23.11.2010, 16:49 #241Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
23.11.2010, 16:57 #242Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Смысла тратиться на автомобильную антенну нет, в магазинах продаются готовые нормальные недорогие Яги двух-трех производителей, для балкона или окна лучше и не придумать.
Добавлено через 8 минут
http://forum.qrz.ru/thread28824.htmlПоследний раз редактировалось RD3AMP; 23.11.2010 в 16:57. Причина: Добавлено сообщение
23.11.2010, 16:58 #243Very High Power
- 20.10.2010
- 1,242
- 292
- 489
330 ПП читал оно скорее относится к инвентаризации антенн. Про установку антенн любителями и организациями разница не проводится. Почитал форумы - как то странно получается - надо получать разрешение жильцов на установку антенны - а вот если ставятся антенны сотовых операторов никто ни у кого на спращивает разрешения я имею в виду жильцов - есть проект и вперед.
Я не первый и не последний радиолюбитель кто хочет установить антенну на крыше а процедуры специально для радиолюбителей по установке антенн нет до сих пор. (Извините за оффтоп)Дмитрий, UB3ABU : Москва :
23.11.2010, 17:04 #244Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
23.11.2010, 17:08 #245Very High Power
- 20.10.2010
- 1,242
- 292
- 489
Последний раз редактировалось UB3ABU; 23.11.2010 в 17:08. Причина: Добавлено сообщение
23.11.2010, 17:14 #246Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
23.11.2010, 17:17 #247
23.11.2010, 17:23 #248Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
23.11.2010, 17:27 #249Standart Power
- 02.09.2010
- 166
- 280
- 206
Кстати, вопрос к знатокам: от чего зависит разница в громкости у двух корреспондентов. Т.е. если один дает 59, а другой 57, то значит мощность у них различается на 12 дБ ? Или еще что-то влияет ?
23.11.2010, 17:38 #250Very High Power
- 20.10.2010
- 1,242
- 292
- 489
Наиболее эффективно конечно в пределах прымой видимости или через спутник - через тропо, на счет отражений не знаю. Мне кажется частоты 2 м диапазона не сильно отражаются от окон и стекол. Какие нибудь миллиметровые волны наверное сильнее.
Добавлено через 6 минут
Влияет все и уровень помех в месте приема и качество и согласованность АФУ, высота подвеса антенны. Если есть разница то это может быть например ослабление сигнала вследствие особенностей расположения корреспондентов.Последний раз редактировалось UB3ABU; 23.11.2010 в 17:38. Причина: Добавлено сообщение
23.11.2010, 17:40 #251Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Последний раз редактировалось RA3DQP; 23.11.2010 в 17:40. Причина: Добавлено сообщение
23.11.2010, 18:04 #252Standart Power
- 02.09.2010
- 166
- 280
- 206
Это все влияет как на прием так и на передачу.
Предположим, есть корреспонденты UB3ABU и UA9JMS. У обоих абсолютно одинаковые трансиверы проградуированые так, что если на вход подать напряжение 50 мкВ, то S-метр показывает 9 баллов.
Корреспондент UB3ABU передает в эфир несущую и крутит ручку регулятора мощности так, чтобы на трансивере корреспондента UA9JMS стрелка остановилась на делении 9 баллов. Потом UA9JMS ставит несущую и регулирует мощность так, чтобы на трансивере UB3ABU стало 9 баллов. Вроде бы по теории мощности передатчиков после этого стали одинаковы, т.к. потери в линии передачи возникают как на прием, так и на передачу.
Или я что-то недогоняю
Хотелось бы узнать мнение экспертов.
23.11.2010, 18:04 #253Very High Power
- 20.10.2010
- 1,242
- 292
- 489
мое начало на УКВ...
5 эл DK7ZB, траверса 1.5 м, на уровне лоджии 10-го (последнего этажа).
В хорошее тропо были связи более 1500 км, Ms - более 1700 км
От дома расстояние до вертикальной стойки - чуть более метра.
_________________
73! Валентин RU2FM
Впечатляет!!!Последний раз редактировалось UB3ABU; 23.11.2010 в 18:11.
23.11.2010, 18:06 #254Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
24.11.2010, 11:20 #255Very High Power
- 20.10.2010
- 1,242
- 292
- 489
На мой взгляд существенно будет влиять антенна. Например, если у вас антенна направленная на меня с коэффициентом усиления 40 дБ, а у меня диполь с почти нулевым усилением (для примера) - то например у вас при подводводимой мощности передатчика к антенне например 20 Вт излучаемая мощность 2 кВт причем в конкретном направлении что и создает напряженность поля в моей антенне такую что я могу принимать несущую на 9 баллов. Для того чтобы мне создать у вас на антенне такую же напряженность мне надо подать в антенну скорее всего больше 2 кВт поскольку излучение диполя идет не только в вашем направлении. Так что мощности на передачу будут существенно различаться
Если же считать что у нас абсолютно идентичные комплекты и антенн и трансиверов и все сонаправлено и мы в пределах прямой или непрямой видимости (на УКВ) то мощности должны быть равны. в случает с неприямой видимостью мнение такое - ослабление напряженности поля в месте приема-передачи что на передачу что на прием одинаковое за счет расположения передатчивов и переотражения волн, и их ослабления за счет местности.
На КВ ситуация аналогичная плохое прохождение волн мы оба добавляем мощности хорошее - можно снизить - но это при условии что сами условия прохождения радиоволн не меняются что возможно в течение короткого промежутка времени и зависит от расстояния чем дальше друг от друга мы расположены тем меньше время стабильной радиосвязи. так что и в этом случае мощности должны быть равны.Последний раз редактировалось UB3ABU; 24.11.2010 в 11:39.
