Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 35
  1. #16
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    А найти причину невозможно, не сняв антенну.
    Зачем сразу же в крайности,снять,опустить,настроить.А может попробовать нетрадиционными методами,например заказать молебен
    в местном храме,организовать крестный ход вокруг антенны,да сейчас
    зтих методов уйма. Так что неспешите,а может оно и само пройдет!!!
  2. #17
    09.04.2011
    p. Novoutkinsk
    76
    48
    29
    191
    Наблюдал уход КСВ при очень большой влажности (распайка кабеля на дельту не влагозащищена)
  3. #18
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,828
    17018
    1889
    Насколько я понял, хуже стало сразу и почти везде..
    Смысл кит-овых наборов в том, чтобы ничего не перенастраивая, добавить КИТ - и наслаждаться? Наверно такие антенны сразу так проектируются, или при добавлении КИТ-а надо остальные элементы передвигать?
    Просто у меня таких не было - отсюда и вопрос.
  4. #19
    28.03.2008
    Казань, Russia
    888
    265
    461
    Цитата Сообщение от UT2UU Посмотреть сообщение
    99%, что пропал контакт на соединении труб. Если крепили штатными болтиками, без разреза и обжима автохомутами - то 100% оно. Хотя бывают варианты растрескивания изолятора внутри трапа и обрыва катушки (особенно у вертикалов, поскольку там нагрузка на изолятор больше).
    Да, крепил штатными болтами, возможно, что за два сезона и расшатались, просто меня больше волнует то, что на 10 и 15 ксв остался нормальным. Если везде ушло, тогда точно. А так, и возник этот вопрос. В воскресенье весь день шел дождь, вчера с перерывами, но утром в понедельник трансивер не включал, обнаружил только вечером.
    P.S. Надеюсь что лучше. Трапов то нет.
    Добавлено через 1 минуту
    Только на 40 и 20. 10 и 15 остались без изменений.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от UA1NER Посмотреть сообщение
    заказать молебен
    зтих методов уйма.
    Уже заказал, теперь жду результата, а здесь специально отписался, что бы вы лишний раз мне это подтвердили.
    Последний раз редактировалось UA4PCM; 04.10.2011 в 15:08. Причина: Добавлено сообщение
    Максим UA4PCM Since 1992 restart 2008
    Member UA4M team - mega super-puper best
  5. #20
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Вот вам и ответ.КСВ резко увеличился во время дождя.Т.е резонанс от влаги убежал вверх или вниз по частоте.Причина может быть в узкой полосе пропускания антенны.Допустим что на антенне 160 метрового диапазона резонанс смещается на 20 килогерц во время дождя (а он смещается,просто никто не замечает этого), соответственно на антенне 20 метрового диапазона он убежит как минимум на 100 килогерц.
    Пример из личного опыта: антенна HB9CV на 10 МГц имеет полосу пропускания (по уровню КСВ не хуже 2.0) 150 килогерц.Во время дождя всё уезжает сильно вниз на 200 кГЦ. В нашем участке КСВ становится бесконечностью.После дождя всё восстанавливается.
  6. #21
    28.03.2008
    Казань, Russia
    888
    265
    461
    Если кому интересно, сейчас КСВ на 40 в телеграфном участке - чуть больше 2, где то 2.3 видимо подсохла. Но дочке сегодня 3 года, опробовать 3D2R не могу. И больше проверить тоже. Видимо все же влага в трубки попала или в балуны.
  7. #22
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    У У меня такая же антенна - не влияет на нее дождь, проверено двухлетней эксплуатацией. В трапах снизу дырки - вода скопится там не может.
    То, что на 15 и 10 КСВ в норме говорит о том, что контакт пропал между выходом трапа и оконечной трубкой, самой тонкой.
    Штатных болтиков хватает на полгода - дальше конструкция разбалтывается и контакт между трубками теряется. Бывает,что винтики вообще вывинчиваются от вибрации и элементы саморазбираются на части.
