Я могу померить если только соберусь снимать (очень сложно найти человека кто бы помог, не каждого на крышу возможно затащить )) Ну а если использовать дюраль его ворона не погнет - птица все таки тяжелая )
дюралевую трубку 8 мм, которая у нас тут продается, тоже не погнут
Не-е, не поэтому. Противовесы тоже из нержи, и на 21/14 вверху тоже нержа и все ОК. Там дело либо в трансе, либо в соотношении витков- я по фото знаю количесвто витков=50, но не могу определить диаметр провода и трубки. Лабораторная работа привела пока к КСВ=1.6, но должно быть лучше. Я же ее в руках не держал- все по своим соображениям. И то- работает!
Да вы повнимательней гляньте график КСВ на предыдущей странице. Это ж я такой противный идеалист :)
Резонанс там ярковыраженный, КСВ не идеал, но вполне приемлимо - в минимуме он порядка 1,7:1, по краям диапазона не более 2:1.
Мне просто "идеал" нужен, чтоб в тестах на 5Вт VK и ZL c "полтыка" по длинному пути отвечали :)
Кстати, отработал c этой антеннкой в минувшем UkrDXContest, и могу сказать. что она достойна самой высокой похвалы. Хорошо отвечали, и я не чувствовал, что работаю QRP (это 5Вт), и по приему она получше R7000, что была у меня до этого - шумов собирает меньше, и видимо потому полезных сигналов слышно больше и лучше. В общем пока нравится мне эта конструкция.
Да я смотрел, но теперь вы объяснили и я понял про идеал )). У меня кстати вопрос по поводу стальных нагрузок. Так все таки там какой диаметр внешний -4 мм? И это что - трубка или прут? Что то я пока не понял где такие в Москве можно взять потому как идея с нержавейкой мне очень приглянулась. Это как мне кажется выход.
Отвечу за Сашу. Это круг (пруток) 4 мм. У нас он по цене 0.9 у.е./м. Завтра ставлю второй экземпляр. Попробую сделать пару экспериментов с трансформатором и намоткой катушек. Прикупил по случаю кольца из карбонильного железа 80 мм диаметром...Если все нормально- вечером выложу фото.
В "фирменной" AV-640 емкостные нагрузки сделаны из обычной оцинковки диам.3 мм
Воронам, голубям и пр. трудно удержаться за тонкий пруток, поэтому не садятся.
Применение более толстого материала может вызвать проблемы с птицами, мотается
от ветра ? ничего страшного, в моем случае это не вызывает изменения КСВ и часто-
ты резонанса.
Есть такое подозрение, но это на про Вас.
Я покупал антенну в тангенте.ру, 5 лет назад. Все подогнано, запасные шаебочки и элементы остались. Коробочка лаковая.
Сейчас же на сайте слышал от трех человек, про некомплект и халтуру. Не далее, как месяц назад UA1CAK купил и ставил ее. Это жо... Элементы не подходят, крепежа не хватает, хомуты маленькие. Настройка - полный xxxxx.
Вот так.
Я весной ставил, брал в бермосе комплекта хвалило, даже с избытком, а вот коробочка, картонка... :D
Добавлено через 2 минуты
Кстати, вспомнил, пилил я нагрузки... точно! скорее всего не люминь! извиняюсь :)
просто покрытие такое, на люминь шибко похоже, особливо по сравнению с нижними никелированными противовесами, те так точно стальные, а тут железяка какая то или мож дюраль какой, надо будет по весне магнитиком попытать :)
То что от ветра мотается ничего страшного и птицам там видимо действительно сложно удержаться, но садиться они пытаются постоянно от этого нагрузки и гнут, покупал антенну в бермосе осенью этого года - коробка картонная материал нагрузок алюминий диаметр 3 мм - очень хорошо гнется, смещение угла относительно горизонтали вниз приводит к смещению частоты на сороковке также вниз, 4 мм нержавейка мне кажется в этом случае выход. Что касается зап.частей то у меня чего то не хватило, а что то наоброт с избытком ) хомуты например некоторые пришлось докупать они не подошли. А с настройкой проблем не было антенна в плане настройки как мне показалось очень понятная. Вопрос - в Москве кто нибудь видел круг из нержавеки длинной от метра и диаметром 4 мм?
Дмитрий, а у вас нагрузки из какого материала? Вы вроде бы говорили, что тоже их гнет? Или я ошибаюсь?
Добавлено через 4 минуты
А я просто откусывал (( получается, что у меня другой материал? ))
