20.10.2010, 19:13 #31
20.10.2010, 19:29 #32
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,522
- 574
- 552
на 145.500 и рядом т.е. 145.425 и 145.450 "прохождениЁ" обычно с 20-00 до 23-55 иногда чуть дольше... т.е. пока по койкам не расползуться модуляция ЧМ поляризация вертикальная т.е. на штырь
слышно Москву и чутка рядом. но! ежедневно! будете выходить в эфир проверьте как воздействуете на канал СТС....
там можно задавать вопросы и народ подскажет что и как.SSB Мастдай 73's! Олег
20.10.2010, 19:35 #33
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
Для проверки включил на ФТ -897 щуп от тестера внутри комнаты диапазон 7 мгц . В 19 .24 давал общ вызов RA3MJ 579 частота 7006 кгц ,но остальное слабовато в шумах
На УКВ 145 мгц применяю комнатную антенну типа рамки на окне . С 5 ватт репитер открываю нормально без шумов .Этаж 6-йВалентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
20.10.2010, 19:39 #34
20.10.2010, 19:41 #35
- 23.07.2009
- 3,522
- 574
- 552
20.10.2010, 19:44 #36
20.10.2010, 19:47 #37
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
В Чертаново должно быть слышно маяк на 144.440. Даже на гвоздь.
20.10.2010, 19:48 #38
20.10.2010, 19:50 #39
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
20.10.2010, 19:50 #40
- 22.03.2006
- 71
- 1,454
- 195
кабельное как раз и захватывает 145 мГц., хотя у них эти частоты на вторичной основе. Но всё ж не советую конфликтовать. Можете проверить сначало на своём ТВ. У меня двойка закрывает какой то канал кабельного. Посмотрел на сайте провайдера, а этот канал аккурат в полосе 145мгц. Правда помеха только у меня и соседа за стенкой
Николай, UI9O
20.10.2010, 19:53 #41
- 23.07.2009
- 3,522
- 574
- 552
20.10.2010, 19:54 #42
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- 5
- 2478
- 714
Да ,она отлично у меня работает на 5 ваттах . Прямые связи на FM модуляции микрофоном ,с теми у кого прибл на такой же высоте работают простые антенны , удаются на расстояние до 25-30 км связи. Поляризация антенны-вертикальная .Если на ТЛГ то до 50 км ....
На местных УКВ соревнованиях весной с хорошими поворотными антеннами до меня дотягивали участники ,которые находились на расстоянии до 150 км от меня . И я их неплохо слышал за счет их антенн .
В вашем случае -2 этаж это довольно плохо .Низко ...При антенне в комнате / или балкон / результаты будут неважные....Даже если сделаете 3-5 элементов .Вокруг дома будут закрывать горизонт и экранировать .Надо в обязательном порядке ставить на крышу хотя бы ВЕРТИКАЛ .Последний раз редактировалось RX1AG; 20.10.2010 в 20:06.
20.10.2010, 19:56 #43
- 20.10.2010
- 1,242
- 292
- 489
а у меня помехи идут даже по кабельному только на одном телевизоре - у меня их 2 они в разных комнатах установлены - подключение через краб. вызывал специалиста с кабельного ТВ он посмотрел - снял развязывающий трансформатор к коробке и все. потом опять все повторилось - как правило вечером - пока больше не вызывал - идет периодическая вертикальная полоса белая узкая по экрану и слегка шипит в динамике. этот специалист и сам определить не смог откуда наводится. правда на крыше 9 этажа стоит спутникавая тарелка - но вряд ли она передающая - скорее это со спутника каналы ТВ принимает.
Последний раз редактировалось UB3ABU; 20.10.2010 в 19:59.
Дмитрий, UB3ABU : Москва : 73!
20.10.2010, 19:56 #44
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
20.10.2010, 19:59 #45
- 23.07.2009
- 3,522
- 574
- 552
Третий, юго-запад это окно... на нём всё и развешиваю... есть еще окошко шикарно на москву глядящее иногда на нем на отлив леплю магнитку автомобильную... но я в FM не работаю, просто слушаю иногда...
Добавлено через 2 минуты
Да я ж тонкостей не интересно ... знаю что не выше третьей... а вдруг четвертая...Последний раз редактировалось R3AOV; 20.10.2010 в 20:00. Причина: Добавлено сообщение
