Показано с 1 по 12 из 12
    18.11.2008
    Краснодар
    298
    218
    1514
    Два 'этажа' RR-432 + Яги на 10 и 15 м
    Приветствую коллег по хобби!
    Кто нибудь имел практику "скрещивания" (в двух уровнях) робинзоновской антенны RR-432 (40-30-20m) и "этажом" выше Яги на 10 и 15m?
    Хочется "закрыть" вопрос одной мачтой, увы таковы жилищные условия...
    Две мачты не вписываются в "дизайн" дворика
    Изначально хотел установить на одной мачте две "Квадовские" антенны - RR-432 и RR-33, но изготовители говорят, что они "не дружат" на одной мачте, имеет место взаимное негативное влияние...
    Что подскажите, коллеги?
    Буду рад Вашим сообщениям. Жду
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,522
    2163
    649
    Не делал, но думаю - работать будет. При расстоянии между этажами 2-2.5 метра влияние быть должно минимальное. Только (на мой взгляд) бум "10-15" должен проходить вдоль распорок Робинзона ( перпендикулярно??). Это исключит влияние проволочных элементов его и труб Яг на него. Но.. будет поправка на азимут для одной из антенн.
    Поставьте, повращайте одну относительно другой и оцените влияние.
    18.11.2008
    Краснодар
    298
    218
    1514
    Это не самое страшное, учесть угол в 90 градусов, относительно направления излучения одной из антенн, не сложно.
    Важно то, чтобы антенны "не убили" друг друга...
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,522
    2163
    649
    Анатолий, согласен. Убить можно не только диаграмму направленности одной из трёх антенн, но и "сопротивления". Приборчики MFJ-ххх или АА-ххх помогут определить точно, относительно точно.
    Побороть погрешность указателя поворот можно вводя в цепь обратной связи соответствующий резистор для компенсации погрешности. Переключаем рабочую антенну, добавляется резистор. Можно и привыкнуть - дело хозяйское.
    18.11.2008
    Краснодар
    298
    218
    1514
    Да, Павел, это я и имел в виду...
    Надо все это хозяйство "покрутить" в "МАМАНЕ", прежде чем доходить до измерений приборами смонтированных и поднятых на мачте двух антенн.
    Может быть вариант , и жалко будет потраченого времени и средств...
    По этому надо подождать отзывов коллег кто с этим уже имел дело.
    Сегодня попросил товарища "прикинуть" эту идею в моделировщике.
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    289
    123
    TO UA6BFL
    всем привет!идея конечно классная.но полюбому надо в маньке смотреть.а ещё подумать как это всё будет крутиться итд.я эксплуатирую данную RR-432 около 3 лет.сами знаете какие проблемы былиработает она та бомбовски а вот проблемы не шуточные создаёт!это просто огромный парус.а ведь ветра здесь у нас не маленькие.я бы не стал спешить пока.особенно в городе.мне кажеться проще изловчиться и поставить ещё маленькую мачту и поставить отдельную RR-33
    18.11.2008
    Краснодар
    298
    218
    1514
    Да, Геннадий, по этому и не спешу, что надо все "семь раз отмерить..."
    Для 10-15-20 лежат в упаковке RQ-23, телескоп военный, поворотка с RM-кой и опорником, - все есть, кроме места где развернуться.
    Вот и втемяшилась в голову идея "скрестить" RR-432 и "Ягу", чтобы "двух зайцев" с одного "выстрела" т.е. одной мачтой ("Стрела") закрыть" максимум диапазонов....
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Посмотрите характеристики мачты - её только на 432-ю хватает, опять же у яги расположенной над робинзоном лепестки излучения вверх задерутся, но если нет вариантов, то на безрыбье...
    25.06.2010
    Краснодар
    289
    123
    TO UA6BFL
    всем привет!кстати о мачте-вы собираетесь ставить эти антенны на телескопе?я правильно вас понял??
    Добавлено через 7 минут
    p.s ещё могу добавить что для нормальной работы RR-432нужно её поднять хотя бы на 19 метров.в противном случае что касаемо 40м -она та работать будет.но будет задранный лепесток.и не очень классный f/b f/s.так что дальше прикидывайте сами высоту всёй системы!!!!
    Последний раз редактировалось UA7D; 18.07.2010 в 18:15. Причина: Добавлено сообщение
    73 ! UA7D Геннадий . ex RZ6AQB. UA6-101-491.
    18.11.2008
    Краснодар
    298
    218
    1514
    Геннадий, Вы меня не верно поняли. Для RR-432, заготовлена мачта 20м.
    Телескоп 12м для RQ-23.
    Добавлено через 11 минут
    Да, это я прикидывал, если мостить два этажа антенн получается все "ВПРИТЫК" (для "Стрелы"), запаса по нагрузке и надежности совершенно не остается...., что совсем не радует
    В итоге от этой затеи придется отказаться, или менять тип мачты на более серьезную.
    Меня больше интересует вопрос взаимо-совместимости антенн.
    Последний раз редактировалось R6AW; 19.07.2010 в 08:27. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, Анатолий, 73! :: R6AW ex UA6BFL
    25.06.2010
    Краснодар
    289
    123
    TO UA6BFL
    всем привет!ну тогда всё понятно.вопрос по манне это точно к игорю.мне кажеться что проще наверное будет сделать яги.в два этажа.т.е на одном буме 10.15.20 м. а выше например яги на варки.а на 40м на базе этой мачты сделать 4 squaer. и вот тогда по идее вы закроете 10м и до 40м с направленными антеннами!!!либо ...от тего отказаться!!!
  12. #12
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Что-бы не плодить темы...
    У кого-нибудь есть файл мамани RR-432 или RR-4020, RR-4030??
    Или инструкция по сборке с размерами?
