Показано с 1 по 15 из 26
Тема: Yagi своими руками
    10.06.2015
    614
    239
    533
    Yagi своими руками
    Коллеги, поделитесь опытом или подскажите где скачать материал
    для изготовления антенны Yagi (20м или 17 м) от начала построения до настройки и эксплуатации.
    Технология изготовления в картинках с размерами, используемыми материалами и т.д.
    В инете в основном нашел теоретические изыскания антенно-моделистов.
    Спасибо.
    24.09.2011
    59
    4,107
    1096
    1099
    Журнал Радио 1992 номера 1,2,3 .
    Кажется ещё в 1988 автор Сепп.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    index
    enter page - yagi 10-20 в левом меню.
    10.06.2015
    614
    239
    533
    Спасибо скачал, но наличие трапов усложняет всю конструкцию.
    Хотелось бы классику на один диапазон
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Добрый вечер. Владимир ES4RZ вам дал шикарную инфу, пользуйтесь. Вот прямая ссылка.3-Element-Shortwave-Yagis Но там много ещё очень ценной инфы. Удачи вам!
    Very High Power Аватар для UX1AA
    10.03.2008
    Ахтырка
    59
    2,066
    1071
    297
    С тех пор, как выучил морзянку,
    я не могу уснуть под дождь...
    Вчера услышал, как он трижды
    меня по имени назвал....
    © Дарья
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    В этой теме https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...a-hexbeam.html много инфы . Надо внимательно покурить.
    03.08.2012
    267
    78
    287
    Наверное купить дешевле будет, если трубы на шару, то делать самому конечно имеет смысл.
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...далековато ехать вам...а то отдал бы вот эту...
    10.06.2015
    614
    239
    533
    Да интересный материал, интересно выполнено согласование оно же симметрирование 28 Ом- 50 Ом.
    Размеров элементов не вижу на 20, или не туда смотрю
    10.06.2015
    614
    239
    533
    В ОБИ: Труба круглая Лука анодированная 16 х 1.2 х 2000 мм цена:199 р.
    Артикул № 3572765
    "Труба круглая - полый алюминиевый профиль круглого сечения. Основными свойствами этого профиля являются его малый вес и в то же время довольно существенная несущая способность. Имеет жесткую конструкцию и выдерживает высокие нагрузки на изгиб. "
    Такие трубы подойдут?
  12. #12
    03.08.2012
    267
    78
    287
    Два метра на половинку элемента на 14 мГц не хватает. Ранее давали ссылку от R3BM. Посмотрите там диаметры труб даны, ведь не хотите же вы, чтоб при первом порыве ветра все пришло в не потребность.
  13. #13
    10.06.2015
    614
    239
    533
    Нет не хочу, поэтому и спрашиваю здесь.
    Подойдут ли трубы "Труба круглая Лука анодированная ", продаваемые в Оби.
    ссылка: https://www.obi.ru/profil-dlya-gipso...1-mm/p/3572849
    для изготовления вибраторов по примеру R3BM?
  14. #14
    Very High Power Аватар для R7NA
    06.01.2009
    Шахты
    1,644
    2112
    551
    ...для изготовления вибраторов...
    Трубу можно купить здесь:
    http://rusbeam.ru/index.php?dn=article&to=art&id=32
    АД31 подешевле, Д16Т попрочнее.
    Можно еще здесь,
    RADIO-ZONA.RU - интернет магазин радиотоваров
    телефон для связи 89107408787
    Опыт покупки есть в обоих местах,
    товар получал через транспортную компанию.
    Элементы нужно телескопировать,
    16мм мало,
    желательно начать хотя бы с 30мм в центре,
    потом 25мм и далее 20мм.
    У меня три элемента на 20 начинаются с 35 мм АД31,
    сверху они оттянуты тремя проволочными элементами на 17 метров.
    Последний раз редактировалось R7NA; 12.08.2018 в 17:48.
    Hasta la victoria siempre. Patria o muerte.
    73! Владимир R7NA ex. RA6LOO
  15. #15
    10.06.2015
    614
    239
    533
    В чем плюсы и минусы изоляции пассивных элементов от бума?
  1. AV-640 своими руками
    от UR8LV в разделе Антенномания
    Ответов: 207
    Последнее сообщение: 27.09.2024, 23:39
  2. Wi-Fi-радио своими руками
    от UA3IRS в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 12:14
  3. FM-тюнер через USB своими руками
    от toha_rt в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 06.06.2006, 13:07
  4. Радио часы (ntp Gps своими руками =))
    от Констaнтин в разделе APRS
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 07:47
  5. AudioStrobe своими руками
    от SnDz в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.06.2004, 09:53
