Показано с 16 по 23 из 23
Тема: GP 10-15-20: ищу чертёж
  1. #16
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Использую траповый вертикал на 40-20м.
    Эксплуатировался в основном в полевых условиях.
    Попробовали поставить на крыше-работал.Как все вертикалы!
    КСВ на обоих диапазонах 1,1-1,3.
    Емкость доложна быть помощнее.КВАров побольше!(если с PA!)
    Больше двух радиалов неприменялось.Высота от земли была от 0,4 - 0,8м.
    На двухскатной крыше НЕставился,на плоской работал безпроблем.
ID:	43430   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
  2. #17
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от R3AM Посмотреть сообщение
    Я на ней умудрялся работать и на пятнашке. На UW3DI-II.
    А нет действительно схемы 3-х диапазонного трапового вертикала?
  3. #18
    High Power Аватар для UA9FY
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Вот вам ссылка на антенну взятую за основу - http://dl2kq.de/ant/3-3.htm
    Переделки - у основного излучателя убрано y-согласователь . Кто хочет, то может оставить . Я имея центральную трубу длиной 6,2 м и средним диаметром 30 мм в основание этого штыря ввел емкость . Которой и настраивал этот штырь в резонанс на 14,2 мгц . В общем удлиненный штырь . Все остальное как у автора . Сделал диапазоны 14,21,28 . Конструкция позволяет легко добавить диапазоны 18 и 24 мгц . Все работает от одного кабеля . В качестве подстроечных конденсаторов применил фторопластовый коаксиальный кабель . Оставались кусочки . На фото №1 они видны . С такими как бы сказать емкостями легче с герметизацией . Хотя при желании можно и обычные емкости применить . Настраивал антенну в холодном варианте с помощью анализатора АА-330 и ноута . Потом припаял кабель и все . КСВ сдвинулось минимально . Антенна реально сделана в металле и работает несколько лет . На каждый диапазон по 4 противовеса . Вибраторы диапазонов 21-28 сделаны из одножильного медного провода 1,5 мм и растянуты капроновым шнуром . Распорки - пластиковая труба для прокладки кабелей . Примерно 18 мм . Удачи .
    P.S. Сделав центральную трубу на диапазон 7 мгц, можно поиметь другой набор диапазонов . В принципе добавив 1-2 распорки закрыть 7-10-14-18-21-24-28 мгц .
ID:	43436   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #19
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Цитата Сообщение от RU3FU Посмотреть сообщение
    Нужны данные трапа и согласуйки (в сети не нашел,только есть длинна и диаметр труб).
    Примитивный вертикал 1/4L на 30 и 40 метров. По согласующему могу сказать сразу- в коробке ничего нет, у этого вертикала прямая запитка кабелем на обоих диапазонах. Поэтому там или балун 1:1 и дроссель статики, или просто фильтр-пробка чтобы кабель не излучал. Это при условии, что на каждый диапазон не менее 3-4 резонансных противовесов.
    По трапу сложнее. Можете его изготовить самостоятельно из подручных материалов. Количество витков на 10 МГц- примерно 35 (для диаметра оправки 30 мм) и параллельно ставите емкость (рекомендую кусок кабеля около метра). Обрезая кабель по 5 см, промеряете КСВ на обоих диапазонах. Немного долго, но зато дешево.
    При нормальной системе противовесов при первом подъеме Вы увидите резонансы на двух частотах. Остальное- дело техники, изменять емкость или замыкать витки. Пару раз поднимите и все поймете куда и что.
    Удачи!
    Добавлено через 10 минут
    Вам какой нужен? Самый простой на 14-21-28 можно выполнить на основе половины вибратора антенны КТ34А или ХА. Она хорошо описана и как РВ-12 (это обе Яги). Берете размеры этой половинки и выполняете вертикал. Делаете систему противовесов: по 3-4 на каждый диапазон. Проверял неоднократно- супер антенна.
    У меня есть еще и данные по трапам разных фирм. Если будете точить катушки- напишите, сброшу на мыло. Но там ничего нет сложного- пробка она и есть пробка. Мотаете неопределенное количество витков (для 28 около 10, для 21- 13-15) и ставите емкость. Подъем, измерение, отрезание и т.д. до КСВ-1 на каждом диапазоне. Если делать две катушки в одном трапе, то усложняется процедура подгонки. (разборка трапа каждый раз и отматывание- доматывание провода.)
    Удачи!
  5. #20
    25.12.2007
    575
    189
    Цитата Сообщение от RU4FA Посмотреть сообщение
    Можно данные катушек и конденсаторов ?
    Давно не заглядывал сюда,Александр честно говоря записей не делал,помню точно ,индуктивность изначально была 2.2мкГн,в процесе укорочена на 1.5 витка, ёмкости подбирал переменником и ставил к15у.Работает вроде не плохо,часто бываю на 20 и 40 м..
ID:	48138   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48139   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #21
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,654
    542
    175
    Я использую четырехдиапазонный. Вот такой: http://qrp.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=4
    И делается легко и настраивается один раз, и противовесы нужны только для восьмидесятки, и это будет уже пятый диапазон.
  7. #22
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,782
    1949
    2432
    Один из вариантов, которые я применял, описан здесь. Всего не напишешь))
  8. #23
    Low Power
    10.12.2008
    5
    Евгения можно подробнее описать как антенна выполнена у Вас,кроме как авторской статьи больше не нашел отзывов повторивших.
  1. Чертёж телеграфного ключа
    от RU4H в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 12:04
