Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 68
Тема: Вопрос по AV-640
  1. #46
    QRPP
    14.12.2014
    Стерлитамак
    36
    7
    Здравствуйте.а есть ли у кого размеры катушек и их расположение,размер J-вставки?Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	134921 могли бы вы их опубликовать или прислать мне на почту emelyaanton@mail.ru хотелось бы попробовать собрать ее самостоятельно.
  2. #47
    Very High Power Аватар для R4IT
    05.10.2012
    с.Ягодное, Самарская обл
    1,372
    1715
    4260
    Поставил на новом QTH антенну AV-640. Когда ставили тучка надвигалась, по-быстрому подстроили, оставил на потом. Работает по ощущениям хуже, чем на прошлом месте. Хотя там стояла на 9 этажке, а здесь на уровне 18-го этажа, тут рядом "крышки" металлические могут все портить... Отвечают слабенько на 40м, решил еще раз померять, вот что вышло (прибор MFJ 259B):
    Частота - R - SWR - X
    7001 - 40 - 1,4 - 13
    7030 - 53 - 1,0 - 2
    7060 - 62 - 1,2 - 6
    7100 - 51 - 2,1 - 31
    7150 - 34 - 3,5 - 24
    7200 - 24 - 5,3 - 12
    Правильно ли я понял, что резонанс вышел на:
    7038 - 55 - 1,0 - 0 ?
    Как у других, это нормальные цифры или нет? Измерял у ввода в коммутатор, от антенны фидер около 6-7 метров.
  3. #48
    05.10.2012
    1,372
    1715
    4260
    Подкинули гипотезу, что может быть возможным некий поглощающий резонанс между (?) 7МГц и 14Мгц, к примеру, хотя физически себе это не представляю, оценивая конструкцию самой антенны. Там же укорачивающие индуктивности на диапазоны ниже 7 МГц, а не отделные элементы, как на WARC.
    Своим непрофессиональным и далеким от расчетов АФУ взглядом вижу, что цифры, в принципе, нормальные. Потерял записи по настройке этой же антенны на старом доме. Но, блин, европейские скиммеры раньше (в 2013) "видели" на 13-29 Дб, а сейчас 7-13 Дб!
    Куда мощща уходит? В крышу системы дымоудаления рядом? Или высота в 50-55 м не нужна для вертикала - не туда угол излучения уходит? Заземлить мачту попробовать? Там рядом и земля лифтовой и грозозащитная по крыше, так ведь страшно
  4. #49
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    287
    121
    Доброй ночи!Всё правильно.В этом приборе где X=0-это и есть резонанс.Ну а в сравнение с предыдущими местом установки-нужно время,собрать статистику,поработать,условия установки антенны различные...Так что время-посидеть и поработать,кстати прохождение сейчас на айс!!!По идее и здесь он будет нормально работать-как и положено.Удачи!
  5. #50
    Low Power Аватар для RC4HT
    19.06.2014
    Тольятти
    25
    101
    Причина действительно может быть в никудышном прохождении.
    Желаю удачи!
  6. #51
    05.10.2012
    1,372
    1715
    4260
    Может и в прохождении, но все факторы учитывать надо. Хотя вспомнил, что на той же 40-ке в недавнем WPX CW американцы ж отвечали Понятно, что это больше заслуга их антенн, но услышали же ж. Опять же на старом QTH японцы как соседи были, много и громко, а сейчас - редкие одиночки слышны и отвечают.
    Еще вопрос возник по измерению затухания в кабеле (Coax Loss - есть такой режим в этом MFJ). Беда уж значения разнятся от частоты к частоте в Дб, да и цифры пугают. Это нормально, кто нибудь у себя измерял?
    7001-7200 - 8,2 - 2,5
    14000-14200 - 7,3-8,8
    21000-21300 - 7,0-5,8
    28000-29500 - 8,1-4,4
    Я предполагал, что потери не более 3-5 Дб на этих частотах будут при длине общей кабеля RG-213 около 30м (два соединения через "бочку" сейчас)... Может именно здесь "собака порылась", на 100 Ваттах то? В аудио 3Дб разницы - это в ДВА раза сильнее/слабже, здесь же такой же закон должен работать?
  7. #52
    05.10.2012
    1,372
    1715
    4260
    Таки не дает мне покою вопрос о "правильных" потерях в кабеле По характеристикам, вроде, должно быть не более 2 Дб (10 МГц) на 100м для RG-213. У меня метров 30-35 общая длина, это даже прикидочно пусть будет 0,7 Дб, сколько разъемы "добавляют" ? Понимаю, что от исполнения (пайка/обжим) зависит, но чуется, не более 0,2-0,3Дб. По пути от антенны их 6, плюс два переходника PL-PL (бочки). Итого, расчетно - 2-3Дб, ну не 7-8 же ! Что не так может быть, пройтись и все оплетки пропаять, а то пока просто зажаты?
  8. #53
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4622
    928
    Я бы вдул пару kw минут на 5,а потом ручками прощупать кабель, разъемы на предмет их нагрева.
  9. #54
    05.10.2012
    1,372
    1715
    4260
    Этакий краш-тест Нечем вдувать столько, к сожалению... А у кого то хоть свои измеренные цифры есть? Мне бы порядок хоть понять этих приемлемых Coax Loss?
  10. #55
    30.12.2011
    59
    153
    26
    43
    В пятницу опускал антенну для правки емкостных элементов (злые птички постарались). После этого все было нормально. Сегодня с утра на 40 и 30м КСВ-метр трансивера и АА-30 показывают бесконечность, резонанс на 20м сместился вниз где-то на 200 кгц, остальные незначительно изменились. На крышу попаду только в понедельник (если погода позволит) Может будут какие варианты случившегося, на что в первую очередь обратить внимание? Внешне, с земли, все на своих местах, работаю только на трансивер - 100Вт макс.
  11. #56
    13.03.2008
    312
    36
    мостик верхний отвалился
  12. #57
    30.12.2011
    59
    153
    26
    43
    Подтвердили мои подозрения, когда в пятницу поднял антенну - нашел 2 гаечки под ней, в тот момент подумал, что с прошлого выхода на крышу остались (хотя до опускания не видел их), а сегодня вспомнил про это и думаю от переходного мостика они были. В понедельник проверю.
  13. #58
    30.12.2011
    59
    153
    26
    43
    Сделал с земли фотографию и обнаружил вот что:
    Мостики на месте. Опять птички постарались, надо что-то делать с этим. В апреле установил на новом QTH и так не загнули, а тут на 2й день
  14. #59
    08.02.2012
    124
    48
    82
    У меня уже полтора года стоит Cushcraft R-9 и пока проблем с ёмкостными нагрузками не было а их тут побольше, я думаю что из-за тонких стальных проволок. Они постоянно при малейшем ветерке колышутся и это отпугивает птичек(?). А хороводы они тут водят весной и осенью приличные. 73 Александр
  15. #60
    13.03.2008
    312
    36
    какие противные птицы, подвязать леской к хомуту, который верхний элемент держит.
  1. Вопрос по FT-857
    от k-d-g в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 21:02
  2. Вопрос по Уда-Яги
    от Garik109 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 10:26
  3. Вопрос по ИБП
    от RV3ARL в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 22.03.2005, 22:24
  4. Вопрос по УМ для YES-98
    от patriot в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.12.2003, 13:44
  5. Вопрос
    от ES4TIX в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.06.2003, 13:07
