Показано с 1 по 15 из 23
    Без позывного Аватар для taymyr
    10.11.2002
    123
    3
    Минимальный диаметр проводника штыревой антенны - какой?
    Антенна того же типа, что и АТAS - настраиваемая удлиняющая катушка и укороченный штырь. Подводимая мощность 100 Вт. Диапазон частот 3 - 30 мГц.
    Имеется подходящий по конструкции штырь из стеклопластика, но проводник в нем всего лишь диаметром 0,5 мм.
    Как узнать необходимый диаметр или сечение проводника для штыревой антенны?
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    имхо тупо по закону ома ампераж расчитать
    100 ватт на 50 ом
    а потом по такому принципу - 5 ампер на квадратный милиметр медь спокойно держит
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Исходных данных маловато будет! ATAS какой -100, 120, 25? Или всё самодельное? Толщина проводника до катушки? Диаметр провода катушки?
    А ток-то по полотну антенны разный, максимум тока в точке запитки. После катушки ток минимальный а напряжение максимально. Простая "неонка" хорошо это показывает.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    абсолютно врено
    но если просто скажем так общий ток то есть средний высчитать то не ошибешься
    10.11.2002
    123
    3
    До катушки - RG-58, думаю, мм полтора-два будет в сечении в центральной жиле, сечение в катушке - ну... тоже ок. 2х квадратов.
    Все, что ДО штыря - вне подозрений. ) Только в штыре сомневаюсь. Да и каким образом влияет то, что до штыря? Слава богу, система работала не один год, теперь возникла задача по подбору штыря (старый скончался).
    Хочу узнать смысл влияния диаметра штыря на работу антенны, в первую очередь.
    Про широкополосность говорить не будем - это в данном случае не важно.
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Если конструкция правильная, типа такой: http://www.kj7u.com/home.php то на 100 ватт полюбому не ошибёшься!
    10.11.2002
    123
    3
    Не понял, что значит "типа такой"? Я не знаю, какой ТАМ диаметр штыря. Речь лишь о моем, конкретно о диаметре 0,5.
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Цитата Сообщение от taymyr Посмотреть сообщение
    Хочу узнать смысл влияния диаметра штыря на работу антенны, в первую очередь. Про широкополосность говорить не будем - это в данном случае не важно.
    Диаметр штыря, как и длина, влияют на индуктивность катушки. Штырь - это
    обкладка конденсатора в открытом колебательном контуре.
    Покрутите вот эту програмульку, всё будет видно
    Вложения Вложения
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    У меня штырь конусный , 5мм в основании и 1мм в конце. Но это до 2квт!
    10.11.2002
    123
    3
    Если тупо считать по закону Ома, то получается вот что:
    100:50=2
    Если принять допустимую для провода токовую нагрузку на сечение провод 10А на 1 мм. кв, а сечение провода диаметром 0,5 мм = 0,196 (округлим до 0,2 мм.кв),
    то получается, что допустимая токовая нагрузка на медный провод сечением 0,2 мм.кв. равна как раз двум Амперам.
    Но, может. на КВ частотах что-то будет отличаться?
    Добавлено через 10 минут
    [QUOTE=DF9VK;
    Покрутите вот эту програмульку, всё будет видно[/QUOTE]
    Спасибо, полезная вещь. )
    Ну, ввел примерно свои данные, получается, что при изменении толщины штыря от 5 до 0,5 мм требуется изменить индуктивность катушки всего лишь на 30 мкГ - думаю, автоматика с этим справится )
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Дело не в проводе, дело в стеклопластике. Организовать достаточно крепкое крепление этого "штыря" к катушке, и надежный контакт внутреннего провода не представляется возможным. В лучшем случае, на месяц - полгода, в худшем - до первого дерева. Эта штуковина трескается от попадания влаги вдоль волокон, и механическая прочность никакая.
    Не забивайте голову ерундой, поставьте нормальный металлический штырь.
  12. #12
    10.11.2002
    123
    3
    Не надо меня агитировать, я за металлический - всей душой). Просто пока не нашел подходящего, а тут увидел и купил автоантенну длинной 2 м (мне нужно 160 см).
    Приму с благодарностью конкретный совет по месту приобретения должного штыря (желательно с пружиной у основания) - антенна-то на машину.
    Те. что видел от СВ-антенн - хлипкие и тонкие.
  13. #13
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Попробуйте поискать СВ-антенну DV-27L, если мне мой склероз не изменяет.
    Она выпускалась в двух, или больше, вариантах.
  14. #14
    10.11.2002
    123
    3
    Спасибо, DF9VK (и другим тоже).
    Продолжу поиски. Весна на носу, надо торопиться .
  15. #15
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Посмотрите на это, может штырь от неё подойдёт:
    http://www.viva-telecom.ru/SHOP/MAIN/3322.htm
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.01.2023, 15:40
  2. Телеграф, но какой ?
    от RA6UF в разделе Телеграф
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 21:46
  3. Разный диаметр канатика в связке.
    от MD_FOBOS в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 12.11.2005, 09:39
  4. Какой Log лучше?
    от IC-7 в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.10.2003, 23:23
