Спасибо Игорь, у меня фантазия так далеко не ушла..
Скажи на какую частоту считал трапы и как лучше запитать??
Частота настройки трапов - 21.020 мГц. С питанием ясности нет - либо через ферритовый трансформатор 1\2 по сопротивлению, либо четвертьволновая линия 2х75 ом в параллель, но будет ли это работать сразу на двух диапазонах? Бум думать... Может, корифеи чего подскажут...
Добавлено через 3 часа 41 минуту
TO R3DZ : Уважаемый Максим! Нашел геометрию Вашей антенны. Думаю, не все так просто... http://www.radioexpert.ru/product_fi...4%20manual.pdf Надстраивание проволоки над упрощенной моделью дает мощные отзывы в пассивных элементах. Так что сначала нужна достаточно точная (с реальными трапами) модель исходной антенны. Придется заново разработать -))) Помнится, что-то похожее было на CQHAM, может быть даже точный ответ на Ваш запрос. Пока ищу. Опять же, все это сугубо ИМХО, так как опыта реального КВ Ягостроения у меня нет.
Спасибо Игорь.
Если будет какой нибудь результат - напишите.
Антенна SAY 3-16 3 диапазона 16 элементов
Диапазоны (элементы) 20 / 15 / 10 ( 4 - 4 - 8 )
Усиление (дБд) 7,1 / 7,5 / 8,5
Вперёд/назад (дБ) 20 / 22 / 25
КСВ
14,00 1,3 - 1,1 - 1,3
21,00 1,4 - 1,1 - 1,4
28,00 1,3 - 1,1 - 1,5
Макс. длина элемента (м) 10.92
Длина траверсы (м) 10.1
Радиус поворота (м) 7.27
Питание, фидер 1 кабель 50 Ом
Вес (кг) 50
Ветровая площадь 1,17 кв.м.
Цена антенны 26500 р.
Цена: твердая руб.
г.Московская область, Николай Написать письмо автору
Знакомый купил у Николая данную антенну .Сейчас не может нарадоваться ею, работает великолепно с его слов (пишу не в качестве рекламы) интересно какие у неё размеры, кто знает или владеет информацией:read:
Знаем мы про эти чудесные антенны.А здесь то это при чём ?
У нас тут малость другие заморочки.
П.С. А размеры наверное проще у купившего антенну знакомого спросить.
Или на сайте производителя посмотреть там все размеры есть
http://antenna-su.ru/
Мы делали OB16-3 по немецким размерам. Все получается довольно хорошо, но есть реактивность на 15м. После этого пересчитали эту антенну на свои диаметры трубок, реактивность убирается емкостью включенной в разрыв центральной жилы кабеля. В качестве рекламы - можно посмотреть фото установленных антенн здесь www.rusbeam.ru
для R3DZ.
КСВ в середине 14,21,28 1.1 а на концах до 1.3. Строиться даже на WARC ,согласования никакого нет запитка прямо 50 омным кабелем тольстым 213 -м перед запиткой намотано 5 витков кабеля как бы в бухту.
