Здравствуйте.а есть ли у кого размеры катушек и их расположение,размер J-вставки?Вложение 134921 могли бы вы их опубликовать или прислать мне на почту emelyaanton@mail.ru хотелось бы попробовать собрать ее самостоятельно.
Поставил на новом QTH антенну AV-640. Когда ставили тучка надвигалась, по-быстрому подстроили, оставил на потом. Работает по ощущениям хуже, чем на прошлом месте. Хотя там стояла на 9 этажке, а здесь на уровне 18-го этажа, тут рядом "крышки" металлические могут все портить... Отвечают слабенько на 40м, решил еще раз померять, вот что вышло (прибор MFJ 259B):
Частота - R - SWR - X
7001 - 40 - 1,4 - 13
7030 - 53 - 1,0 - 2
7060 - 62 - 1,2 - 6
7100 - 51 - 2,1 - 31
7150 - 34 - 3,5 - 24
7200 - 24 - 5,3 - 12
Правильно ли я понял, что резонанс вышел на:
7038 - 55 - 1,0 - 0 ?
Как у других, это нормальные цифры или нет? Измерял у ввода в коммутатор, от антенны фидер около 6-7 метров.
Вложение 142920
Подкинули гипотезу, что может быть возможным некий поглощающий резонанс между (?) 7МГц и 14Мгц, к примеру, хотя физически себе это не представляю, оценивая конструкцию самой антенны. Там же укорачивающие индуктивности на диапазоны ниже 7 МГц, а не отделные элементы, как на WARC.
Своим непрофессиональным и далеким от расчетов АФУ взглядом вижу, что цифры, в принципе, нормальные. Потерял записи по настройке этой же антенны на старом доме. Но, блин, европейские скиммеры раньше (в 2013) "видели" на 13-29 Дб, а сейчас 7-13 Дб!
Куда мощща уходит? :mad: В крышу системы дымоудаления рядом? Или высота в 50-55 м не нужна для вертикала - не туда угол излучения уходит? Заземлить мачту попробовать? Там рядом и земля лифтовой и грозозащитная по крыше, так ведь страшно
Вложение 142926
Доброй ночи!Всё правильно.В этом приборе где X=0-это и есть резонанс.Ну а в сравнение с предыдущими местом установки-нужно время,собрать статистику,поработать,условия установки антенны различные...Так что время-посидеть и поработать,кстати прохождение сейчас на айс!!!По идее и здесь он будет нормально работать-как и положено.Удачи!
Может и в прохождении, но все факторы учитывать надо. Хотя вспомнил, что на той же 40-ке в недавнем WPX CW американцы ж отвечали :s7: Понятно, что это больше заслуга их антенн, но услышали же ж. Опять же на старом QTH японцы как соседи были, много и громко, а сейчас - редкие одиночки слышны и отвечают.
Еще вопрос возник по измерению затухания в кабеле (Coax Loss - есть такой режим в этом MFJ). Беда уж значения разнятся от частоты к частоте в Дб, да и цифры пугают. Это нормально, кто нибудь у себя измерял?
7001-7200 - 8,2 - 2,5
14000-14200 - 7,3-8,8
21000-21300 - 7,0-5,8
28000-29500 - 8,1-4,4
Я предполагал, что потери не более 3-5 Дб на этих частотах будут при длине общей кабеля RG-213 около 30м (два соединения через "бочку" сейчас)... Может именно здесь "собака порылась", на 100 Ваттах то? В аудио 3Дб разницы - это в ДВА раза сильнее/слабже, здесь же такой же закон должен работать?
Таки не дает мне покою вопрос о "правильных" потерях в кабеле :s9: По характеристикам, вроде, должно быть не более 2 Дб (10 МГц) на 100м для RG-213. У меня метров 30-35 общая длина, это даже прикидочно пусть будет 0,7 Дб, сколько разъемы "добавляют" ? Понимаю, что от исполнения (пайка/обжим) зависит, но чуется, не более 0,2-0,3Дб. По пути от антенны их 6, плюс два переходника PL-PL (бочки). Итого, расчетно - 2-3Дб, ну не 7-8 же ! :s8: Что не так может быть, пройтись и все оплетки пропаять, а то пока просто зажаты?
Я бы вдул пару kw минут на 5,а потом ручками прощупать кабель, разъемы на предмет их нагрева.
В пятницу опускал антенну для правки емкостных элементов (злые птички постарались). После этого все было нормально. Сегодня с утра на 40 и 30м КСВ-метр трансивера и АА-30 показывают бесконечность, резонанс на 20м сместился вниз где-то на 200 кгц, остальные незначительно изменились. На крышу попаду только в понедельник (если погода позволит) Может будут какие варианты случившегося, на что в первую очередь обратить внимание? Внешне, с земли, все на своих местах, работаю только на трансивер - 100Вт макс.
Сделал с земли фотографию и обнаружил вот что:
Вложение 143621
Мостики на месте. Опять птички постарались, надо что-то делать с этим. В апреле установил на новом QTH и так не загнули, а тут на 2й день :s8:
У меня уже полтора года стоит Cushcraft R-9 и пока проблем с ёмкостными нагрузками не было а их тут побольше, я думаю что из-за тонких стальных проволок. Они постоянно при малейшем ветерке колышутся и это отпугивает птичек(?). А хороводы они тут водят весной и осенью приличные. 73 Александр
какие противные птицы, подвязать леской к хомуту, который верхний элемент держит.
