Что-то не понятен Ваш юмор.
Четко написано, что материал для собирательной линии И для элементов - антенный канатик. Вы то должны знать, что такое антенный канатик. А как он растянет элементы, дело его.
Здравствуйте! Я имел ввиду элементы из антенного канатика. Антенна проволочная. Капроновый шнур по краям. Посчитал сегодня элементы, и расстояние между ними. Получится с учётом длины элементов и воздушной линии нужно больше 110 метров. Дороговато выходит. Думаю может биметал использовать.
Вложение 231739
Сегодня размеры посчитал.
У меня в 90-х была 13-элементная LPDA из антенного канатика из фосфористой бронзы диаметром миллиметров 5. За идею конструкции брал антенну Talerana ("рыбья кость"). Сейчас найти источник не смог.
На картинках - общая схема Talerana на пяти диэлектрических распорках и моей LPDA.
У меня были использованы три шеста для прыжков в высоту из стеклопластика по 5,5м длиной. Элементы растянуты на капроновый шнур 6мм по периметру антенны при помощи дополнительных веревочек.
Собирательная линия является растяжкой траверсы. Траверса могучая - алюм. труба со стенкой 5мм.
Позже добавил ещё рефлектор и один директор.
MMANA тогда ещё не было.
Вложение 231741
Вложение 231742
Вложение 231743
Также посмотрите: ANTENNA COMPENDIUM VOLUME 1 (издание 1985 г.), где подробно описана конструкция W6PGL в статье "A Second-Generation Spiderweb Antenna" стр. 55-59.
