Посмотрел. Но все равно, надо ехать и смотреть вблизи, щупать. Мне ведь вся антенна ни к чему, нужен лишь хвост хороший.
Хочется надеяться, что на частотах КВ он еще сильно наружу не вылазит )
Вылазит до такой степени, что это обстоятельство позволяет изготавливать катушки П-контура РА из медной трубки.
Глубина залегания скин-слоя:
частота/глубина
60 Гц /8,57 мм
10 кГц /0,66 мм
100 кГц /0,21 мм
1 МГц /66 мкм
10 МГц /21 мкм
Напрашивается ещё один практический вопрос.
Скажите, если вместо наружной антенны на выход 2-х кВт передатчика подключить проволочку-излучатель диаметром 0,5мм, он (проводник) разогреется до красна?
Хороший вопрос :-) Я думаю, что такая проволочка просто сгорит. Посудите сами: вся мощность потерь выделяется в очень тонком поверхностном слое провода. Его температура (а вместе с ним температура по всей глубине провода) определяется теплоотдачей с поверхности провода. Коэффициент теплоотдачи при свободной конвекции в воздухе примерно 10 Вт/кв.м град. Плотность тока в проводе падает по мере удаления от передатчика, но будем считать её одинаковой по всей длине антенны. Площадь провода длиной 1 метр и диаметром 0,5 мм равна примерно 0,0015 кв.м. Получается, что повышение температуры провода будет примерно 70 градусов на каждый ватт мощности! Конечно, на самом деле всё не так плохо. По мере роста температуры к конвекции прибавляется теплоотдача за счёт излучения. Но всё равно диаметр провода антенны у точки подключения к передатчику должен быть намного больше. При мощности 2 кВт это скорей всего должна быть голая медная трубка диаметром около 1 см, по возможности посеребренная. Собственно, вся практика об этом говорит.
