28.03.2011, 14:46 #1QRPP
- 01.02.2010
- Sevastopol
- 74
- 4
Девятидиапазонная антенна
Как то на сайте Сергея Лавренюк UX2LL была опубликована статья "Девятидиапазонная антенна". Несколько месяцев как работаю на эту антенну-нравится. Не такая эффективная как антенны на один диапазон, но в городских условиях и девятиэтажном доме -подходит. Но, заметил недостаток (это мой прокол) в начале работы корреспонденты дают оценку 7-8 б. в середине или в конце работы 9 б. Понимаю так, что валун разогревается во время работы т.к. не правильно сделан расчет, и согласование антенны приходит в "норму". Мною изготовлен валун на феррите от отклоняющей системы старого телевизора. Намотано 10 витков отвот от восьмого витка, как указано в описании данной антенны.
Вопрос ко всем, кто может помочь в расчете валуна на феррите отклоняющей системы: чернобел.тв, цветного тв., монитора комп.? Или какова проницаемость этих ферритов (а, лучьше, конкретно, сам расчет со всеми данными).
73! С уважением,
Владислав Фадеевич (UU9JFT)Владислав (UU9JFT)
28.03.2011, 15:04 #2
28.03.2011, 15:09 #3
28.03.2011, 16:46 #4QRPP
- 01.02.2010
- Sevastopol
- 74
- 4
Балун , согласующее устройств, согласующий трансформатор
Добавлено через 33 секунды
mirtesen.ru <noreply@mirtesen.ru>Последний раз редактировалось UA1CEC; 28.03.2011 в 16:47. Причина: Добавлено сообщение
Владислав (UU9JFT)
29.03.2011, 01:50 #5Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
31.03.2011, 00:29 #6Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
гугл рулит
http://ux2ll.mirtesen.ru/blog/43963606774
31.03.2011, 02:04 #7Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
первая ссылка по запросу ux2ll Девятидиапазонная антенна
31.03.2011, 03:15 #8Silent Key
- 23.02.2009
- Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
- 1,091
- 330
- 81
Немного не в тему: антенна Макаркина (RX3AKT) проще и не требует никаких органов настройки, кроме галетника переключения диапазонов. Весь узел переключения вместе с настроенными шлейфами размещается в алюминевой крышке от осциллографа, если применить кабель RG58. Входное 50 Ом. Очень удобно для быстрой смены диапазонов.
Саша - UA3LRK - сделал такую для нашей коллективки. Работает с ПРО-3 и с КСВ=1 на всех диапазонах.RV3LE
31.03.2011, 12:06 #9Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Вот тут описание многодиапазонной антенны,
http://qrz-e.ru/forum/29-666-1
как ее ориентировать в пространстве
фото,как сделать трансформатор
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
31.03.2011, 14:26 #10
31.03.2011, 15:14 #11Standart Power
- 22.01.2004
- г. Кировск, 40 км на восток от Питера
- 46
- 266
- 41
Балун это хорошо. Только трансформатор не разу не согласующий (в том плане, что это не СУ), а тупо трансформатор сопротивлений.
Соотв. греется он из-за наличия реактивности.
Если речь о антенне, фото которой привел RZ9CJ, то во первых она все таки требует
1) настройки по МИНИМУМУ КСВ путем изменения геометрических размеров.
2) Запорного дросселя - т.к. антенна не симметрична и излучение/прием оплетки очень сильное. - я использовал надетые ферритовые кольца на кабель (по диаметру кабеля) - 10-15 штук, через каждые 3 метра.
3) Балун делал на кольце кольцо М400НН типоразмера К32Х20Х6 (больше 100 Вт не качал)Последний раз редактировалось UA1CBM; 31.03.2011 в 15:19.
Петр (UA1CBM)
Добро пожаловать!
31.03.2011, 15:52 #12Very High Power
- 25.01.2008
- Cанкт-Петербург
- 55
- 1,263
- 426
- 878
01.04.2011, 10:05 #13Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Не хочется лишний раз людей пугать такими терминами :-)
А скажешь балун - все понятно.
Насчет BALUN
Вернее в данном случае нужно применить UNUN - несимметричная антенна,
несимметричный кабель.
Но балун как то привычнее - скажешь что нужно Унун - ну кто же поймет то ? :-)
Суть - трансформатор сопротивлений.
1.Да, размеры полотна уточняются при настройке,согласен.
2. Все рано до конца *не победить*АЭФ.Чуть больше,чуть меньше -
все равно останется.
3.Есть факты - 2 кВт - на бинокле из четырех трубок
от мониторов.
Все фото трансформаторов которые я размещаю в интернете
собраны и испытаны.
КСВ трансформатора на фото от 1,8 мГц до 28 мГц
от 1,0 до 1,4Последний раз редактировалось RZ9CJ; 01.04.2011 в 10:20.
01.04.2011, 12:27 #14Standart Power
- 22.01.2004
- 46
- 266
- 41
Я к тому, что если антенна имеет ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ реактивность, то ее надо убирать с помощью СУ на LC элементах, а не ставить балун (не применительно к данной антенне).
Вообще ассиметричный диполь моя любимая антенна, делал ее много раз.
Кстати, ее неплохо было бы прогнать в ММАНЕ на предмет зависимости входного сопротивления от высоты подвеса над землей, т.к. при очень малой высоте подвеса, там сопротивление может быть гораздо меньше 200 ОМ, и соотв. трансформатор 1:4 будет лишним.Петр (UA1CBM)
Добро пожаловать!
01.04.2011, 12:39 #15Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Не.... ОЦФ - это не моя любимая антенна.....
хотя в последнее время смотрю в ее сторону -
повесил проволочку - имеешь плохо-скудно четыре
направления .... да еще на нескольких диапазонах....
В свое время работал на LW - ну т.е. проволока запитанная
с конца.
То что сейчас называют QRP - так вот на 10 Вт подводимой-
т.е. 5 Вт в антенну - на этой проволоке длиной 105 метров - были
отработаны на 7 мГц почти все области тогда еще СССР - ну может 3-4
области не сработаны были и может 5-6 не подтверждены.
Все страны Европы - кроме Албании и Гибралтара.
Япония - все подтверждено QSL.
Так что определенно могу сказать - да,направленные свойства
антенны проявляются - это видно даже по количеству QSL с
определенных направлений. Самое трудное - было отработать
8 район - Таджикистан,Киргизия,Узбекистан (а не Японию или
Сан-Марино в пайл-апе)
Оно и понятно - если взглянуть на ДН антенны - слабенькие
боковые лепестки.
ПО высоте подвеса антенны могу привести стародавнее ,
справедливое и по сегодняшний день выражение
(в части антенн с горизонтальной поляризацией)
Чем выше антенна - тем ближе корреспондентПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 01.04.2011 в 12:43.