    одним словом: надо разбирать, зачистить и собрать заново с зажиманием хомутами на манер A4S - в таком виде держится долго.
    По поводу 335 - там нет трапов, но зато там есть влияющие и переизлучающие в ненужном направлении "лишние" элементы на каждом диапазоне. И превосходить траповую антенну оно будет только по параметру "максимально возможная вкачиваемая мощность". В ЭКО-антенну можно вкачать максимум Киловатт (полтора в сухую погоду). В 335 можно существенно больше.
  8. #23
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    Не только мощность.
    335 оптимальна для каждого диапазона.
    Траповая - компромисс.
    На 20 короткий бум, укороченные на 30% элементы.
    335 превосходит траповую антену по всем параметрам.
    И по полосе, и по КСВ, и по усилению и по F/B.
  9. #24
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    А Open Sleeve значит не компромисс
    Я сравнивал MMANA файлы - там разница по усилению 1Db на 20-ке и 2DB на 10-ке. Пятнашка практически одинаковая. Подавление конечно у 335 на 20-ке намного лучше - но для контестов оно даже мешает.
    Разницы "небо и земаля" между ними все равно не будет.
    А вот между 5 эл монобендером и любой из этих антенн разница как раз будет координальная. так что все оно компромисс...
  10. #25
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    НЕТ!!!
    Длины бума и элементов оптимальны!!!
    Три монобенда в одной антенне!
    Вы сами себя и опровергаете!
    Я же так и написал что 335 лучше!
    А в тестах наоборт надо в одну сторону слушать, чтобы бока и зад не мешали!
    А лучше в две или три стороны на разные антенны.
  11. #26
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Я имел в виду, что замена трапового трайбендера на 335 будет = замене шила на мыло.
    Разве не так ?
    Так все таки в одну сторону или в разные стороны ?
    Открою секрет - если антенна имеет хорошее подавление назад и вбок, то вскоре после того, как вы встанете на CQ в контесте - вас подопрут со всех сторон, а кто то может с бокового направления просто плюхнутся сверху на голову.
    Если же у вас антенна излучает более - менее во все стороны - то однозначно к вашей частоте никто и близко не подойдет. А раз никто близко не подойдет - то и никого и давить не надо, на частоте всегда чистота и порядок.
    Да и работая на США, всегда слышишь если вдруг кто то подойдет с Африки или ЮА. С узкой антенной не услышишь и потеряешь эти мультовые QSO.
  12. #27
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    Разве не так ?
    Вы же сами написаил 1-2 db, полоса шире, подавление лучше.
    Значит не шило и не на мыло.
    Октрою Вам другой секрет.
    В тестах сейчас многие работают в 2 или 3 стороны одновременно (усилители + антенны).
    Надо иметь ещё одну антенну (а лучше не одну!), можно штырь с круговой ДН.
    Но Африку Европа не даст услышать на штырь.
    Так что в идеале надо имет направленные в разные стороны с хорошим подавлением боков и зада.
    Спор бесполезен так как каждый отталкивается от своих возможностей.
    Подведу черту- менять траповый трайбендер на 335 смысл есть!
  13. #28
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    У меня даже с разрезами потерялся контакт в месте "труба в трубу" за 2 года. Атмосфера сжирает дюраль как собака мясо...
    Разобрал, отодрал грубым напильником и все стало на свои места..
  14. #29
    Standart Power Аватар для RD9AF
    06.06.2011
    г.Южноуральск
    339
    87
    27
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    Дистанционно сама ещё ни одна антенна в мире не починилась..
    __________________
    7эл. qad-144мгц кабель питания одна подвязка оборволась ксв-1,15 до было 1,3. остался доволен но такое почти чудо ,обычно наобород hi.hi
  15. #30
    28.03.2008
    Казань, Russia
    888
    265
    461
    Хроника плавающего КСВ:
    Сейчас КСВ на 7015 - 1.2
    Теперь самому интересно - что это было?
