Показано с 1 по 15 из 25
Тема: Ещё раз про VP2E (HB9SL) на 14 мГц для поля
    01.02.2015
    Пушкин (Царское Село)
    137
    95
    107
    Уважаемые коллеги! Для походов с рюкзаком (беру с собой SW2013 mini) соорудил антенну VP2E. На 20-и метровый диапазон. Полотно антенны - провод ПВ-3, 0.75. В качестве фидера использую 50-и омный кабель RG-8X, длиной 12 метров, без согласующих устройств. После настройки получил следующие результаты:
    - резонанс 14.192, КСВ - 1.18
    - сопротивление акт - 40,5, реакт - 0
    - полоса по минимуму КСВ - 37 кГц (14.160-14.196)
    - полоса по КСВ 1.5 - 14.048-14.312
    - КСВ на краях диапазона - 1.69 (14.000), 1.65 (14.350)
    Для настройки использовал антенный анализатор KVE60C.
    Всё работает, диполёк который я раньше использовал - спрятан.
    Что меня смутило? Это размеры, которые совершенно далеки от теоретических. Ниже приведен скан схемы - все размеры (кроме углов) - в сантиметрах.
    Вопрос, коллеги: какие практические результаты вы получали при настройке VP2E на 20-и метровом диапазоне и какую геометрию антенны вы реально получили?
Название:	VP2E схема.jpg
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    люблю эту антенну,сделал на 80,20 и 15.Делал даже на СиБи.Реально измерял только на 80 и был поражён тем,что теория АБСОЛЮТНО совпала с практикой.Всегда удивлялся тому,что народ запитывает её напрямую 50-ти омным кабелем,т.к. мой MFJ всегда показывал 100-110 ом на резонансе,при чем не важно какой это диапазон.
    14 МГц
    13.542 – 2.0 – 14.870
    13.871 – 1.5 – 14.456
    14.070 – 1.3 – 14.238
    21 МГц
    20.148 – 2.0 – 23.350
    20.650 – 1.5 – 22.332
    21.170 – 1.1 – 21.510
Название:	80 метров.jpg
    на фото диапазон 3.300- 4.000
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Теоретические расчёты основаны на
    ..голом МЕДНОМ проводе(у Вас-ПВХ-изоляция и что за медь в этом проводе-неизвестно,поверьте электрику)
    ..некоей идеальной расчётной земле,в смысле-почве(которая сильно отличается от той что в Вашей местности)
    ..том что центр данной антенны висит в воздухе(каковы диэлектрические свойства именно Вашей мачты-не знает даже производитель если это удилище,а если это орешина,сырая и только что срубленая?)
    ..зазор в месте подключения кабеля-каждый делает своё,ну и качество центрального изолятора-у всех разное.
    Вот так и улетают геометрические размеры данной антенны по сравнению с теорией.Капризна она очень..Я когда делал такую-у меня тоже свои вышли реальные размеры и я не стал их даже записывать,зачем?Сегодня один провод,завтра другой,послезавтра дождь при установке антенны а настраивалась она в городе на сухом асфальте...
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4622
    930
    Длины плеч должны быть одинаковы т.е. L1=L2+L3 около 1L с учетом коэффициента укорочения для выбранного провода, а сами плечи расположены симметрично. Входное ее более 70 Ом поэтому достижение КСВ близкого к 1 скорее свидетельствует об отсутствии симметрии и появлении горизонтальной поляризации.
    Я делал 20\40м вариант этой антенны предложенный UR0GT, на 20м работала отлично, на 40м ожидаемо плохо.
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    мне интересно чем меряли,где резонанс и какое сопротивление на резонансе.
    01.02.2015
    137
    95
    107
    Соглашусь, но добавлю:
    - мачта - из стеклопластиковой китайской удочки,
    - несколько раз антенна переезжала (поскольку я путешествовал), безусловно параметры уходили, типа КСВ поднимался до 1.25-1.4. Но резонансная частота была около всё тех же 14.200,
    - Кейптаун и Джакарта давали рапорта 5,9 на 100w (поскольку был на машине взял с собой не SW2013 mini, а Icom-7300) - я был в Крыму
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    21 МГц
    Наверное кабель очень тонкий ... и не очень короткий ...
    Или полотно из полевика ... ?
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    скорее всего если нет дросселя в месте запитки (или других симметрирующих вещей) вы мерили антенну вместе с кабелем...
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Или кабель шел вдоль короткого плеча вниз.
    Пару недель назад соорудил такую антенну, причем в качестве короткого плеча использовалась оплетка питающего коаксиала. Дроссель на феррите от отклоняющей системы отсекал длину L3. Получилась удобная и практичная полевая антенна. Настройку выполнял движением дросселя по кабелю. Материал: удочка китайская стеклопластиковая 7 метров, провод ПВ-3 0.75 14 метров, кабель RG-58
    Антенна работала неплохо: КСВ на 20м 1.1, подключал через согласующее устройство и работал на 40м очень неплохо и на даже на 80-ке, правда, в пределах 400 км.
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    я пока только один раз такую антенну попробовал в работе KO50GF | US7IGN
    но нужно еще поработать с ней, чтобы понять =)
    01.02.2015
    137
    95
    107
    Хотелось бы конкретики: у меня тоже удочка китайская 7 метров. Верхний хлыстик выбрасывается, получается менее 7 метров. Какова высота точки перегиба? Вы пополам делили 14 метров провода? Какова полоса по уровню 1.1? Каков угол раскрытия плеч на мачте или какова высота подвеса H2 и H3 - см. старттопик
  12. #12
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Верхний хлыст не выбрасывал, он, конечно, согнулся, но выполнял роль амортизатора, соответственно, высота точки перегиба на уровне 5.5-6 метров. 14 метров провода - это L2+L1, остальное - питающий коаксиал (10 метров). На расстоянии порядка 6 метров от точки соединения центральной жилы коаксиала с проводом сделан дроссель на ферритовой кольце от отклоняющей системы монитора, это и есть L3. Высоты H2 и H3 получились порядка 2 метров (выше меня (1.78)).
    На фото один из первых вариантов...
  13. #13
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Хорошая антенна,пользовался такой(дл.20м+20м на крыше трёхэт.дома) несколько лет на 40....10м.Эта ант.является полуромбом со всеми плюсами гармониковых антенн.Запитывал с конца через СУ.Вы запитали левую половину как Windom,и если б двухпроводным фидером и СУ она бы стала многодиап.ант.,но с коаксиалом она однодиапазонная.
  14. #14
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    а какой смысл многодиапазонности при излучении во все стороны и в зенит?
    у VP2E самый главный плюс это направленность и низкий угол излучения...
  15. #15
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Растянуть такую меж трёх точек опор над двором или поляной,эта ант.была бы несколько эффективнее.
