20.10.2010, 17:59 #16
20.10.2010, 18:06 #17
20.10.2010, 18:08 #18Standart Power
- 02.09.2010
- 166
- 280
- 206
Буквально пару часов назад ко мне на работу привезли новенький трансивер IC-7000, который я должен передать Сургутскому товарищу RW9JZ. В субботу утром вылетаем в Испанию (EA8/RW9JZ). Я сразу же воткнул проводок 3м и услышал на 20ке чешскую станцию, работающую USB с Японцем. Видимо он закачал в направленную антенну очень большую мощность, чтобы докричаться до Японии, поэтому я его и услышал
Вам советую заходить на dxsummit точка fi. Там пишут радиочастоту DX-ов. На этой частоте должны встречаться мощные станции, зовущие DXа, вот их то и можно услышать на проводок.
Кстати, сегодня вечером я собираюсь осваивать управление трансивером IC-7000. Собираюсь высунуть в окно пятиметровую удочку с примотанным проводом и спустить вниз такой же пятиметровый проводок в качестве земли. Надесь, что на 14MHz КСВ такой антенны будет не очень высоким. Проживаю я около м.Алтуфьево, так что если что, то можем познакомиться
20.10.2010, 18:09 #19
20.10.2010, 18:10 #20Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1020
- 716
Вот на этом форуме как раз и обсуждалась ваша проблема. http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=15146
Ваша ошибка заключалась в том, что вы использовали высокоомную антенну, IC 706 имеет низкоомный вход. Из-за рассогласования приемник как бы терял чувствительность и вы ничего не слышали. Для согласования любых антенн и вообще это полезная в жизни вещь, рекомендую обзавестись антенным тюнером типа MFJ 941. И тогда проблема согласования будет решена. Ну, а вообще то. Хорошая антенна-большая антенна.73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
20.10.2010, 18:15 #21Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
20.10.2010, 18:35 #22Very High Power
- 20.10.2010
- 1,242
- 292
- 489
мне к сожалению не с чем сравнить - может быть у 706 чувствительности не хватает? наверняка 7000 уступает. потому и не ловит
Добавлено через 6 минут
нет не открыто - у меня 9 этажка в метрах 200-300 перед домом вторая 9 этажка - получается вроде как бетонный колодец - кругом 9 этажки. лишь на более южном направлении более-менее свободно строений нет, но зато есть высотные деревья.
давайте выберем диапазон 144-145 МГЦ. со временем конечно хотелось бы поставить многодиапазонную антенну на крыше. фотки видел уже на этом форуме, впечатляет.
Добавлено через 8 минут
прочитал, спасибо. что хорошая антенна - большая антенна полностью поддерживаю, даже подумывал как бы договориться и обратную V на растяжках с крыши поставитьПоследний раз редактировалось UB3ABU; 20.10.2010 в 18:35. Причина: Добавлено сообщение
Дмитрий, UB3ABU : Москва :
20.10.2010, 18:43 #23Very High Power
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,521
- 573
- 552
Moscoww
а категорию вам какую дали с позывным?SSB Мастдай
73's! Олег
20.10.2010, 18:44 #24
20.10.2010, 18:47 #25Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
20.10.2010, 18:53 #26
20.10.2010, 18:54 #27High Power
- 26.01.2008
- 69
- 625
- 177
- 167
Дорогие Москвичи, да позовите вы его в гости, покажите на чем работаете , уделите час времени, по моему нетрудно, глядишь еще один радиолюбитель появится, вот около меня не было коллективок, так до чего же трудно и долго я двигался, почему бы не помочь?
RU4WM
20.10.2010, 19:01 #28Very High Power
- 20.10.2010
- 1,242
- 292
- 489
Спасибо модераторам ник на позывной заменили. а то я думал как мне его заменить все пролазил (
20.10.2010, 19:03 #29Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
ОК.
Из того что прочитал. Берите лист бумаги и занимайтесь школьной геометрией.
Место установки антенны. Высота, направление. Из этой точки проводите линии, и определяете направления и углы прихода сигнала... С о свободных направлений, потом с препятствиями. Деревья поглащают (листва), дома отражают. И те и другие уменьшаю сигнал...
Теперь Вы знаете с каких направлений можете услышать корреспондентов. На 144 сигнал чаще распространяется вдоль земли. Т.е. если перед Вами дом, то определив угол прихода сигнала, поймите что с того направления придет только сигнал из космоса или отраженный от чего то в воздухе. Либо отраженный от дома, но с другого напрравления.
Угол падения, равен углу отражения...
А если дом далеко, то может угол прихода приемлимый, что бы услышать станцию на земле стоящуу. А может у него антенна на 40 этаже.
Понятно?
С чего начать? Кабель 50 ом. Разъем. На балконе диполь на палочке. Две проволочки по 50 см.
Вертеть его и крутить. И терпеливо....
Потом яги, рамки и тд...
На КВ есть возможность принимать сигналы "сверху" чаще. Но 1м провода маловато...Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 20.10.2010 в 19:08.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
20.10.2010, 19:10 #30Very High Power
- 20.10.2010
- 1,242
- 292
- 489
Спасибо, займусь.
Добавлено через 2 минуты
а вот по опыту - на 144 диапазоне когда лучше прохождение - днем, вечером, утром, ночью и по времени года - лето, осень, зима, весна. имеет ли значение осадки, гроза, дождь, снег?Последний раз редактировалось UB3ABU; 20.10.2010 в 19:10. Причина: Добавлено сообщение
