Показано с 1 по 5 из 5
    27.09.2016
    Ростов-на-Дону
    51
    26
    11
    Проблема с антенной SADV 10-24 производства antenna.su.....
    Добрый день всем форумчанам!!!!
    Проблема в следующем! Данная антенна работала в течении полугода, без нареканий, КСВ по диапазонам соответствовали заявленным производителем, на 30 м КСВ=1,4, на 17 м КСВ=1,2, на 12м КСВ=1,2. Но два дня назад произошла метаморфоза в виде ухудшения КСВ по диапазонам, теперь на нижнем диапазоне 30 метровом, на частоте 10,136 МГц КСВ=1,7, на 17 м, частота 18,100 МГц КСВ=1,5 и только на 12 метровом на частоте 24,915 МГц КСВ=1,17. Причем на 30 и 17 метровом антенна строится на 100 КГц ниже, 10,000 МГц КСВ=1,25, 18,000 МГЦ КСВ=1,2. Может быть у кого-то была подобная проблема с подобным типом антенн, большая проосьба, поделится опытом.
    Антенна запитана фидером длиной 56,73 метра, измерения проводились антенным анализатором А-330М.
    С уважением UB6LOT, Андрей Орлов...
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    А не могло крепление до первого трапа разболтаться и труба чуть выдвинуться?
    27.09.2016
    Ростов-на-Дону
    51
    26
    11
    Спасибо за ответ! Я думаю, что нет, снял оба плеча антенны, проверил (остались метки производителя), подтянул хомуты, все как бы в норме... Вот думаю может быть дело либо в трапах, либо в длине фидера, сейчас добавил кусок кабеля, где-то метров 10, КСВ на 17 метровом диапазоне вошло в норму=1,2 на 30 метровом КСВ=1,45, вообще не могу понять, для траповых антенн, длина фидера рассчитывается по стандартной схеме, либо она здесь не влияет на конечный результат, в общем не понятно в чём проблема....
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    А напрямую у производителя спросить - религия не позволяет?
    27.09.2016
    Ростов-на-Дону
    51
    26
    11
    Добрый вечер!!!
    А, причём здесь религия? Покупал не у производителя, потому и интересуюсь на форуме....
  1. Об антенне SADV 14-28 ("Сов антенны")
    от R3SE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 00:55
  2. Приём эфира: проблемы с антенной
    от RA3RUB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.05.2014, 17:50
  3. FT-920 Проблема с антенным тюнером
    от RZ6AST в разделе FT-920
    Последнее сообщение: 22.03.2008, 06:15
  4. Проблема с антенной "Заземленный штырь"
    от RA1QFX в разделе Антенномания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 22:55
  5. Проблема с антенами для Alan100+;78+
    от GY78 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2004, 12:35
