Страница 13 из 19 ПерваяПервая ... 3678910111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 279
  1. #181
    Very High Power Аватар для UB3ABU
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    Я с ним не могу тягаться раз говорит наверное так и есть.
  2. #182
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    to:UB3ABU
    Хотел отправить личное сообщение, но Вы заблокировали получение. Зря.
    Пишу здесь. У Вас второй этаж. Для УКВ это плохо. Антенны только на крыше, иначе с балкона ничего не услышите. Хотя можно попробовать связи через Репитеры:
    145662.5 разнос -600 кГц CTCSS 67.0 Гц RR3AT
    145700 разнос -600 кГц CTCSS 94.8 Гц г.Троицк
    145675 разнос -600 кГц CTCSS 123 Гц г. Щелково
    Для КВ Вам придется или бросить из окна на соседнее дерево провод подлиннее (так, чтобы проезжающие машины не порвали его) и подключить к трансиверу через согласующее устройство, или антенну диполь на крыше. Можно и между домами. Трудно давать советы, не зная реальной обстановки и планировки.
    У меня 100 ватт и антенна LW 42 метра из окна. Связи- весь Мир. А почему у Вас будет хуже?
  3. #183
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    спасибо.
    все, разобрался. включил ЛС
  4. #184
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Значит так... Завтра суббота. Найдите провод длиной 40-42 метра и растяните от окна перпендикулярно дому в пространство. Хотя бы временно, чтобы убедиться, что всё заработает. На конце его обязательно изолятор. Ближний конец прямо в трансивер. Только что проверил- КСВ на 40-20 и 15 метров не больше 2.
    Можно работать в эфире на ПЕРЕДАЧУ. Провода нет?. Годится любой, кроме нихрома...Медь- алюминий и даже сталь(хотя и плохо).
    Что Вам мешает повторить?
  5. #185
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    Спасибо. ничего не мешает. у меня такой длины есть только тонкий монтажный многожильный провод. он подойдет?
    но я не совсем понимаю - что значит изолятор?
  6. #186
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Имя скажите, а то в Поисковике Вы пока не зарегистрированы. Кстати рекомендую прописаться, как и все остальные на QRZ. Раздел ПОЗЫВНЫЕ
    http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=ua3afo
    Годится любой провод, лишь бы не порвался под собственной тяжестью и под ветром. А изолятор на конце- да хотя бы кусок капроновой верёвки. Для начала всё сгодится. А потом на Митинском рынке (или в Царицыно) закупите такелаж и Провод для капитальной антенны. Если Вы действительно начинаете свой путь в Радио, то рекомендую любым способом познакомиться с соседом по QTH. В Чертаново полно радиолюбителей-коротковолновиков. Помогут.
  7. #187
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    Дмитрий. я правильно понял - на конце провода прикрепить можно например капроновую леску или леску от удочки и привязать ее к дереву?
  8. #188
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Александр !
    На что я всегда стараюсь понять человека и помогаю начинающим в осваивании Радиохобби , но в данной теме мне многое непонятно . Даже СТАЛКЕР студент на теме ДАЛЬНИЙ ПРИЕМ на КВ " был на высоте положения .А здесь ,человек с двумя образованиями и задолбал всех своим нежеланием прочитать книгу Борисова " ЮНЫЙ РАДИОЛЮБИТЕЛЬ " .Все понимаю ,но про изолятор --не могу понять ...Даже моя жена знала ,что такое изолятор ....
    Этот ажиотаж мне кажется странным ,такое я не встречал на форумах .На что тратим время ? ....
  9. #189
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    Александр !
    На что я всегда стараюсь понять человека и помогаю начинающим в осваивании Радиохобби , но в данной теме мне многое непонятно . Даже СТАЛКЕР студент на теме ДАЛЬНИЙ ПРИЕМ был на высоте положения .А здесь ,человек с двумя образованиями и задолбал всех своим нежеланием прочитать книгу Борисова " ЮНЫЙ РАДИОЛЮБИТЕЛЬ " .Все понимаю ,но про изолятор --не могу понять ...Даже моя жена знала ,что такое изолятор ....
    что такое изолятор я представляю, но когда Александр написал что обязательно надо изолятор я сразу не понял, потому как электрический провод изолентой замотать - одно - а он имел в виду другое. так что все прояснилось.
  10. #190
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Именно так. От разъёма трансивера до капроновой лески 40-42 метра. А леска- за подходящее дерево. Вот теперь, имея полноразмерную антенну ВНИМАНИЕ. После окончания работы в эфире ОТКЛЮЧИТЕ антенны от трансивера. Он очень не любит статического электричества. Для своего спокойствия и сохранности входных цепей аппарата отключайте антенну. Именно ОТКЛЮЧИТЬ. Никакие заземления не спасут в случае грозы. Затем на выбранном диапазоне установите режим АМ и мощность 10-20 ватт. Нажмите ПЕРЕДАЧА.
    SWR (по русски КСВ...коэффициент стоячей волны) не должен быть больше 2. Тогда можно передавать уже в режиме SSB. Иначе воспользоваться согласующим устройством, например MFJ-941E. При КСВ более 2...3 держать ПЕРЕДАЧА дольше 2...3 секунд не рекомендую- опасный режим для выходного каскада передатчика. Только слушать можно при любом КСВ.
    Рекомендую при первых связях воспользуйтесь шпаргалкой по типовой связи, читая которую в микрофон, легче справиться с волнением. Мы все проходили ЭТО.
  11. #191
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    я так понимаю что в моем 706 трансивере есть определитель ксв? по нему как то наверное и можно ориентироваться. так?
  12. #192
    Very High Power Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    мужики делаю ставки ,что это развод чистой воды !
    кому то нужно поднять статистику посещаемости.
    сам переодически заглядываю я просто в шоке . с двух образований и одного из них технического , и ремонта телевизора.
    изолятор тоже порадовал.
  13. #193
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Нажимайте DISP и выбирайте Строчку M3 с помощью MENU. Появится строчка NAR-NB-МЕТ. Теперь кнопкой F-3 выбираете на дисплее SWR. А вообще-то Читайте Инструкцию и здесь спрашивайте в разделе http://forum.qrz.ru/forum110.html
    Меня тоже насторожила дремучесть ТС.
    Ну нельзя быть таким неграмотным в простых вещах. Вот ошибки понятны. А здесь что-то другое. Всё.
  14. #194
    QRPP
    07.03.2010
    3
    подскажите как согласовать антену горизонтальный треугольник
  15. #195
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Есть мнение :
    предлагаю всем нормальным форумчанам прекратить отвечать на этой провокационной теме . Нас разводят по полной программе и подсмеиваются ... Давайте делом займемся .Хотя бы вчерашние футбольные матчи обсудим . Это моя последняя запись здесь ...73 ,до встречи de RX1AG
  1. Помогите начинающему
    от UR5DKA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 08.06.2006, 18:07
  2. Помогите начинающему SWL
    от RV9UGY в разделе SWL
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 13:02
  3. Помогите начинающему
    от z014 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 13:45
  4. Помогите начинающему
    от вфт_лщ в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.02.2004, 17:10
  5. Посоветуйте начинающему
    от Andy_L в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.10.2002, 14:38
