Показано с 1 по 10 из 10
    QRPP
    01.02.2010
    Sevastopol
    74
    4
    3
    Помощь в изготовлении антенны
    Нуждаюсь в совете по изготовлению антенны. Трансивер находится на втором этаже 9и этажного дома. Фидер 50 Ом проходит по лицевой стороне дома на крышу, где на шахте лифта расположена металлическая мачта высотой 4 метра. Во дворе с другой стороны дома находится двор где расположены два осветительных столба (не действующие). Между столбами где то метров 50, между столбами и мачтой на крыши метров 100. Если соединить мачту на крыши и эти 2 столба линиями, то получится, приблизительно равнобедренный треугольник, вершиной в верх и под углом к земле приблизительно 30 градусов. Вопрос. Какую антенну можно изготовить между этими тремя упорами, работающую на все диапазоны?
    Если есть у кого мысли и расчеты, прошу поделиться.
    73! С уважением,
    Владислав Фадеевич
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    http://foto.qrz.ru/displayimage.php?...at=10215&pos=4
    C периметром 160 метров. А еще лучше от антенного полотна до лифтовой симметричную линию и тюнер с дистанционным управлением.
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    714
    Это очень просто. Делаете треугольник, далее подключаете к нему линию 300 Ом,
    подключаете эту линию к симметричному тюнеру, ну а дальше от тюнера идет кабель до вашего трансивера. Получаете антенну, которая работает на всех любительских диапазонах с КСВ = 1.Все очень легко и просто, за исключением пустяка. Это изготовление линии 300 Ом и симметричного тюнера.Другого пути для изготовления многодиапазонной антенны не существует. Да и еще. Упаси вас боже от всяческих балунов. Эти игрушки хорошо работают только при реактивностях = нулю, в любых других случаях они начинают протестовать и греться.
    На моей станции использую именно этот вариант, дельта + линия 300 Ом + модернизированный MFJ 962D.
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Начинающие радиолюбители почему то все время хотят , чтобы антенна была "на все диапазоны". Вот объясните мне - зачем ?
    Все многодиапазонные антенны не отличаются особой эффективностью и работая на них можно получить только разочарование. Ибо:
    - слышу , что другие работают, а сам даже присутствия не слышу
    - в кои то веки услышал экспедицию, а дозваться вторую неделю не могу
    - смотрю в свою статистику DXCC, а там 50 стран по всем диапазонам, а дальше никак не движется
    - решил поучавствовать в соревнованиях, собрал на поиск по 20 бигганов на каждом диапазоне и "корреспонденты кончились"
    Да и интерес работы в эфире - это изучение особенностей прохождения радиоволн.
    Какие особенности прохождения можно изучить на "вседиапазонной веревке", если там круглые сутки гремят только самые ближние станции, а других не слышно никого. И так каждый день - ничего не меняется вне зависимости ни от чего. Ну вот - не понимаю.
    Лучше иметь антенну на один любой диапазон , но хорошую. И досконально изучить именно этот диапазон, стать в нем специалистом. Знать про него все, выполнить на нем DXCC100. А потом можно переходить к другому диапазону, повесив другую антенну.
    Standart Power Аватар для UA3LDU
    26.11.2005
    То Москва то Ярцево.
    147
    144
    367
    http://rx3akt.narod.ru/shptl.html Здесь замечательно написано о согласующих трансформаторах.
    QRPP
    01.02.2010
    Sevastopol
    74
    4
    3
    У меня на данный момент в работе 9и диапазонная антенна взятая на сайте "РАДИОЛЮБИТЕЛЬ - UX2LL Сергея Лавренюк. Только за предыдущий год было сработано почти вся Латинская Америка , несколько остравов с Тихого океана, Индонезии, несколько связей с Антарктидой. Почему всеволновая, да очень просто-нет возможности заниматься с антенной т. к. вход на крышу закрывается и доступ туда достигается с большим трудом. Можно только раз, ну максимум два раза попасть туда. Если больше, то у всех почемута сразу же текет крыша, не даю отдыхать и т.д. Вот, поэтому и использую многодиапазонную антенну.
    73! С уважением,
    Владислав Фадеевич
    P.S. Профессиональный радист с 1970г, р/любитель с 1965, в р/любительском эфире с 2000г.
    Добавлено через 47 секунд
    Спасибо!
    73! С уважением,
    Владислав Фадеевич
    07.12.2008
    3,112
    1250
    2242
    А можно и одну, и неплохо на ней работать.
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Сергей, так дайте свою идею! Из-за переезда, тоже озабочен этой проблемой. Хотя и считаю, что однодиапозонная всегда лучше многодиапозонной, но, может, ваш компромисс выделяется на фоне других?
    73! Александр
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Да, вот можно даже межконтинентальные связи через полярную шапку проводить.
    Просто катушка на люстре дома в комнате висит (INDOOR EH ANT) + 10 Вт мощность и порядок.
    Рекомендую!
    Изображения Изображения
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    В Вашем случае можно сделать Vbeam, но нужна будет симм. линия и тюнер.
    На ВЧ 28-10 мгц направление должно получиться по биссектрисе, а работать
    будет на всех диапазонах.
  1. Помощь в расчёте антенны
    от RT4RO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.09.2010, 22:06
  2. Нужна помощь в изготовлении печатной платы ЛУТ
    от Серый в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 00:40
  3. Прошу помощи в изготовлении антенны 433 MHz
    от 1PRIZRAK в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 27.10.2007, 11:41
  4. DCS/GSM антенны Kathrein. Нужна помощь.
    от bird в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 19:37
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.01.2004, 09:19
