегка шипит в динамике. этот специалист и сам определить не смог откуда наводится. правда на крыше 9 этажа стоит спутникавая тарелка - но вряд ли она передающая - скорее это со спутника каналы ТВ принимает.
Третий, юго-запад это окно... на нём всё и развешиваю... есть еще окошко шикарно на москву глядящее иногда на нем на отлив леплю магнитку автомобильную... но я в FM не работаю, просто слушаю иногда...
Добавлено через 2 минуты
Да я ж тонкостей не интересно ... :D знаю что не выше третьей... а вдруг четвертая... :secret: :D
