Показано с 16 по 23 из 23
  1. #16
    Без позывного Аватар для taymyr
    10.11.2002
    123
    3
    Посмотрел. Но все равно, надо ехать и смотреть вблизи, щупать. Мне ведь вся антенна ни к чему, нужен лишь хвост хороший.
  2. #17
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Цитата Сообщение от RA3POD Посмотреть сообщение
    имхо тупо по закону ома ампераж расчитать
    100 ватт на 50 ом
    а потом по такому принципу - 5 ампер на квадратный милиметр медь спокойно держит
    А что, ВЧ ток течёт по всему сечению проводника?
    Или только по определённой глубине поверхностного слоя?
  3. #18
    10.11.2002
    123
    3
    Хочется надеяться, что на частотах КВ он еще сильно наружу не вылазит )
  4. #19
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    какой длинны то? mfj-1966 2,7 метра... и толст достаточно и прочен...
  5. #20
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    До катушки - RG-58, думаю, мм полтора-два будет в сечении в центральной жиле,
    Диаметр центральной жилы=1.0мм.
    Если тупо считать по закону Ома, то получается вот что:
    100:50=2
    P=IxIxR. I=корень кв. из Р/R=1.414A
  6. #21
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Вылазит до такой степени, что это обстоятельство позволяет изготавливать катушки П-контура РА из медной трубки.
    Глубина залегания скин-слоя:
    частота/глубина
    60 Гц /8,57 мм
    10 кГц /0,66 мм
    100 кГц /0,21 мм
    1 МГц /66 мкм
    10 МГц /21 мкм
    Напрашивается ещё один практический вопрос.
    Скажите, если вместо наружной антенны на выход 2-х кВт передатчика подключить проволочку-излучатель диаметром 0,5мм, он (проводник) разогреется до красна?
  7. #22
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    Хороший вопрос :-) Я думаю, что такая проволочка просто сгорит. Посудите сами: вся мощность потерь выделяется в очень тонком поверхностном слое провода. Его температура (а вместе с ним температура по всей глубине провода) определяется теплоотдачей с поверхности провода. Коэффициент теплоотдачи при свободной конвекции в воздухе примерно 10 Вт/кв.м град. Плотность тока в проводе падает по мере удаления от передатчика, но будем считать её одинаковой по всей длине антенны. Площадь провода длиной 1 метр и диаметром 0,5 мм равна примерно 0,0015 кв.м. Получается, что повышение температуры провода будет примерно 70 градусов на каждый ватт мощности! Конечно, на самом деле всё не так плохо. По мере роста температуры к конвекции прибавляется теплоотдача за счёт излучения. Но всё равно диаметр провода антенны у точки подключения к передатчику должен быть намного больше. При мощности 2 кВт это скорей всего должна быть голая медная трубка диаметром около 1 см, по возможности посеребренная. Собственно, вся практика об этом говорит.
  8. #23
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    для скин эффекта есть расчет несложный но я его не помню
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.01.2023, 15:40
  2. Телеграф, но какой ?
    от RA6UF в разделе Телеграф
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 21:46
  3. Разный диаметр канатика в связке.
    от MD_FOBOS в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 12.11.2005, 09:39
  4. Какой Log лучше?
    от IC-7 в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.10.2003, 23:23
