28.08.2011, 20:29 #1
Два вертикальных треугольника на 80 м
Всех приветствую.
Кто и что посоветует по установке фиксированных (одно направление) двух вертикальных дельт на 80 метров.
Высота подвеса углов 50 и 33 метра, расстояние между дельтами максимально 16 метров.
С уважением, Павел.
29.08.2011, 22:17 #2Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,609
- 1639
- 1862
Повесьте, подключите и поговорим в эфире.
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
30.08.2011, 08:47 #3
30.08.2011, 11:30 #4
Повесил, подключил, пока не очень радуют, поэтому и интересуюсь у кого есть опыт настройки.
Добавлено через 5 минут
Поищу, но это 160 м. Может ссылка на сайт будет. У меня есть фиксированные 3 элемента Yagi на 80 м.: 3 элемента на 60 градусов и 3 элемента на 110 градусов. Работают отлично. Так же есть фиксированные на 270 градусов 2 вертикальные дельты - между элементами 9 метров, но на 80 не очень работают по направлению, на 40 лучше.Последний раз редактировалось RA3OA; 30.08.2011 в 11:30. Причина: Добавлено сообщение
30.08.2011, 13:52 #5Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,788
- 5842
- 264
Я не нашел, на его сайте только карандашный рисунок.
Суть статьи:
Две дельты периметром примерно 1wl, главное одинаковые. Поляризация вертикальная, питание в 1/4wl от вершины одинаковыми открытыми двухпроводными линиями. Линии сходятся в одну точку. Нужен свободный доступ к этой точке. При настройке сначала активная рамка подключается напрямую. К пассивной рамке подключается или кпе или вариометр. Надо пробовать обязательно и то и другое. При линиях произвольной длины может быть нужна как L так и C. Изменяя емкость/индуктивность добиться максимального F/B. Потом подключив к активной рамке LC Г-звено добиться согласования с кабелем 50 Ом. Затем измеряется значения индуктивностей и емкостей и меняются на постоянные и все монтируется в коробку с реле для коммутации. Когда я был у BN-а лет 12 назад в гостях на RDXC, то на одной из пар дельт, как раз ближней к шеку этой коробки не было. Видел в окно как лежит на какой то табуретке большой вакуумный КПЕ и вариометр от УСС Р-140, накрытые куском рубероида
Возможно вопрос поляризации. У Вас высота для 80м вполне приличная и нужно понять какая лучше горизонтальная или вертикальная. Это уже решать по месту.Последний раз редактировалось RN6L; 30.08.2011 в 13:56.
73! Василий.
30.08.2011, 15:49 #6Standart Power
- 12.04.2003
- Киев, Украина
- 217
- 32
У меня два таких треугольника, только для согласования не Г звено,а П-звено, чтобы получилось симметричное питание. При Г-звене ток оплетки очень большой и никакой дроссель не спасает. Только поставил П-звено и стало все нормально.У меня паралелльно выводам линии катушка, а от каждой точки по одинаковому конденсатору. Второй вывод конденсаторов подключается, один на центральную жилу, второй на оплетку. Кроме того элементы согласованию переключаются на три участка :тлг,ртты(3580),тлф. В пасивном элементе при длине линии по 7 метров стоит конденсатор, который настраивался по подавленю заднего лепестка по маячку. Этот конденсатор также переключается по участкам. Кроме того вся эта система переключается вперед/назад.
Дроссель намотан кабелем на канализиционной трубе, около 40 витков.Сергей
30.08.2011, 18:25 #7
Согласен, не подумал на счет поляризации.
Способ подключения, у меня в верхний угол. Меня не интересует переключение вперед/назад. Открыт только Запад, Восток-через 50 метров 10 этажный дом все закрывает + я имею на Восток 2 фиксированные 3 эл. Яги.
У меня есть 2 вертикальных (фиксированных) дельты на 40 метров на 90 градусов Восток. Высота подвеса верхних углов 33 метра, запитка также в верхний угол, КСВ - 1,1. Работает антенна отлично. А на 80 пока не получается.
