05.01.2011, 19:46 #16Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Использую траповый вертикал на 40-20м.
Эксплуатировался в основном в полевых условиях.
Попробовали поставить на крыше-работал.Как все вертикалы!
КСВ на обоих диапазонах 1,1-1,3.
Емкость доложна быть помощнее.КВАров побольше!(если с PA!)
Больше двух радиалов неприменялось.Высота от земли была от 0,4 - 0,8м.
На двухскатной крыше НЕставился,на плоской работал безпроблем.Последний раз редактировалось R4NX; 05.01.2011 в 19:57.
Олег R4NX
05.01.2011, 20:05 #17
05.01.2011, 20:11 #18High Power
- 01.01.2007
- Пермский край
- 656
- 322
- 419
Вот вам ссылка на антенну взятую за основу - http://dl2kq.de/ant/3-3.htm
Переделки - у основного излучателя убрано y-согласователь . Кто хочет, то может оставить . Я имея центральную трубу длиной 6,2 м и средним диаметром 30 мм в основание этого штыря ввел емкость . Которой и настраивал этот штырь в резонанс на 14,2 мгц . В общем удлиненный штырь . Все остальное как у автора . Сделал диапазоны 14,21,28 . Конструкция позволяет легко добавить диапазоны 18 и 24 мгц . Все работает от одного кабеля . В качестве подстроечных конденсаторов применил фторопластовый коаксиальный кабель . Оставались кусочки . На фото №1 они видны . С такими как бы сказать емкостями легче с герметизацией . Хотя при желании можно и обычные емкости применить . Настраивал антенну в холодном варианте с помощью анализатора АА-330 и ноута . Потом припаял кабель и все . КСВ сдвинулось минимально . Антенна реально сделана в металле и работает несколько лет . На каждый диапазон по 4 противовеса . Вибраторы диапазонов 21-28 сделаны из одножильного медного провода 1,5 мм и растянуты капроновым шнуром . Распорки - пластиковая труба для прокладки кабелей . Примерно 18 мм . Удачи .
P.S. Сделав центральную трубу на диапазон 7 мгц, можно поиметь другой набор диапазонов . В принципе добавив 1-2 распорки закрыть 7-10-14-18-21-24-28 мгц .Последний раз редактировалось UA9FY; 05.01.2011 в 20:17.
Анатолий (UA9FY) :: LO88wn
06.01.2011, 21:28 #19High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Примитивный вертикал 1/4L на 30 и 40 метров. По согласующему могу сказать сразу- в коробке ничего нет, у этого вертикала прямая запитка кабелем на обоих диапазонах. Поэтому там или балун 1:1 и дроссель статики, или просто фильтр-пробка чтобы кабель не излучал. Это при условии, что на каждый диапазон не менее 3-4 резонансных противовесов.
По трапу сложнее. Можете его изготовить самостоятельно из подручных материалов. Количество витков на 10 МГц- примерно 35 (для диаметра оправки 30 мм) и параллельно ставите емкость (рекомендую кусок кабеля около метра). Обрезая кабель по 5 см, промеряете КСВ на обоих диапазонах. Немного долго, но зато дешево.
При нормальной системе противовесов при первом подъеме Вы увидите резонансы на двух частотах. Остальное- дело техники, изменять емкость или замыкать витки. Пару раз поднимите и все поймете куда и что.
Удачи!
Добавлено через 10 минут
Вам какой нужен? Самый простой на 14-21-28 можно выполнить на основе половины вибратора антенны КТ34А или ХА. Она хорошо описана и как РВ-12 (это обе Яги). Берете размеры этой половинки и выполняете вертикал. Делаете систему противовесов: по 3-4 на каждый диапазон. Проверял неоднократно- супер антенна.
У меня есть еще и данные по трапам разных фирм. Если будете точить катушки- напишите, сброшу на мыло. Но там ничего нет сложного- пробка она и есть пробка. Мотаете неопределенное количество витков (для 28 около 10, для 21- 13-15) и ставите емкость. Подъем, измерение, отрезание и т.д. до КСВ-1 на каждом диапазоне. Если делать две катушки в одном трапе, то усложняется процедура подгонки. (разборка трапа каждый раз и отматывание- доматывание провода.)
Удачи!Последний раз редактировалось UR8LV; 06.01.2011 в 21:28. Причина: Добавлено сообщение
29.03.2011, 17:32 #20High Power
- 25.12.2007
- 575
- 189
- 53
05.04.2011, 04:27 #21Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,675
- 551
- 176
Я использую четырехдиапазонный. Вот такой: http://qrp.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=4
И делается легко и настраивается один раз, и противовесы нужны только для восьмидесятки, и это будет уже пятый диапазон.73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
05.04.2011, 05:15 #22Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1998
- 2446
Один из вариантов, которые я применял, описан здесь. Всего не напишешь))
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
05.04.2011, 20:38 #23Low Power
- 10.12.2008
- 5
2Спасибо
