Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 53
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    3 элемента ...
    У меня 3 элемента на 20-ку при расстоянии 424 см между элементами..
    Потерпало у меня ее сильно за зиму..Нужен ремонт..
    Может попробовать поставить оттяжки на элементы с фильтрами/пробками на 18 и 21 МГц, интересно, получится такая проволчная яга ????
    Кто и что может посоветовать. Сам такого еще не строил...
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    330
    81
    Получится. Но поскольку расстояние между элементами, скажем так, не "классическое", то здесь без мамани не обойтись. Нужно очень тщательно просчитать реактивности и способ их компенсации. Сам я к сожалению не спец по ММАНА.
    Может быть у Гончаренко что-то похожее есть.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Уже сто лет известна антенна DL1FK . Картинки есть даже у Ротхаммеля . А позже в Журнале РАДИО ( год так 85-й ... ) опубликовали как вариант конструкцию RB5IM .
    Смысл в том , что на 20-у Яга остаётся классикой а выше и ниже её находятся проволочные 4-х элементные волновые каналы на 21-28 с несколько изогнутыми элементами ( конструктивно удобно ) . Эти верёвочные антенны тоже имеют неплохие характеристики .
    Такое повторяли очень многие . СтоИт годами ....
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    У меня было так-как на картинке. Расстояния для ромбов выбраны оптимально,
    провод 1.5 мм биметалл (сварочная проволока). Обильный мокрый снег сделал
    свое подлое дело, мне кажется только из-за дополнительных ромбов. До этого
    все было нормально. Длина бума у меня была 6м из деревянного бруска 50х50.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    РАДИО №12 1991 стр.20-21
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Похоже, но не то
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Дайте полные размеры антенны (длины элементов, их диаметр), способ питания, входное сопротивление антенны.
    14.12.2008
    Орехово-Зуево
    759
    243
    93
    Владимир ..Обратитесь к RX3AX --У него на 20м ЯГЕ сверху 3эл на 15м--работают уже около 30 лет..В эфире бывает систематически как SSB так и CW..Обычно по утрам на 20м в начале тлф участка...
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да их и тут переделали много ! Только в варианте + 21-28 .
    Но какая разница ? Просчитать и сделать сверху 18 а внизу 21. Пусть ослабление F/B будет хуже - и что ? Как по нынешним проходам - рефлектор вообще лишний .
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Ребята... Вы не поняли..
    Я только над элементами хочу растянуть и желательно с фильтрами...
    Вариант ранее предложен мне не подходит так как сборка антенны на верху, могу только по одному элементу собирать..
    Найду точные размеры, выложу..
  12. #12
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Тоже подумываю о таком варианте проволочные 3 элемента на 18 мгц над TH3-MK4,
    Может кто делал ?
    Последний раз редактировалось R3DZ; 16.02.2011 в 19:02.
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
  13. #13
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    TO RZ6FE
    Александр , у меня A3S. Можно ли ее использовать для проволочной яги на 18 или24 мгц. Расстояние реф- вибр 233 см вибр - дир 185 см . вх сопр. 50 ом. Запитывать хотел бы отдельным кабелем . 73 ! Юрий
  14. #14
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Сделали 4 на 28 над 4 на 15. Компромиссный вариант, но работает. F/B не ахти конечно, вследствии неоптимального расстояния между элементами, но при вращении изменение направленности ощущается. Еще "проволока" несколько ухудшает F/B антенны которая "под ней". Так что вполне работоспособная конструкция.
  15. #15
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вы хотите так:
  1. 3 элемента YAGI на 14 MHz
    от UA3GFX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 11:42
  2. Яги 3 элемента
    от RA6LY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 17:54
  3. Yagi 4 элемента, ( Gh=8,7 dBd, F/B=18 dBd ) за 1 час
    от borman в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.07.2009, 06:44
  4. 2 элемента на 40 м
    от RA3APN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 07:17
  5. 3-4 элемента на 80м
    от RM6F в разделе Антенны КВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 30.04.2007, 15:05