30.08.2011, 20:43 #8Big Gun
- 22.01.2003
- 13,788
- 5842
- 264
Сергей, то что Вы описали, тоже есть Г-звено, только симметричное. Кстати у меня тоже используется. Я им согласовал HB9CV на 20-ку, только наоборот, конденсаторы в сторону элементов, а индуктивность параллельно кабелю.
Добавлено через 4 минуты
Ну у Вас поляризация больше вертикальная нежели горизонтальная, ну или "диагональная"
. Может стены домов влияют... На 40м наверняка рамки подальше от них. Тут только по месту смотреть, дистанционно трудно что либо посоветовать....
Последний раз редактировалось RN6L; 30.08.2011 в 20:43. Причина: Добавлено сообщение
73! Василий.
30.08.2011, 23:17 #9
06.09.2011, 14:45 #10
Тема заглохла. Я понял, что с такими антеннами на 80 не работают. Жаль. Придется снимать и ставить элементы.
23.09.2011, 13:58 #11
Снял два вертикальных треугольника. Повесил 3 элемента Yagi (фиксированные) на 320 градусов. Высота 40 метров. Красота. Работаю отлично. Всем удачи.
09.12.2018, 01:38 #12Low Power
- 29.01.2008
- Одинцово
- 73
- 87
- 48
- 4
Привет Воронежу и RA3OA персонально. Я решил продолжить изыскания с двумя треугольниками. Только это будут не совсем треугольника, а по краям по 4м вертикально вниз и запитка сбоку. У меня 9этажка, 3 подъезда и на средней лифтовой мачта 18м 40х40см. Итого получается где-то 52м. Наверху будет пока 40-2CD с Yaesu G1000. К этой мачте подвешу треугольник. От центра полотно растягивается на две другие мачты и на расстояниях 18,5 м по обе стороны идет вниз по 4,2м. Нижние концы соединяются 34,4м и от крыши постараюсь поднять повыше, около 4м. Получится наклонная фигура с периметром около 80м (на тлф участок), возможно надо будет больше, сделаю запас до 84-86м. RG-213U подключу сбоку, центральной жилой вверх. Возможно придется настраивать рамку в резонанс на 3,7 МГц КПЕ и второй конденсатор поставить в разрыв центральной жилы и полотна. Материал будет или биметалл 3мм, или толстая полевка -12 медных и 7 стальных жил. Надо будет только расплести ее (через 2 подшипника). А теперь самое интересное. На мачте сверху у меня две крестовины из уголка длиной по 2,5м перпендикулярно прикрепленные к мачте с роликами на концах, выступают за мачту по 1м. Очень удобно экспериментировать, поднимать и опускать любые антенны. Второй такой же треугольник я подвешу с другой стороны мачты. Он тоже под наклоном, но он пассивный, будет работать или директором, или рефлектором, закорачиванием части периметра через реле. Можно параметры посчитать во всяких программах, но абсолютно точно все равно не будет, поэтому я попробую чисто практически все это настроить. Сначала через маячок максимум, зад/перед, затем через ретрансляторы на больших расстояниях. Посмотрим что будет, плохо, что в вершине расстояние между треугольниками всего 2,5м, но внизу, там где горизонтальное полотно самое длинное (34,4м), расстояние может быть до 12м. Может быть чего-нибудь и получится. Еще надо посмотреть влияние всего этого на 40-2CD. Какие будут советы? 73!
UA3BL
09.12.2018, 10:19 #13Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
09.12.2018, 10:23 #14Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
09.12.2018, 10:32 #15Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Яги - это вообще СУПЕР антенна. Её не надо сравнивать НИСЧЕМ.
На соседской коллективки на сороковку есть 5 ел яги и два квадрата. Яги ВСЕГДА лучше, в любом направлении, как не крути.. Хотя хозяева говорят что квадрат бывает выигрывает. Но я этого не замечал.
2Спасибо
